Montaje Controlador Bateria NASA
  • Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
    Eh, que pasa. ¿Nadie me va dar indicaciones sobre como dejar la luz del aparatito encendida permanentemente?
    Para arriba el post, que lo llevaís el 90 por ciento de los barcos instalado. y necesito un Si Se Puede o un No, No se puede.
    tienes que abrir el BM1, con el consiguiente riesgo. Desviar la patilla del led que va al interruptor (desoldando ) y conectarla directamente posterior al interruptor. Sinceramente no le encuentro la necesidad de tenerlo constantemente iluminado, aunque sea un led, con el tiempo tambien se "gasta".
    pierdes la estanqueidad, seguro.
    EA 3 CBT
      Muchas gracias Tatatoa.
      La estanqueidad no me preocupa mucho en este caso, está montado en la mesa de cartas.
        has pensado en ponerle una pequeña lamparita orientada como los cuadros tienen arriba en las exposiciones?
        repara tu nevera: www.frioextrem.com
          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
          Claro que lo había pensado Julianillo, hace ya tiempo.
          Gracias de todos modos por tu ayuda.
            Dicho y hecho. Cuando ya estaba a punto de instalar una lamparita como comenta el montador de aires acondicionados profesional julianilloextrem, el cual aportó poco o nada a mi pregunta y parece que le molestaba mi cuestión. He seguido los consejos del buen cofrade Tatatoa.
            Cada cosa a su tiempo y cada respuesta idem de idem.
            Desmontaje del equipo y desoldar el negativo de la placa de leds y desviarla despues de medir, al polo del interruptor, pero no con idea de que esté siempre encendido, sino cuando yo quiera y a traves de un interruptor de corte, el cual he desviado al cuadro y manejo a mi voluntad. Ahora hay un interruptor para iluminar el Nasa permanentemente o no.
            El BM-1 no está siempre encendido cuando mi barco se enciende, sino sólo cuando yo quiero.
            UTIL? Claro. A todo el mundo le gusta echar un vistazo desde la bañera para ver datos de instrumentos que están en la mesa de cartas, y si no tienen luz pues tienes que bajar a darle al botoncito para verlos con el consiguiente paseo extra.
            Asimismo me gusta dejarlo encendido toda la noche y poder visualizar como esta el rollo de la carga simplemente levantando la cabeza cuando estoy fondeado. El consumo es mínimo.
            Es un defecto de este aparato no tener opción de iluminación fija con combinación de botones o lo que sea.
            La estanqueidad me preocupa poco en este caso. Esta bien situado.
            Os dejo alguna foto de como ha quedado.
            Saludos y rondas.
            Editado por última vez por ignius; 24/06/2018, 12:37:34.
              [COLOR=Navy]Dicho y hecho. Cuando ya estaba a punto de instalar una lamparita como comenta el montador de aires acondicionados profesional julianilloextrem, el cual aportó poco o nada a mi pregunta y parece que le molestaba mi cuestión
              ¿Te ha sentado mal lo de la lampara?, pues te lo decia con toda la buena intencion del mundo, me parecia buana idea, y para nada me ha molestado que preguntes como tener la luz encendida, cuando se escibe suele faltar el matiz ese de voz que diferencia una respuesta de cachondeito a otra en tono serio, supongo que me habras "leido" mal
                Hola Julianillo:
                Tienes razón, en su día me lo pareció así, pero el caso es que si me plantee lo de la iluminación de ese modo.
                Es cierto lo de que falta el matiz de la voz y a veces las cosas se entienden distintas.
                Bueno el caso es que tengo el asunto solucionado ya.
                Saludos y rondas.
                  Quisiera agradecer al cofrade Joaquín García de la tienda www.islanautica.es la compra del controlador de baterías NASA BM-1
                  A pesar de ser el envío a Tenerife, no hubo problema y el servicio fue rápido y con una tarifa de envío adecuada, no abusiva como hacen otras tiendas al enviar a Canarias.
                  Muy recomendable esta tienda.
                    Pues os cuento a ver si me podéis ayudar. Yo lo he instalado pero sin seguir el orden que viene en las instrucciones. Funciona pero no me da mediciones reales ni de carga ni de amperaje ni de nada. Lo único queme funciona bien es la tensión de la batería. El resto no se mueve nada.tengo dos baterías de 105. Y al quitar y poner los cables de la ficha de empalme se mueven los números, pero acaban 199 h siempre. Ha habido veces que me da la capacidad de carga de las baterias(105%). Me he aburrido ya de quitar y poner cables, pues no sé donde me estoy equivocando.
                      Originalmente publicado por fcolino Ver Mensaje
                      ¿Le has dicho al "aparatito" que tienes 210 A instalados?
                        Si, olvidé comentar que puse 210ah y 20 de temperatura. Me dice que las baterias están a 12,7v pero en carga pone 20% y 199 h.
                          Hola a todos, voy a ampliar mi parque de baterias y entonces pasare de los 600 amperios, hay algun otro controlador que acepte esa capacidad ??????, saludos
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            El NASA BM-2 ?
                            Es el nuevo.
                              Señores, este es el esquema nuevo del NASA BM1 que ahora viene con un cable adicional para monitorizar el voltaje de la batería de arranque del motor.
                              Comprado a islanáutica (perfecto).
                                este es, perdón.
