Montaje Controlador Bateria NASA
    Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
    Estimados tabernarios:
    Gracias por la información, me viene perfecto
    Mapuuuuuuuuuuuuu <------------------ta tocao por hablar, me lo vaya organizando lo de la compra cojunta
    manolo g. ----------- 1 chisme
    Mapu --------------- otro chisme
    manolo g.
    .......agradecido
    no se ingles, uno que sepa ingles lo puede hacer, solo se catalan y un poquito de andaluz
    Tu Manolo, que has hecho oposiciones tienes conocer la lengua inglesa, no la lengua de la inglesa, eso es otra cosa
      Mapuu ¿Te quieres escaquear? Echale ganas, hombre!
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Estimado tabernario Mapu:
        No te me hagas el estrecho, lo que tu presumirias en el Puma con su chismico puesto
        Yo es que de Ingles, corto, corto, corto, ahora solo con las frases de la IMO para el CY
        manolo g.
        .........dando ideas
        sigpic Brother de la costa
          Otro más, a mí también me interesa
          Falken -------------- 1
          Ventura------------- 1
          Saludos, Ventura
            Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
            Tu que hablas bien ingles y conoces mundo, yo solo he ido a Lourdes
            y ya ves.
              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
              y ya ves.
              Que horror!
              Como eras antres?
              Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                "Amos a ver" .... la teoria del montaje la entiendo (creo ). Los voltios los medimos poniendo el aparato en paralelo con la-las baterias y el amperaje poniéndolo en serie (en este caso, el shunt). ¿no?.
                En el esquema de montaje, el shunt se intercala en la tierra que llega al cuadro y el + lo cogemos del que también llega al cuadro ¿no?.
                ¿habrá problemas, por amperaje, a la hora de accionar un molinete (1000w), lo soportará el shunt?.
                Gracias !!!
                  Weeeno,
                  Ya piqué el anzuelo y eBay me ha adjudicao un chisme. Vaya cordió.
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                    Yo lo tengo instalado en mi casa en una bateria de coche que por cierto acaba de morir segun me indica el nasa porque se me ha quedado a 10V y no me carga nada.En cuanto al shunt lleva un cable de grosor como los de las pinzas de arranque por lo que no creo que haya ningun problema aunque ya lo probaré en vivo, en seco desde luego es una maravilla pues le tengo conectado el pc y se que consume 3,4amp/h una lampara leds de 32 diodos y 20000cd 0,3 amp/h etc.salud.
                      Yo opino, siempre despues de unos litros de cervecitas a las que invito, que el montaje en exterior viene muy bien si navegas de noche a vela, pues te avisa en el momento que tendrias que encender el motor para no quedarte tirado , yo tengo la idea de montar uno y por supuesto lo montaré fuera.
                      Por muy rápido que navegue nunca llego al horizonte, ¿seré un mal navegante?
                        Buenas tardes y unas ronditas para todos a mi cuenta virtual.
                        Me acabo de agenciar el chisme este (por cierto no lo compreis en compass24 que es más caro, ya piqué yo). Tengo una duda, el BM-1 viene con las instrucciones para conectar y controlar una bateria, pero si tenemos 2, ¿cómo hacer la instalación?, ¿conectarlo a la salida del conmutador de baterías de tal manera que según la posicvión 1-2-ambas, lo mide?, ¿como lo tenéis instalado con 2 baterías?.
                        Se aceptan sugerencias a cambio de .
                          Saludos cofrades.
                          Yo tambien estoy interesado en el chisme el cuestión, pero el montaje para las 2 o 3 baterias del barco... . El esquema del manual es para una bateria, pero al usarla para las 2, ¿cómo sería el esquema?
                          ¿Alguien la tiene montada para monitorizar las dos baterias? O he hecho una pregunta ridícula .
                          Saludos y gracias.
                          Saludetes
                            Veo que algún cofrade está liado con el motaje del BM1. Que si una batería, que si dos baterías.
                            Aclarando:El Nasa BM1 está pensado para montar en las baterías de servicio. No importa el número de baterías, siempre y cuando esten en paralelo, pero si importa el amperaje total de la mismas, el cual no deberá sobrepasar los 600 amperios.
                            Durante la calibración, después del montaje, hay un apartado en el cual deberemos decirle al aparato cual es la capacidad del banco de baterías del cual toma las lecturas.
                            Si lo montamos en el banco de las baterías de arranque, el aparato nos va a servir de poco puesto que, aunque ésta o éstas baterías gastan un montón de amperios en el arranque, es solo durante breves segundos y, a partir de ahí, éste banco queda cargando o "descansando", dependiendo de la posición en la cual dejemos el conmutador.
                            Si montamos el BM1 en el banco de baterías de servicio, las baterías que nos estan dando la energía que necesitamos a bordo, aparte de la arrancada del motor, éste nos monitorizará en todo momento el estado de las baterías que estamos utilizando en todo momento.
                            Aunque las baterías de arranque del motor se nos descargaran totalmente, si mantenemos la carga suficiente en las batería de servicio ( las cuales monitorizamos a través del BM1) siempre tendremos la opción de, a través del conmutador de baterías, arrancar el motor desde el banco de las baterías de servicio.
                            Perdón por el culebrón, pero si sirve para aclarar algo a álguien ya es algo.
                            José
                            Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                            Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                              Buenos días y quizas sea excesivo unas a estas horas, creo que mejor unos cafecitos.
                              Me parece correcta la explicación pero, ya que lo compré me interesaría controlar las 2 baterías (tengo 1 arranque y otra de servicio) no solo para saber nivel de carga sino la capacidad de la batería, si carga bien o está medio jo--da.. no sé a lo mejor estoy diciendo tonterías y no se puede hacer, por eso preguntaba cómo lo teneis montado con 2 baterías.
                                No veo el problema: todo consiste en montar el shunt del controlador entre la salida del conmutador de baterías y la masa.
                                De esta forma te dará los datos del banco de baterías que tengas seleccionado en el conmutador.
                                ~~~~_/)~~~~
                                Buenos vientos
