Montaje Controlador Bateria NASA
  • #91
    Re: Montaje Controlador Bateria NASA
    creo que tu cargador no te carga bien las baterias.
    o en el banco de servicio hay una bateria jodida que te descarga las demás.
    el nasa te dice el % de la capacidad teniendo en cuenta la tensión que tiene y los amperios hora que se han descargado/cargado desde la ultima carga COMPLETA de la bateria, es decir para que parta de un punto conocido hay que cargarlas de vez en cuando a tope y durante mucho tiempo( un dia) y para ello se necesita un buen cargador.
    A partir de allí si le has puesto bien los amperios hora del banco ( ojo que las baterías viejas pueden tener menos capacidad de la estimada) el NASA te va contando los amperios hora que descargas, cuando has descargado 50 amperios hora de una batería de 100 te dará teoricamente el 50% PERO si la tensión de la batería no le "cuadra" con la que debería tener no veras ese 50% si no otro valor en un punto intermedio entre lo que debería ser por amperios/hora y lo que debería ser por tensión.
    resumen: un buen cargador, estimar la capacidad real del banco de las baterias, ver si hay alguna bateria jodida, y cargar completamente de vez en cuando.
    Editado por última vez por julianilloextrem; 13/03/2009, 22:34:07.
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
    • #92
      Efectivamente el "latigo " es muy corto.
      Yo tengo la baterias en dos grupos, una la de arranque y las otras (42o AH) para servicio (nevera, congelador, winche electrico, molinete etc, . .)pero lo que comparten todas es la masa (el positivo).
      No termino de entender EL PUENTE SACALO DEL BORNE DE LA BATERIA NO DESPUES DEL SHUNT PARA EVITAR CAIDAS DE TENSION
      Gracias Julian
      no se como explicarlo mejor....
      • #93
        Unas birras bien fresquitas que ya empieza el calorcito
        A Julian
        sigo sin entender tu
        "EL PUENTE SACALO DEL BORNE DE LA BATERIA NO DESPUES DEL SHUNT PARA EVITAR CAIDAS DE TENSION "
        ( un grafico a lo mejor hace que te interprete, no soy muy docto en esto)
        A alambique le ocurre esto
        Desde que lo instalé (hace unos tres o cuatro meses), cuando termino de cargar la batería, que me indica carga al 100% o incluso al 105%, y desconecto el cargador, a los pocos minutos, sin haber hecho consumo alguno, me baja al 90% y más tarde al 85 u 80% y se queda ahí estabilizado.
        y sin embargo a mi me pasa al reves, es decir cuando llego de navegar pongo el barco a cargar y no aumenta el volumen de carga p.ej 85%, pero si al cabo del rato desconecto el cargador, empieza a subir llegando al 105%, me choca que tenga que desconectar el cargador para que aumente el grafico de la capacidad. Alguna sugerencia
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
        • #94
          Ningun Cofrade Xispas por aca ???????????????
          Unas para todos los cofrades
          ESP-9429
          • #95
            El sabado lleve mi barco al Nautico de Denia para dejarlo pa la Ruta la Sal. La travesia dada la ausencia de viento fue a motor, 9 horas, el alternador a traves del regulador electronico Adver le fue metiendo carga, al llegar a Denia, la Bateria marcaba el 82 % cosa imposible despues de 9 horas de meterle caña, marcando un voltaje de 13,9. Al parar el motor y antes de conectarlo a la luz 220, obseve como subia la capacidad de almacenamiento de la bateria hasta llegar al 104 %.
            Porque no lo hace cuando carga y lo hace cuando no le entra carga.???
            Alguin sabe darme una explicacion.
            Unas birras mientras tanto
            ESP-9429
            • #96
              Tal vez el consumo de la electrónica, que me imagino llevabas , piloto, radio, gps......
