Montaje Controlador Bateria NASA
  • Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    La verdad es que de chispas no tengo ni idea pero a base de probar, he tenido que reajustar la instalación electrica para que el aparato me funcione (o eso creo que hace)...
    Tuve que desviar el negativo que unia bateria de motor a bateria de servicio y ponerla en uno de los polos del shunt. En ese mismo polo le puse el negativo de la toma 220 de tierra y el negativo que va al panel de conexiones. En el otro lado del shunt he puesto el negativo del grupo de baterias de servicio. ha sido la unica manera de que me funcionara ya que si no no me marcaba la carga ni del alternador ni de 220 ya que los tenia conectados en el grupo de baterias de servicio y esto hacia que no pasara toda la correinte de las baterias de servicio (tanto de entrada como de salida) por el shunt.
      Probaré lo que comentas Patagoniau
      mil gracias
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Unas para todos
        Me parece que lo he solucionado, el tema es que tenia un par de cales que "chupaban" del negativo de la bateria antes del sunt.
        Ahora si que marca los amperios que s consumen. ahora solo falta aprender como manejar el parato.
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          En esta web he visto un BM1 que parece mas moderno al que tengo, es de la misma marca pero diferente modelo, y mas barato 107 € faltan los portes.
          http://www.force4.co.uk/7329/Nasa--Compact-Battery-Monitor.html
          lo pongo por si a alguien le interesa saludos
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            A ver si este enlace con fotos da un poco mas de luz http://www.frigosolar.com/LIFELINE/NASA/nasa.htm
              Estoy pensando en comprármelo, no me fío del estado de mis baterías y quiero tener un sistema de control. He leido que mochos cofrades están contentos, pero no todos.
              Tu hace poco te quejabas de disfunciones.¿Lo has solucionado?
              Por otro lado, el modelo del que hablais todos es muy grande. El nuevo, que tu tambien muestras, parece mucho mas discreto.
              ¿Alguien lo conoce? Tiene las mismas funciones??
              Gracias anticipadas
              “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
              Lao Tzu
                Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
                Gracias anticipadas
                Hola Velmar,
                Yo tengo instalado desde el verano el modelo antiguo y me va de p**a madre, el nuevo tengo entendido que tiene las mismas funciones.Es muy facil de instalar y da mucha seguridad pues en todo momento tienes el control del flujo de corriente que sale y entra de las baterias.
                Cuando quieras te lo enseño y si quieres te echo una mano en la instalacion.
                y buen viento
                Anónimo.
                  Arriba el E!!!!
                  Con compañeros así es fácil nabregar...
                  ¿Cuando iras por el barco? ¿Donde compraste el "parato"?
                  He visto ofertas en tiendas UK, pero nunca he comprado algo del
                  extranjero por internet. ¿Tienes experiencia?
                  Lao Tzu
                    Ronda para todos
                    Buen hilo, a pesar de la antigüedad sigue vivo...
                    Aprovecho para plantear mi duda.
                    Me ha quedado claro que el BM1 sólo sirve para controlar una bateria o una banco de baterías.
                    Yo quiero instalarlo para controlar mi banco de baterías de servicio...lo que ocurre es que todavía no tengo banco de baterías de servicio
                    Llevo montadas dos baterías de 45 Ah cada una, en paralelo. Quiero dejar las que llevo sólo para arranque, y montar en babor 3 ó 4 baterías de 95Ah cada una para servicio, y controlar este nuevo banco con el BM1.
                    Me atrevo a instalar el BM1, pero liarme con el banco de servicio me da nosequé, conexión al cargador, al alternador, puente de diodos, llevo un adver...
                    Entiendo que más que un bricobarco, se trata de un trabajo profesional de 2000 eur.
                    Si algún cofrade se atreve a comentar la jugada, igual me animo a comprar cable, bornes, baterías, terminales, tornillos, interruptor... y manos a la obra
                    Saludos y tomamos otra
                    P.D. Aquí podemos encontrar casi de todo, y a precios muy buenos: http://www.mercanautico.com
                      Estoy indeciso en adquirir este controlador de baterias.
