¿Por qué el GPS ha de estar homologado?
  • ¿Por qué el GPS ha de estar homologado?
    Decido abrir un tema específico dada la controversia que está generando el tema en otros hilos.
    Estaremos en que es un equipo que entra en la siguiente definición que da el RD 1185/2006 (Art. 3):
    . Equipos radioeléctricos o instalaciones radioeléctricas de los buques: los equipos o instalaciones a bordo de buques cuyo uso se destinen tanto a radiocomunicaciones como a la radionavegación marítima, así como aquellos elementos que formen parte de los mismos o intervengan en su funcionamiento.
    Igualmente, estaremos en que un equipo autorizado es, según define el mismo reglamento:
    Equipo autorizado: en el ámbito de las radiocomunicaciones marítimas se considerará autorizado todo equipo o dispositivo radioeléctrico que cumpla con las disposiciones del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, así como con el Real Decreto 1890/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.
    y,
    f. Número de registro: autorización que la Administración marítima extiende a los equipos radioeléctricos que cumplan con las disposiciones específicas indicadas en la letra e y sean declarados aptos para ser instalados a bordo de un buque nacional.
    Estaremos en que lo que dice el art. 12.1 del RD 1185/2006 no da lugar a interpretaciones difusas:
    1. Todos los equipos radioeléctricos que se instalen en los buques españoles, sea cual sea su clasificación, deberán ser registrados por la Administración marítima y precisan de autorización previa para su instalación a bordo.
    Ergo, el equipo GPS debe estar "homologado", es decir, contar con número de registro de la por la DGMM.
    Re: ¿Por qué el GPS ha de estar homologado?
    .............. País ................
      Supongo que será cuestión de pasta, na más.
      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
        Buenas tardes Inspectorate,...
        todo queda claro como el agua,...peeeeeeeeero,.... ¿porque se homologan equipos GPS que no valen para conectarlo a equipos de radio?
        me refiero concretamente a que por una parte se nos exige la "arradio" con dsc,... pero a la vez nos dan como homologados gps que no pueden transmitir a la radio la posición.
        Esto significa que a pesar de estar homologados los equipos, tampoco estamos cumpliendo la ley ("la radio debe ser capaz de transmitir la posición automaticamente").
        un saludo
        Winter is coming...
          Todo sea cobrar, reiterar, y encarecer. La administración la tiene tomada con la nautica deportiva y no va a parar hasta que nos cansemos y mandemos todo a tomar polculo.
          Para mí, ningún problema, navego a ojo y llego. Los cacharrines ni mirarlos
            Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
            y,
            Sr. INSPECTORATE:
            Si, como se supone, es usted un cualificado funcionario de la Dirección General de la Marina Mercante/ Capitanía Marítima de......, le agradezco la referencia normativa que nos expone para instruirnos. No obstante, permítame "ayudarle" a ser más preciso:
            Artículo 52.
            Reglas de funcionamiento de equipos e instalaciones
            radioeléctricas.
            b) Los demás equipos (radares, ecosondas, receptores
            NAVTEX, radiobalizas manuales o personales, GPS, y
            otros equipos de radionavegación) que se instalen en los
            buques, deben disponer del número de registro expedido
            de acuerdo con los requisitos indicados en el artículo 16.2.
            5. Los equipos instalados antes de la entrada en
            vigor de este reglamento, aunque no dispongan de un
            certificado de aprobación o número de registro en vigor,
            podrán mantenerse a bordo permanentemente hasta su
            sustitución voluntaria, siempre que la Administración
            marítima considere que cumplen las condiciones mínimas
            de seguridad y compatibilidad electromagnética.
            Si la aprobación o el número de registro de estos
            equipos hubiera caducado, no podrán ser desmontados e
            instalados en otro buque a no ser que éste sea del mismo
            propietario y la instalación sea autorizada por la Administración
            marítima.
            Esta modesta aportación, denota que si un funcionario cualificado precisa acudir a varios artículos para demostrar su interpretación del citado Real Decreto, imagínese lo que supone para un navegante deportivo no versado en el intrincado mundo legislativo.
            No obstante, su afirmación taxativa de que TODOS los GPS deben estar homologados, creo que ha sido rebatida con la transcripción del art.52, apartado 5 citado anteriormente.
            A su entera disposición y gracias por su buena fe.
            P.D. Si todas las leyes tuviesen una sola interpretación, no existiría el principio de controversia, innato a cualquier ámbito jurisdiccional.
              Vamos, que si pongo un autoradio para oir la FM, debe tener su número de registro y ser instalado por instalador autorizado.
              País...
              Uno se pregunta si todo ésto del número de registro no va en contra de las directivas de UE de liberación del mercado interior.
              Salud y buenos vientos
              "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                A mí el que un equipo deba ser homologado podría llegar a entenderlo, pero que caduque la homologación!!!!
                A ver, si mi Garmin 12XL era apto hace años, y las normas no han cambiado, ¿porqué ya no es válido? Porque a Garmin no le interesa renovar dicha homologación y así tienes que comprarte otro. Más dinero para todos menos para nosotros.
                  Originalmente publicado por Sufax Ver Mensaje
                  Sr. INSPECTORATE:
                  Artículo 52.
                  radioeléctricas.
                  marítima.
                  podriamos saber a que corresponde este articulo 52 ?? osea de que boe o de donde esta extraido??
                  seria bueno poder tenerlo, gracias
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                    Sr. INSPECTORATE:
                    Artículo 52.
                    radioeléctricas.
                    marítima.
                    Cofrade Sufax:
                    Estoy convencido de que su aportación será recibida con gran alegría por todos aquellos armadores que no se encuentren ahora instalando POR VEZ PRIMERA el receptor GPS, circunstancia ésta a la que no resultan aplicables los preceptos del art. 52.
                    Dicho salvedad hecha por el art. 52 no es aplicable -como se desprende de su literalidad- a la instalación de un nuevo GPS que no se encontrara instalado con anterioridad.
                    Reciba mi más cordial saludo.
                      Será un placer.
                      REAL DECRETO 1185/2006, de 16 de octubre,
                      por el que se aprueba el Reglamento por el que
                      se regulan las radiocomunicaciones marítimas
                      a bordo de los buques civiles españoles.
                      (BOE Nº 261 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2006)
                        Cofrade INSPECTORATE:
                        La alegría sería ABSOLUTA si dicho Reglamento fuese interpretado "benévolamente" (lo cual es posible, sin vulnerarlo) y no CONTRA los navegantes deportivos.
                        Algún día.....
                        Repito, mi admiración por sus impecables aportaciones.
                        Sobre todo, porque nos sirven de acicate para intentar estudiar a fondo la legislación que nos afecta. La información es fuente de opinión.
                          Y quien homologa a este pais nuestro?
                          Copas de Ribera para todos...
                          Vagamares
                            Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                            un saludo
                            Debes comprender que hay otras tipologias de buques a los que las normas (nacionales e internacionales) le imponen la obligatoriedad de contar con receptores de navegación GPS (estando unos y no estando otros, conectados a los transmisores de radiocomunicaciones).
                              Y añado, recordando una frase de un entrañable amigo...
                              "Los paises que no saben gobernar se dedican a promulgar normas"
                              Mas copas...
                              Vagamares
