Montaje Controlador Bateria NASA
  • Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
    Señores, este es el esquema nuevo del NASA BM1 que ahora viene con un cable adicional para monitorizar el voltaje de la batería de arranque del motor.
    Comprado a islanáutica (perfecto).
    Yo lo compré hace dos años y ya venía con el cable naranja para monitorizar la batería de motor.
    Creo que el nuevo BM-1 sólo se diferencia en que el shunt admite más intensidad; por lo demás todo igual.
      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
      El Shunt es de 100A.
      No sabía lo del cable naranja.
        Yo tengo instalado el NASA en cubierta en el postizo que hay encima del tambucho, ¿ pensáis que puede dar problemas por estar montado en el exterior?.
        Roncitos para todos.
          Al anterior modelo, el que no lleva el cable se le puede acoplar ????????
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Sí, el cable es un extra del BM-1, lo que ocurre es que ahora viene (por lo visto) de serie.
              No, el antiguo BM-1 solo controla un banco de baterías.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                Joé! Que lío tengo!! Acaban de regalarme el BM1 y después de leerme todo el post sigo pez! En la caja, las instrucciones en inglés reflejan el esquema para conectar también las de servicio, sin embargo no viene cable alguno, de hecho, indica "this cable is not supplied".... En fin... VALE O NO VALE PARA MONITORIZAR LAS BATERIAS DE ARRANQUE ADEMÁS DE LAS DE SERVICIO???? Hay que hacerse con ese cable?? Como distingues en el display cuando la información es referente a unas u otras?
                ... Lamento no haberlo comprado a Islanautica, además de cofrade.... Más barato, pero, bueno, más barato es un regalo!
                  Con el antiguo BM1 sólo puedes monitorizar las baterías de servicio.
                  Con el nuevo BM1 sólo puedes monitorizar las de servicio, pero te indica además la tensión de la de motor si pones en cable ese. Si no trae el cable lo haces tú. Sólo mide la tensión, no lleva corriente y vale cualquiera que tengas a mano.
                  Puedes mostrar la tensión de la de motor, una vez conectado el cable, moviéndote por los menús (lee el manual).
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    ... La pregunta tonta... Y como se distingue uno de otro? Aparentemente son iguales por fuera!
                      Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
                      Yo tengo los dos, en el antiguo la iluminación del display es naranja y en el nuevo (de hace un año o dos, no sé si hay más nuevos) el display es rojo y como bien dicen tiene un cable naranja para la de arranque. Si tienes el viejo, o el nuevo pero quieres monitorizar más baterías, le puedes poner un interruptor de tres posiciones conectando el cable rojo del NASA a la posición central y las otras dos posiciones a las dos baterías que quieras medir. Te saldrá la tensión de cada una de ellas. La intensidad siempre será la que tengas por el shunt, es decir, la de la batería de servicio.
                        Este fin de semana he instalado el Nasa BM-1 sin problemas y a la primera.
                        Funciona muy bien y es muy entretenío...
                        Recomendable.
                          Pues nada, montado está... Lo que no sé es si la unidad la he instalado correctamente. El lugar dónde me gusta no permite fijarlo con el tornillo trasero así que en el mínimo agujero lo he fijado con Sika espero no arrepentirme, lo cierto es que tampoco tenía muchas opciones ya que yo lo quería en bañera, que creeis? La he cagao?
                            NO!
                              Continuando el hilo, acabo de instalar el controlador según el esquema del manual y todo Ok (bueno, me falta terminar de colocar y fijar bien el cableado). Tras su configuración he comprobado el funcionamiento y todo bien, en carga y descarga tanto con motor como con el cargador para puerto.
                              Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                                Te ha quedado muy limpio y muy chulo en el cuadro. Es un buen instrumento, la verdad. Muy util.
                                Solo por curiosidad. Es un cuadro de un Dufour 36???
                                Editado por última vez por ignius; 12/10/2013, 15:55:20.
