Caida De Palos En Jeanneau
  • Re: Caida De Palos En Jeanneau
    Hola a todos
    Agradeceros encarecidamente vuestra presencia en este Blog por que creo sinceramente que está ayudando a que el astillero se tome en serio este asunto
    Creo que en breve recibiré una respuesta formal del mismo y espero que sea la que todos deseamos, una explicación al problema para el bien de su nombre comercial y evitar desgracias personales y materiales.
    No tengo ninguna duda de que hay un antes y un después desde la publicación del Blog y que una vez público el problema, las empresas se toman más en serio este tipo de reclamaciones
    Gracias a todos y os mantendré informados
    Rumbo Norte
    www.rumbonorte.es
    www.rumbonorte.eu (red social)
    918272040
    info@rumbonorte.es
      Originalmente publicado por Rumbo Norte Ver Mensaje
      Hola a todos
      hola Rumbonorte, soy armador de un sun odyssey 42i del 2008, versión performance. Te agradeceria muchisimo que publicases, en este hilo, la respuesta que te dé el astillero. La verdad, es que me ha intranqulizado un poco la rotura del palo de tus sun odyssey.
      Seguramente, la publicación de hilo, pondrá las "pilas" al astillero.
      un saludo
      Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
        Tener por seguro que lo publicaré
        Habéis sido una ayuda para que el astillero nos tome en serio y aunque deberían haberlo hecho antes, más vale tarde que nunca.
        Ellos me argumentan que necesitan tiempo para sacar conclusiones pero han pasado 3 meses y creo que si priorizas puedes sacar conclusiones en un plazo razonable.
        Vamos a darles la oportunidad de que nos aporten una respuesta-solución al problema.
        No se si han valorado que una vez reportado el problema, si mañana alguien sufre un accidente mortal, podrían ser responsables de demostrarse judicialmente su responsabilidad no sólo civilmente sino incluso penalmente acabando más de un Responsable / Directivo en la cárcel
        Creo que nos darán una solución clara y tomarán acciones no sólo para limitar sus responsabilidades sino para evitar desgracias y pérdidas de vidas humanas
        Mira la driza de la génova y dime lo que mide aproximadamente desde el puño del gratil hasta el palo
        Rumbo Norte
        www.rumbonorte.es
        918272040
        info@rumbonorte.es
          Gracias, este fin de semana lo mediré.
          Un saludo desde getxo
            Originalmente publicado por MAHI-MAHI Ver Mensaje
            Tengo 4 barcos en el F de Getxo
            Si desde el puño de la vela hasta el palo hay 4/5 cm buena cosa
            Si ves un "trozo" de 20
            Si la driza va en paralelo al stay.... malo
            Si la driza abraza el stay, muy malo
            Ya nos dirás como está y si necesitas ayuda, dímelo que tengo un socio en Getxo que te puede echar una manita
            Rumbo Norte
            www.rumbonorte.es
            918272040
            info@rumbonorte.es
              A ver Rumbo Norte, Uff hasta ahora estaba tranquilo para al leer las medidas me he alarmado, a ver tengo un 52.2 Sun Odysey y desde el puño de la vela al palo medido por el recorrido del stay tendre mas de medio metro, si decis que 20 cm ya es malo que seran 50 cm. y encima es paralela al stay.
              A ver para los entendidos os pongo una foto
              Espero vuestras indicaciones, saludos
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Sin duda el stay de tu barco no es como el de los 39i, hace falta muchos coj.... para destrenzarlo, juegas con ventaja
                Pero para curarnos en salud, mándame a mi mail info@rumbonorte.es la foto como un adjunto y se la enviaré al astillero para que nos de su opinión
                Luego te digo la respuesta
                Rumbo Norte
                www.rumbonorte.es
                918272040
                info@rumbonorte.es
                  Hola Kailoa,
                  He leido con interesa parte de este Post, sobre todo los primeros y los ultimos Post y segun mi Opinion puedes estar Tranquilo, yo lo veo Claro y te resumo:
                  - El problema de Rotura de Stay esta motivado por el forzado del Stay al enrrollar por las siguientes Causas :
                  - Si no existe un Desviadrizas que Obligue siempre a trabajar la Driza con angulo sobre el Perfil del enrrollador, esta puede engancharse con el queitavueltas superior.
                  - El nudo de la Driza no es el adecuado quedando muy cerca del Quitavueltas superior.
                  - La Situacion anterior se agraba con Drizas viejas y endurecidas por los años.
                  - La suciedad en el Quitavueltas Superior aumenta la Friccion y facilita la situacion anterior.
