Montaje Controlador Bateria NASA
  • Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    Hola Cofrade,
    Comparando el manual del BM-1 compaq respecto al normal, parece que no muestra las mismas funciones:
    En compaq no aparece la siguiente función, salvo que pulsando los botones aparezca, pero en el manual no lo indica.
    • Ampere-hours;
    Lo que si que es común en ambos es:
    • Volts and Amps;
    • Time to go
      Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
      Hola Cofrade,
      • Ampere-hours;
      • Volts and Amps;
      • Time to go
      Pues si que tiene esa función. Con combinación de teclas, pero la tiene
        Hola Cofrade,
        Gracias por el comentario.
        En el manual de color Rojo que viene en la caja indica lo contrario, pero me dejas más tranquilo.
        Lo revisaré el próximo día que vaya al barco.
        Muchas Gracias.
          Hola Kibo,
          Esta tarde he estado haciendo pruebas, y con las combinaciones de techas que me dices, no hay forma de que me aparezca la función
          Ampere-hours;
          He sacado unas fotillos por su alguno me puede ilustrar.
          Muchas gracias.
            Mira, hablar por hablar hace que se comentan estos fallos....
            Los dos tienen LAS MISMAS FUNCIONES. Las Mismas.:
            amigo KIBO yo a parte de venderlos( frigosolar) tengo en mi barco los dos, el compact le falta el contador de amperios hora, es decir en el nasa normal cuando apretas una tecla pone a cero el contador, al cabo de un tiempo ves los amperios hora que se han cargado o descargado desde el ultimo reset.
            Precisamente esta es la potencia del NASA el decidir descargar un numero determinados de amperios hora antes de encender el motor, Un buen valor de compromiso entre duracion de baterias y su aprovechamiento es descargarlas al 50% ( hablo de AGM ) luego si tienes una bateria de 200 amperios hoa cargada a tope sabras que cuando veas en el contador de amperios hora 100 amperios discharge que estas a la mitad.
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
              explicame que teclas son por favor.
                Pues nada, que ya lo tengo montado y funcionando. Parece que lee bien todo y marca correctamente. Me sirve.
                Ha sido costoso ya que ha habido que reorganizar todo el cableado negativo para unificarlo. En cuanto pueda subire alguna foto de como queda.
                Por cierto. Pensaba que la iluminación del display era permanente cuando se pulsaba el boton ILLUM pero veo que no es así y que pasado un tiempo se apaga. ¿Hay alguna manera de que permanezca iluminado a voluntad para navegar por la noche, por ejemplo?
                Gracias.
                  Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                  Es de sabios rectificar.
                  Efectivamente esta utilidad no está en el Compact(tampoco la he buscado mucho....).
                  Personalmente en el normal no la utilizaba ya que me baso mas en el % que me aparece en pantalla que en esta pantalla en concreto
                    Efectivamente, yo también entendí que preguntábais si el NASA compact daba los amperios de carga y descarga, pero no capté el matiz de "por hora".
                    El compact te da la carga y la descarga en el momento, pero no tiene un "acumulativo" en la última hora ni nada así. Lo único que tiene además es una barra del 0 al 100% de carga, pero esa utilidad es cierto que no la tiene. Rectifico, pues.
                    Por cierto, la luz del compact no se puede dejar encendida fija.
                      otra ventaja del nasa grande es que para programar los amperios hora del banco de baterias y la temperatura a la que esta en el banco no hay que desconectarlo electricamente si no que entras en el menu con las dos teclas de la izq.
                      Aunque siendo justo con el compact creo que mide mejor el % de carga de la bateria en la barra lateral.
                        ¿Algún comentario sobre esto?
                        Gracias.
                          ¿Alguna sugerencia con el tema de la iluminación del display?
                          Gracias.
                          Editado por última vez por ignius; 10/10/2012, 00:07:40.
                            yo tengo una duda con la conexión del shunt al negativo de la bateria.
                            En el esquema del BM-1 pone "no other connection should be made to this post".
                            En mi caso el banco de baterias, un negativo va conectado al negativo de servicios y en el otro extremo del banco de baterias el negativo va al cargador. Entonces ¿dónde debo de conectar el cable gordo que sale del shunt?
                            Pongo una imagen cutre del montaje que tengo actualmente.
                            Tampoco estoy seguro de como debe conectarse el cargador respecto al banco de baterias. Yo he conectado la salida de carga positiva a la primera bateria y la salida de carga del negativo a la última bateria. ¿es correcto hacerlo de esta manera o debo de conectar los dos cables a la primera bateria del banco?
                            Editado por última vez por Josep; 24/04/2011, 14:33:07.
                            “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                              Hola Josep:
                              Yo he hecho la instalación del bm1 hace una semana y me ha tocado reorganizar el cableado de los bancos porque en nada se parecia lo que yo tenía al esquema del producto. Te explico lo que he hecho, aunque mi instalación es distinta a la tuya.
                              Con respecto a tu primera pregunta debes pasar tanto el negativo de servicios de las baterias tal y como indicas en el esquema por el shunt, pero también el del cargador de baterias debes desconectarlo de las baterias y pasarlo por el shunt, porque sino no monitoriza la carga, solo el voltaje y amperios de consumo. Yo lo he hecho así tal y como me han indicado y mide bien.
                              El latiguillo de cable que suministra el producto con todos los negativos una vez conectados al shunt puedes conectarlo a cualquier negativo de la bateria más cercana, porque para eso las tienes en paralelo.
                              Para tu última cuestión ya no tienes que pensar donde va el negativo del cargador porque estará al shunt, yo el positivo no he tenido que tocarlo porque tanto el positivo del cargador como el de servicios y el del bm1 estan en el selector del cuadro general y estan todos unidos.
                              Espero te ayude esto.
                                Eh, que pasa. ¿Nadie me va dar indicaciones sobre como dejar la luz del aparatito encendida permanentemente?
                                Para arriba el post, que lo llevaís el 90 por ciento de los barcos instalado. y necesito un Si Se Puede o un No, No se puede.
