Caida De Palos En Jeanneau
  • Caida De Palos En Jeanneau
    Hola a todos
    Tengo una empresa con una flota de 14 veleros Jeanneau y se ha caído en el último año el palo a 3 barcos con el consiguiente riesgo para las vidas humanas
    El problema es que el Stay de proa a tope de palo se rompe desarbolando el barco.
    Tras investigar con unos peritos independientes, resulta que la driza de génova se enrolla sobre el stay no dejándolo girar y retorciendo el cable, debilitándolo y el final es la rotura,
    Causas:
    • Vela demasiado corta y por lo tanto Driza larga
    • ausencia de desvia drizas
    • cable poco dimensionado
    • et
    He reclamado a la garantía de Jeanneau y han declinado toda responsabilidad ya que alegan oficialmente que no pueden demostrar que sea culpa suya, argumentando que puede ser un mal montaje, extra oficialmente los representantes me aconsejan pequeñas modificaciones para paliar el problema
    Me reconocen 6 casos (3 míos 2 de barcos del 2008) 1 de otra empresa que conozco en Denia, otro de un particular de Alicante... y me comentan que nos son estadísticamente suficientes barcos para asumir responsabilidades
    Me niego a creer que sólo haya 6 casos y 5 sean mios o de conocidos así que ruego a todos que si conocéis más casos lo digáis para que Jeanneau se haga cargo de sus responsabilidades como constructor
    Como estas historias pueden no creerse, una imagen vale por mil palabras
    Os adjunto unas fotos y en breve abriré un blog especifico de este tema en mi web social http://www.rumbonorte.eu
    Cualquiera que haya sufrido problemas similares puede contactarme para ver y tomar acciones comunes
    Si tienes un jeanneau, por tu seguridad y la de tu familia haz que revisen tu stay de proa a tope de palo, son 5 minutos y puede ser importante
    Rumbo Norte
    607388883
    Editado por última vez por Rumbo Norte; 07/07/2009, 14:56:09.
    Rumbo Norte
    www.rumbonorte.es
    www.rumbonorte.eu (red social)
    918272040
    info@rumbonorte.es
    Re: Caida De Palos En Jeanneau
    Se me olvida recordar que si alguien desea más fotos estaré encantado de facilitarlas
    Rumbo Norte
    Rumbo Norte
    www.rumbonorte.es
    918272040
    info@rumbonorte.es
      Conozco un barco de 24 pies, con más de 30 años, que ha experimentado el fallo que describes y exactamente como lo haces, pero que no ha llegado a desarbolar.
      Sin embargo, la causa fue otra: el giratorio estaba montado al revés, al que hacía girar el enrrollador, retorcerse la driza sobre él, torsionar el estay, romper hilos que se retorcían dentro del tubo del enrrollador agravando el problema. Se descubrió al bajar todo para cambiar el estay dañado y que funcionaba muy mal, naturalmente. Cambio de estay y vuelta al giratorio y como la seda. La modificación introducida para impedir el giro del exterior del giratorio, innecesaria.
      Pero a pesar de que quedó con unos pocos hilos no llegó a partir del todo, e incluso después de soltar completamente el estay, el palo quedó firme en su posición. Naturalmente se reafirmó con la driza doble del génova.
      En todo caso, un vítor para los veteranos, que son capaces de soportar hasta manazas, ineptos y malos dueños.
      Por si es de utilidad y es cierto que la Historia se repite.
      Editado por última vez por Kane; 06/07/2009, 19:59:33. Razón: si quito el estay lo que queda firme es el palo.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Hola Rumbo Norte
        Puede que tengas razon y no voy a defender a un astillero, pero yo he tenido otros tantos Jeanneau y no me ha pasado nada similar, deberias agregar que alquilas los barcos principalemte sin tripulacion y los "PER" que hoy en dia los alquilan (los tuyos y los de los demas) no saben casi nada, algo muy comun es tocarlo todo entre ello el mordedor de la driza del genova, aunque lo hayas advertido, la vela cae un poco y cuando van a enrollar toma vuelas en el stay y como los barco que se hacen hoy son una mierda, palo al agua, yo lo solucione hace muchos años no alquilando sin patron, se me esta ocurriendo habrir un post sobre las burradas que hacen los que alquilan, estaria muy divertido, saludos
          Hola Rumbo Norte
            Pasaba tambien en los Oceanis 320 a tope de palo, pero con el barco con 6 o 7 años, cambiaron todo el sistema sin coste.
            Como minimo esta vez se portaron.
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              Una pregunta para los que llevamos ese aparejo. ¿ Qué es un desvíadrizas?
              ¿ Cómo puede enrollarse una driza siempre tensa o muy tens en el estay?
                Hola Rumbo Norte:
                ¿Los enrolladores venían con los barcos o se montaron luego?
                Por lo que dices el problema podría estar en falta de tensión en la driza del génova cuando se utiliza el enrollador, ademas de que hubiera algun problema con el montaje.
                Saludos:
                  Apreciado cofrade Rumbonorte: Desde luego, si es verdad lo que te pasa (no hay porque dudarlo), una gran parte de los barcos de esa marca debían andar por el mundo sin palos... y no veo que sea asi. Luego algo falla.