                      Insistiendo en lo que pregunta Velmar, alguien ha montado el NASA-BM-1 Compac, el más pequeño?
                      Tienen exactamente las mismas prestaciones que el NASA-BM-1 mayor tamaño ??
                      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                      EA-3-ANP
                        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                        Parece tener las mismas funciones, es pequeño y no precisa abujerear el panel ya que va sujeto con tornillos a la superficie. Supongo que es mas moderno.
                        Yo tengo el BM1 de siempre y va perfecto.
                        EA 3 CBT
                          Arriba el E!!!!
                          Hola velmar,
                          No he visto tu pregunta hasta hoy, sorry.
                          Lo compre en UK via internet con un kit completo de St60. Solo para el nasa no se si te valdra la pena por el tema portes.
                          No soy ningun experto de comprar por internet, pero todo muy profesional y en 3 dias puesto en casa (yo cuento con la almiranta que sabe jinglis)
                          Anónimo.
                            Yo acabo de comprar uno en Cactus (http://www.cactusnav.com) .
                            Con gastos de envio incluidos e impuestos: 131,83€. Tiempo de entrega: 2 semanas.
                            En el pedido he incluido también dos tapas, una para el controlador de batería que compro, y otro para un Navtex, también de Nasa.
                            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                            El Crucero de Rik
                              Hola! vuelvo a rescatar este hilo porque he instalado un Nasa BM1 y para no abrir otro pregunto aquí algunas dudas que tengo:
                              -tengo dos baterias en paralelo, 72+92 Ah (motor y servicios junto) con un conmutador 1/2/1+2. Cuando apago el motor, pongo el conmutador en 2. Cuando arranco en 1 y cuando está cargando en 1+2.
                              Se va a volver loco el monitor con estos cambios??
                              Por ejemplo si el setup lo hago con 164Ah, apago el motor y pongo el conmutador en 2 (la de 92), Si agotara esta bateria hasta el 0%, me marcaria el monitor un poco menos del 50% (teniendo la bateria de 72 aún a tope)?? O tendria que tenerlo siempre en 1+2 como si fuera una sola bateria??
                              -Si quisiera separar las báterias (creo que es lo mejor) seria correcto eliminar el cable que va al cuadro de instrumentos y hacer toda la instalación nueva con la bateria 2, montando un separador de carga?
                              .Y por último, teneis siempre el aparato en marcha?? Es decir, cuando me voy del barco con las baterias bajas por la navegada y me enchufo a puerto, si apago el aparato se va a volver loco cuando lo vuelva a encender?
                              Perdonad que insista en este hilo pero no veo la respuesta en ningún lado (o no la se ver)
                              La ronda está pagada
                              Muchas gracias!! y salud!
                                Hola papageno
                                Intento ir por orden...
                                Yo lo tengo conectado como dices, los negativos de las baterías a un lado del shunt, y todo el consumo (Todo) al otro lado.
                                La capacidad que le puse era sólo la de servicio, cuando conecto baterías en el distribuidor, primero pongo la de servicio para que el aparato calibre (3-4 minutos) y despues paso a la del motor, o motor y servicio.
                                Así leo el voltaje de las dos.
                                una vez arrancado y al poco ya pongo la de servicios con lo cual me da los datos de esta batería....
                                Los datos de la capacidad los da en proporción al amperaje que tu le has indicado y calculado en base a la caida del voltaje. En la preguntas que haces te dirá que con la batería llena tienes el 100% de esos 164AH, aunque sólo tengas conectada una batería. Cuando tengas consumo te irá bajando ese porcentaje conforme vayas consumiendo. Cuando estés en 12,5 o por ahí te dirá que queda el 50% de esa batería, aunque tengas la otra llena.
                                El dato del total de amperios lo utiliza para la información de duración de la carga de la batería.
                                Espero haberte aclarado algo
                                Un saludo: Javier
