PER y Zona II
  • #61
    Re: PER y Zona II
    Sí...
    • #62
      Re: PER y Zona II
      Originalmente publicado por EDMAGO57 Ver Mensaje
      El tema se habia tratado anteriormente. Si no ha cambiado la normativa el tema viene resuelto en la circular 2/97 de la DGMM que reproduzco:
      Circular 2/97
      - A las embarcaciones de recreo iguales o menores de 24 m. de eslora matriculadas en la Lista 7ª, se les expedirá inicialmente, según su clase, Rol de Despacho y Dotación o Licencia de Navegación cumplimentando los datos que a continuación se relacionan:
      • Datos identificativos de la embarcación.
      • Datos identificativos del titular.
      • Título mínimo requerido para el manejo de la embarcación.
      • Certificado expedido y caducidad del mismo.
      - Continuarán con su régimen actual, las embarcaciones siguientes:
      • Embarcaciones clasificadas como de Alta Velocidad.
      • Embarcaciones de recreo acogidas al régimen de Matrícula turística.
      • Embarcaciones de recreo con tripulación profesional.
      - Las embarcaciones actualizarán obligatoriamente el Rol de Despacho y Dotación o la Licencia de Navegación cuando sean renovados los correspondientes Certificados expedidos por el Servicio de Inspección Marítima , por lo que el plazo de validez de los Certificados. No obstante lo anterior, cuando se produzcan modificaciones en los datos consignados en la documentación (cambios de propiedad, modificación de las características, cambios de motor, etc.) y así se acredite, se solicitará su actualización ante la correspondiente Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán enroles y desenroles cuando así se solicite.
      - El mando de la embarcación requerirá la titulación mínima o superior que conste en el Rol. El cambio de mando no requerirá anotación alguna en el Rol.
      Saludos y una ronda
      Creo que esto lo dice todo
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
      • #63
        Re: PER y Zona II
        Pero una embarcación de 4 metros NO NECESITA DESPACHO.
        Embarcaciones exentas de despacho:
        - Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, hasta 6 metros de eslora.
        Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
        Yo he puesto mi permiso para que lo vea todo el mundo.
        Embarcación de 4 metros, en principio no se necesita titulación ninguna por eslora.
        Esta despachada en zona 5, automaticamente me pone titulacion minima PNB
        • #64
          Re: PER y Zona II
          yo he escuchado por un pajarito que para ir a menorca vale pero a ibiza no
          (de mallorca a ibiza hay 47mn tagomago=cabo figueras )
          En la navegación entre las islas del mismo archipielago no tienes limitación de distancia. Sirve el PER y se establece de forma expresa en las atribuciones del título.
          • #65
            Re: PER y Zona II
            Originalmente publicado por martinsabo Ver Mensaje
            Toda embarcación de recreo superior a 2,5 metros tiene que estar matriculada, por lo tanto despachada para una zona de navegacion
            • #66
              Re: PER y Zona II
              Por cierto que dice el patrón de GC de esta circular
              • #67
                Re: PER y Zona II
                Circular 2/97
                EL patrón de la benemerita que me explique esto
                • #68
                  Re: PER y Zona II
                  Suponiendo que esa circular esté en vigor, lo cual dudo después de 12 años y dos cambios de legislación por medio, no aclara nada, bueno sí, aclara que yo en mi barco de 11,98 y despachado para dos, el mando de la embarcación requerirá la titulación mínima o superior que conste en el Rol, o sea, en mi caso lo que pone en el Rol es: PER
                  Buenas noches
                  • #69
                    Re: PER y Zona II
                    Lo de mi niña tiene tal titulo y navega por tal zona, eso no vale
                    • #70
                      Re: PER y Zona II
                      A ver, que no dice nada de la zona de despacho, dice que será la titulación mínima exigida en el rol, o sea en mi caso mi ñino si tuviera el PER (gandúl) podrá llevar mi barco despachado para zona II porque es lo que pone mi rol: Titulación mínima exigida PER
                      Me retiro... Ciao
                      • #71
                        Re: PER y Zona II
                        Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
                        Vamos a ver Manuel Luis, después de quedarme de piedra con la rotundidad de tus afirmaciones he ido a buscar mi Permiso de Navegación de Embarcaciones de recreo y he comprobado que efectivamente no tienes razón.
                        Estos son los datos:
                        7ª lista, eslora 10,96 metros, zona de navegación 2, TILULACION REQUERIDA: PATRON DE EMBARCACION DE RECREO . (fecha de validez 19/2/2013)
                        Es decir, el barco esta despachado para zona 2 y se puede llevar con el PER (evidentemente cumpliendo con las atribuciones de la titulación). Un saludo y espero que esto os aclare a todos.
                        Esto queda un poco raro, pero me cito a mi mismo:
                        Mi permiso de navegación:
                        7º lista, eslora 10,96 metros, zona de navegacion 2, TITULACION REQUERIDA: PATRON DE EMBARCACION DE RECREO (fecha de validez 19/2/2013)
                        Creo que está muy claro
                        Manuel Luis, que no llevas razon
                        • #72
                          Re: PER y Zona II
                          Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                          Buenas noches
                          Yo no digo que no ponga PER en tu rol.
                          La circular está en vigor todavia y si cambiará te aseguro que será para peor.
                          No se de cuando esta tu barco matriculado, pero si es de hace mucho tiempo es normal que te ponga PER, seria largo de explicar.
                          • #73
                            Re: PER y Zona II
                            Tu ves, otro, a ver si es que en el tuyo se han equivocado y no en el del resto...
                            Mi barco está matriculado desde hace 5 años, y se despachó entonces para zona III, me pidieron PER; hace menos de dos años cambié la zona a II y me siguieron pidiendo PER.
                            Bueno, ahora si ya de verdad, me voy al catre, buenas noches...
                            • #74
                              Re: PER y Zona II
                              Yo creo que la circular está clara. Pero para mas dudas consultar a las Capitanias o al ministerio correspondiente.
                              • #75
                                Re: PER y Zona II
                                Tabernero, el tuyo es de hace dos años, pero el mio, que es exactamente igual que el tuyo es del 19 de febero de 2008, no tiene ni un año.