                  Los propietarios de esa marca, quizás te agradezcan el mensaje, pero todos los demás nos sentimos un pelín utilizados. Te cuento: eres nuevo total, nunca habíamos visto ningun mensaje tuyo en esta Taberna, y de pronto, ¡hala! a opinar mal de una prestigiosa marca. Suena a cabreo, suena a ya verás donde os vais a ver por no atenderme, suena... que quieres que te diga, suena fatal.
                  Si realmente a los enrolladores les pasa eso, si tienes tantas pruebas , y unos costes nada desprecialbes de reparación, pues ¡a los tribunales con ellos!. Lo demás es gana de poner mal cuerpo a los propietarios de esa marca y a todos los demás.
                  Mis cordiales saludos
                    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                    Joe! a veces los tabernarios sois (somos)demasiado escrupulosos con esto de las presentaciones.
                    Debemos reconocer q tambien hay vida fuera de esta taberna, no se trata de dudar de todo el q venga de fuera, como si fueramos ....
                    Resulta q rumbo norte es una empresa q tiene varios barcos en ibiza, denia y aqui en getxo...
                    Es normal q el hombre este mosqueado. A mi no me suena raro para nada;
                    por un lado, busca informacion y por otro nos pone en sobreaviso...
                    Pues eso..
                    el blog del praia
                    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                      Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
                      Pues eso..
                      No es eso cofrade. Las presentaciones no son en nada importantes (al menos para mi), pero lo lógico es que si es armador de un barco, como si es de veintemil, nos cuente sus experiencias, nos diga algo relativo a su actividad. Lo que no es normal es que intervenga, y en su primer hilo se dedique a decir cosas no buenas de algo o de alguien.
                      En esta Taberna hemos tenido ya muchos intentos de ese tipo que en definitiva buscan la enorme difusión para "presionar". No quiero decir que esa sea la intención de Rumbonorte, pero al menos no suena nada bien.
                      Brindemos porque no se caigan mas palos
                        Hola Girasol
                        Como dije antes una driza con tension no se puede enrollar en el perfil o el estay, el problema viene cuando alguin abre el mordedor de esa driza (luego preguntas y nadie ha sido) la vela cae un poco, llega el momento de enrollar y ¡ala! a tirar de winche y si cuesta nadie se molesta en para e ir a ver lo que pasa, es un barco alquilado ¡que mas da! imagina cuando eso mismo lo hacen con la mayor enrollable, en ese caso el palo no cae pero yo he llegado ver cortar la vela a pedacitos para poder sacarla ¡es lo que hay! el que quiera alquilar barcos sin tener en cuanta la experiencia del que los alquila sino su cartera ya vera, la putada es que muchos de esos barcos son dejados en gestion y el que al final lo paga es el armador, el seguro le cubrira el mastil pero las semanas que pierda en plena temporada no se las paga nadie, saludos
                          Hola Rumbo Norte
                          Hola velero Simbad, yo he alquilado barcos hasa el 2003 y también puedo contar lo mismo de los que los alquilais, es decir, mantenimiento no existe hasta que no se van rompiendo las cosas. Yo tenía la costumbre de hacer una lista de las cosas que iba encontrando en mal estado o rotas y si volvía al año siguiente hay seguía todo sin arreglar o con la chapucilla que yo le había hecho para salir del paso. No creo que la culpa de todo la tengan los patrones.
                            Originalmente publicado por Rumbo Norte Ver Mensaje
                            Hola a todos
                            Causas:
                            • et
                            Rumbo Norte
                            607388883
                            Tengo el mismo quitavueltas de facnor y he tenido el mismo problema. La driza del génova se enrrollaba en el stay. Al final todo parece que queda en falta de engrase en el quitavueltas.
                            Bajaba la vela y todo parecía ok. El quitavueltas giraba aprentemente muy bien, pero después no desenrrollaba. Subido en el palo se veía que lo que pasaba y es que el quitavueltas no giraba sunficientemente bien y no hacía su función. Un buen engrase y asunto solucionado (al menos por ahora, no hace mucho que lo hice). Te recomiendo que revises el resto de la flota y si te pasa en alguno comprueba subido al palo, igual es lo mismo, por cierto, el barco lo tengo en el abra como el de la foto, igual es por la mierda que nos llega en suspensión del carbón y quien sabe que más... y con todo lo que nos llueve por aqui pues igual se va incrustado, hace poco a un colega de por aqui se le agarrotó el quitavueltas.
                              buenos dias y cafetitos
                              me consta, porque lo conozco
                              que Rumbo norte se presenta como empresa
                              pero es asiduo desde hace años, de esta taberna
                              con un nick personal, separando asi, la parte profesional
                              de la personal.
                              Logicamente si quiere dar a conocer un problema en varios barcos
                              no "cuadraria " como usuario, y si como empresa
                              al menos asi lo entiendo yo
                              Girasol
                              Un desviador de driza? que es?
                              es una pletina en la salida de la driza en el palo, que evita
                              que la driza de genova y el estay esten paralelos
                              y cambia el angulo unos 10 grados, asi evitamos se enrolle la driza
                              en el estay, por falta de engrase, u otras inperfecciones.
                              cuidaros
                              (saludos Igor)
                              Editado por última vez por biziberri; 07/07/2009, 08:32:04.