              EA 3 CBT
              • #97
                Estimados Cofrades, después de lles varias veces este port, he adquirido un invento de estos. Estoy en fase de instalación i mientras no toque baterias no tengo problemas...
                La duda la tengo ahora, al conectar los bornes del negativo.
                En mi sistema, todos los bornes de negativo (tanto la de las baterias de servicio como las de motor estan unidos).
                Mi idea era ponerlo en uno de los bornes finales de la cadena del negativo en la bateria (el borne tiene el negativo de la de servicio y el negativo del cargador a 220).
                ¿el hecho de que esten los negativos todos comunicados puede hacer que el inevento no funcione?
                Unas para refresecarse...
                • #98
                  • #99
                    Originalmente publicado por PATAGONIAU Ver Mensaje
                    Yo no soy ningún experto, pero yo lo he montado tal como tú dices y no he tenido ninún problema. Todos los negativos están unidos.
                    • Re: Montaje Controlador Bateria NASA
                      Yo es ue soy menos que experto, y mientras no he tenido que tocar nada de la bateria "no problem" pero a la hora del remate final
                      Al ver todos los negativos unidos me ha entrado la duda de si puede haber un problema o no...
                        No hay ningún problema porque estén todos los negativos unidos. Eso es normal
                        ~~~~_/)~~~~
                        Buenos vientos
                        Si funciona No Lo Toques!
                          Al fin tengo el equipo instalado.
                          Los datos de consumo son perfectos. Los de tiempo pendiente para descarga lo sabre a medida que lo use.
                          Lo que si he verificado es que no me da el tiempo correcto de carga, aunque una vez parado el cargador, si que parece que tiene los datos de capacidad correctos.
                          Dato curioso, al cargar con el alternador, no me marca ni que carga (aunque si que lo realiza y muestra su estado una vez parado).
                          Supongo que debe ser por que el negativo del alternador va a la bateria de motor y el del cargador toma 220 a la otra bateria de servicio (no pasan por el shunt directamente).
                          He revisado en el manual la posibilidad de conectar el borne positivo en vez del negativo pero no lo he encontrado en ningun sitio (en caso de que fuera asi, ¿deberia enchufar el cable rojo al negativo?)
                          unas para refrescarse
                            Esto mismo me pasa a mi. Supongo que es porque el negativo del alternador va al negativo de la bateria motor si pasar por el shunt (tengo los negativos de las baterias de servicio y motor conectados) por lo que el invenato no se entera. Una vez parado el motor, debe verificar el voltimetro y corrije la carga a su valor correcto (estimado)
                              Hola cofrades, vayan por delante unas copas bien fresquitas
                              Hace unos pocos dias me he instalado el NASA BM-1. Y la verdad es que funcionó a la primera
                              Pero revisando me he dado cuenta que no todo funciona. En la primera de las 3 pantallas, la que muestra voltaje y amperios, me enseña el voltaje y la carga totatl de la bateria de forma correcta. Pero no así el amperaje. Pongo la nevera eléctrica en marcha y observo como el voltaje va disminuyendo y también la columna de la derecha que indica el % de capacidad de la bateria. Pero los Amperios siguen a cero. En cambio, conecto la toma de tierra y si que se reflejan los amperios que entran.
                              He reviasdo los cables, incluso con otra persona por quello de que 4 ojos ven más que 2, y esta todo bien. He pensado si el display es defectuoso...
                              Pero que si que refleje los amperios que entran y no los que salen
                              A ver si me iluminais un poco pues estoy totalmente desorientado
                              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                                Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                                Otra ronda de mi parte
                                Pues a mi me pasa lo mismo, pero con la diferencia de que los amperios simpre marcan 1 o 2 y no indica si es de carga o de descarga, aunque le conecte todo lo conectable siempremarca los mismos amperios
                                Tambien he revisado todo cienmil veces.
                                Haber si aluien nos ilumina
                                "Cria cuervos y.......................tendras más"
                                Anónimo.
