Montaje Controlador Bateria NASA
  • #76
    Hola cofrades y unna buena ronda de
    Este finde me decidi y monte el controlador de baterias BM1 , lo he estado observando y funciona de maravilla, y la informacion que facilita es simple pero competa y eficiente-.
    Como todo tengo una duda
    El aparato viene con un trocito de cable grueso para conectar a la masa de bateria, pero yo lo veo muy delgado compàrado con los gruesos que llevo en las baterias y mi consulta es:
    Puedo poner un con mas seccion ????
    Pues el que le entra en el otro borne del Shunt es supergrueso (el original del barco) y claso sale a bateria el delgado que mandan.
    Alquien me puede aclarar el tema
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    • #77
      Re: Montaje Controlador Bateria NASA
      Yo lo monte con los que llevba de fabrica y no me ha fallado en unos años.
      • #78
        como se supone que la batería es de servicio por ese látigo puede pasar sin problemas ( ademas es corto ) las intensidades de carga descarga normales
        20-30 amperios.
        De todas maneras si la batería de servicio también la pones en paralelo para arrancar el motor el puente sacalo del borne de la batería no después del shunt para evitar caídas de tensión.
        repara tu nevera: www.frioextrem.com
        • #79
          Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
          20-30 amperios.
          Efectivamente el "latigo " es muy corto.
          Yo tengo la baterias en dos grupos, una la de arranque y las otras (42o AH) para servicio (nevera, congelador, winche electrico, molinete etc, . .)pero lo que comparten todas es la masa (el positivo).
          No termino de entender EL PUENTE SACALO DEL BORNE DE LA BATERIA NO DESPUES DEL SHUNT PARA EVITAR CAIDAS DE TENSION
          Gracias Julian
          ESP-9429
          • #80
            Estimados cofrades
            Pues a la vista del presente hilo me compré uno de estos artilugios y lo he montado al parecer con éxito este fin de semana.
            No obstante, tengo una duda de configuración que no he conseguido aclarar leyendo las instrucciones de instalación.
            Como baterías de servicio tengo tres en serie, de 110 amperios/hora cada una de ellas. Mi duda al configurar el aparato consiste en si debo indicar que tengo 110 Amperios de capacidad o 330.
            ¿Cómo lo habeis configurado vosotros?
            Gracias por adelantado y
            • #81
              Barbarroja escribió:
              Como baterías de servicio tengo tres en serie, de 110 amperios/hora cada una de ellas. Mi duda al configurar el aparato consiste en si debo indicar que tengo 110 amperios de capacidad o 330.
              No debería poder ser. Me explico: Si pones tres baterias de 12 voltios en serie, los voltios finales son 12 x 3 = 36 voltios y la capacida total es el equivalente a una sola batería.
              Por lo anterior me imagino que querías decir que tienes tres baterías de 110 amperios en paralelo. Si es así, la capacidad total del banco es de 3 X 110 = 330 Amperios, que son los que tienes que decirle al monitor que tiene que tener en cuenta.
              Me imagino que será un lapsus de redacción puesto que en tu instalación eléctrica, si está bien hecha, lo que deberían compartir los dos bancos de baterías es el negativo.
              José
              Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
              Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
              • #82
                Efectivamente, Gladiador. Ha sido un lapsus. Quería decir que tengo las baterías de servicio instaladas en paralelo...
                Configuraré el Nasa diciendole que tiene 330Ah y espero que vaya bien.
                • #83
                  A ver para los cofrades entendidos y vayan para ellos unas rondas de las tres pantallas que saca el Nasa, la segunda (la que adjunto) que indica ??????
                  ESP-9429
                  • #84
                    Ningun cofrade me quiere dar luzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
                    Pues unas rondas para todossssss
                    ESP-9429
                    • #85
                      con videos y too.
                      si eso no resuelve tus dudas......
                      • #86
                        Esa segunda pantalla indica los amperios hora que has consumido hasta el momento .
                        La palabra " Int" del display ,significa Integrar (Sumar ) los amperios hora que han circulado (tanto de carga como de descarga ) desde la última vez que lo pusiste a cero .
                        La 3ª pantalla te indica , en función de lo consumido y la capacidad inicial del banco de baterías , el porcentaje de capacidad que resta.
                        Hay que tener en cuenta que si pasas mucho tiempo sin aparecer por el barco y si el ajuste de cero que hiciste al principio no ha sido bueno te puede indicar que en ese tiempo has cargado ó descargado la batería algunos amperios hora , aunque no sea verdad .
                        Mi valoración del chisme es muy positiva , porque se lo que consume cada luz y cada aparato del barco y además sé la energía electrica que me queda , cosas que midiendo la tensión en bornas se sabe demasiado burdamente.
                        Espero que te ayude
                        • #87
                          Originalmente publicado por BARBIAN Ver Mensaje
                          Espero que te ayude
                          Pos otra cosa cofrade Barbian, como pones esa segunda pantalla a " 0 "
                          ESP-9429
                          • #88
                            Hola.
                            Tienes que mantener apretado el botón unos instantes hasta que se pone a cero.
                            • #89
                              Y, ya que hablamos de este tema a ver quien me aclara lo siguiente.
                              Desde que lo instalé (hace unos tres o cuatro meses), cuando termino de cargar la batería, que me indica carga al 100% o incluso al 105%, y desconecto el cargador, a los pocos minutos, sin haber hecho consumo alguno, me baja al 90% y más tarde al 85 u 80% y se queda ahí estabilizado.
                              ¿Esto porqué puede ser?
                              ¿Es posible que ho haya puesto bien la capacidad de mis baterías y por eso me pasa lo que comento o no tiene nada que ver una cosa con otra?
                              Es que no tengo seguridad de haber introducido la capacidad correcta pues llevo tres baterías conectadas y la que está más al fondo no sé qué capacidad tiene y tengo que desmontar medio barco para poder verla bien. A mi me pareció del mismo tamaño que las otras y supuse que eran las tres iguales.
                              Otra causa que se me ocurre es que no haya hecho la puesta en marcha inicial correctamente.
                              ¿Qué os parece?
                              • #90
                                ¿Qué os parece?
