Montaje Controlador Bateria NASA
  • Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    En mi NASA B1, no me marca la columna del % de carga, ¿cual puede ser el motivo?.
    Estoy esperando que me contesteis esta otra pregunta (Yo tengo instalado el NASA en cubierta en el postizo que hay encima del tambucho, ¿ pensáis que puede dar problemas por estar montado en el exterior?).
    Roncitos para todos.
      Yo lo tengo en el exterior hace ya bastante tiempo y sin problemas. A mi me da tranquilidad poder echarle una miradita de vez en cuando y ver que todo esta Ok.
        Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
        Hola compañero.
        El Nasa tiene la misma certificación IP que cualquier equipo de la marca, como el nasa wind, etc, por lo tanto no debes temer nada por tenerlo en exterior. Yo tengo el de viento fuera y sin problema, así que el otro tampoco te debe dar problema si la goma esta bien puesta.
        La marca de % no te marca, pero tampoco los digitos o solo la barra??
          Ignius ahora si que me has pillado, lo que si puedo confirmarte es que en la pantalla donde te marca los voltios y el consumo, la barra del % de carga no marca nada.
          En este momento estoy a casi 500 km. del barco y me temo que pasara una temporada hasta que pueda comprobar, pues esta previsto entrar a primero de noviembre por el quirofano para hacer un bricopata por sexta vez.
            Te lo digo, porque si la unidad está bien por dentro y no marca ni la barra de progreso del porcentaje ni los digitos, el problema puede estar en el cableado del shunt. Si marca digitos pero no la barra entonces es un problema interno de la unidad.
            En fin. Ya me cuentas cuando estés alli.
            Animo para ese bricopata. Seguro que irá todo bien.
            • Respuesta: Montaje Controlador Bateria NASA
              Disculpad si se ha preguntado antes... veo que el BM1 se conecta a las dos típicas baterías, la de arranque y la de servicio... pero da la información de carga para cada una por separado? Porque en la pantalla solo se ven datos para una a la vez.
              • Re: Respuesta: Montaje Controlador Bateria NASA
                Originalmente publicado por Experto_Mareante Ver Mensaje
                De la de arranque sólo te da el voltaje.
                  De la batería de arranque solo indica la carga y voltaje.
                  Lo ves cuando pulsas por segunda vez el segundo botón (A&A) empezando por la izquierda.
                  En la parte inferior de la pantalla aparecen las letras Str
                  Albaid en youtube
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    ¿La carga? Si no me equivoco lo que aparece es ST, que por cierto no se que significa, pues en el manual creo que no lo dice.
                      Pues yo me acabo de comprar un aparato creo q parecido en Amazon
                      MICTUNING Pantalla LCD Medidor de Monitor de Batería DC 0-200V Voltímetro Amperímetro para Coche, Sistema Solar RV
                      No lo ha probado nadie? Servirá para lo mismo?
                        Eso si el maximo son 100 amperios yo creo q suficientemente si no está o molinete ni la hice de proa y evidentemente el arranque
                          Efectivamente, solo el voltaje.
                          St significa Star, arranque.
                          Albaid en youtube
                            Mi nasa bm1 ha muerto!!!
                            No se porque el otro día al llegar al barco y retirar la tapa vi que la pantalla del nasa en blanco, no se veía nada sin embargo si le doy a la tecla de iluminación si se pone naranja.
                            Lo que no salen son las cifras .
                            La verdad es que estoy un poco decepcionado, solo me ha durado 2 o 3 años.