                  - El uso de un Enrrollador de gama media (sin rodamientos adecuados ) provoca esta situacion ayudado por una tension inadecuada de la Driza : Si esta Floja y con el cabo endurecido se enrrolla alrrededor del Perfil. Si damos la tension que pide la vela el quitavueltas superior gira con dificultad enrrollandose la driza en el Perfil.
                  Esta situacion no es preocupante, facilmente solucionable y conociendo un poco esos pequeños detalles de cada barco ni siquiera necesario de intervencion.
                  Cuando aparece El verdadero Problema:
                  - Cuando "Alguien" se salta la maxima de que se enrrola a Mano, no con Winch y si algo va duro, es poque algo no va Bien.
                  - Al enrrollar con Winch es cuando se revira el cable, una vez, y otra, y otra acabando por romper el Acero del Cable.
                  Aunque se enrrolle la driza con el Perfil o quitavueltas, enrrollando a mano, Jamas Romperas el Stay, puede ser que no puedas enrrollar porque se haya producido la situacion anterior, pero a mano jamas Romperas.
                  Luby
                    Originalmente publicado por Luby Ver Mensaje
                    Luby
                    Aunque entiendo que la configuración de tope de palo es importante, muy importante, lo que dice Luby creo que más.
                    Si no puedes enrollar a mano, algo falla.
                    Y creo que más que de la tensión de driza, se trata del sistema del giratorio superior. A partir de determinadas tensiones y superficies vélicas no vale cualquier cosa. Algunas marcas no tan baratas parece que andan rateando en algunos elementos que son importantes.
                    Aún así, en el manual de Furlex, en el punto 10 habla claramente de como debe o no debe montarse un enrollador y de las ventajas de un desviador de driza o una polea.
                    Más simplificado. también lo comenta el manual Facnor en su punto 8.
                      Desde Luegop Furlex tiene mucho que enseñar a Facnor
                      Las últimas noticias telefónicas que tengo de Jeanneau apuntan a que como los tejidos de las velas tienden a ceder y antiguamente les daba problemas con el enrrollador, decidieron acortar las velas y reconocen que en algunas partidas pueden haber sacado barcos con velas demasiado cortas dejando demasiada driza
                      Creo que tienen intención de revisar los barcos a través de sus distribuidores pero de momento no tengo nada oficial.
                      En los enrrolladores que montan mis barcos no aparece la figura A´ (desviadrizas) y por lo tanto el ángulo de 15º no existe
                      En la foto que vemos de Kailoa tampoco existe tal ángulo.
                      Creo que son demasiadas conjeturas sin que el astillero se pronuncie. Debería dar una explicación, solución, etc para tranquilidad de todos los usuarios
                      Esperamos impacientes las opiniones del que más debe saber del asunto, el astillero.
                      Hasta la fecha me han solicitado lo siguiente
                      *Informe de los hechos
                      *Fotos
                      *Si el stopper va en el piano o en el palo ???¿?¿?¿?¿?¿? SI han fabricado ellos el barco, no lo saben?? (esperaban una explicación de mal uso) pero al estar en el palo, parece más difícil que el cliente "torpe" se dedique a soltar driza
                      *Empresas que realizaron el arbolado
                      Pero de momento ninguna respuesta salvo que inicialmente quedó desestimada mi reclamación de garantía
                      Saludos y gracias
                      Rumbo Norte
                      www.rumbonorte.es
                      918272040
                      info@rumbonorte.es
                        En tu caso,el enrollador,lleva montado un tope de driza al final que va fijo al stay y no deja que gire el cabo a su alrededor,es una pieza circular con dos topes y se fija al cable para evitar que se enrolle la driza,no temas,tendria que ir la driza muy suelta para que te ocurriera lo mismo que a los otros,se usa para que las drizas que salen paralelas no se enrrollen al stay y asi el trabajo de la driza es mucho mas limpio al no trabajar en angulo,lo que no se es porque en los otros,si sale tambien en paralelo,no se les ha montado esa pieza
                        SALUT
                          Os mandaré fotos de como están montados la semana que viene
                          EL 27 estaré en Ibiza y con una telex os sacaré fotos del montaje.
                          Os puedo garantizar que el montaje se hizo siguiendo el manual y por gente experimentada.
                          El astillero está reconociendo que el tema de las velas cortas puede ser el origen del problema pero esperaré al informe final para ver el resultado
                          Saludos y gracias por las muy buenas opiniones técnicas
                          Rumbo Norte
                          www.rumbonorte.es
                          918272040
                          info@rumbonorte.es
                            Ok Rumbo Norte a la noche te la remito, saludos y gracias
                            ESP-9429
                              OK
                              Rumbo Norte
                              www.rumbonorte.es
                              918272040
                              info@rumbonorte.es
                                Hola Kailoa,
                                Luby
                                Gracias Luby, pero es que yo por costumbre enrrollo con winche ????????
                                ESP-9429
