¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
  • ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    Buenos días, la pregunta es la siguiente ¿ desconectais la toma de corriente del puerto cuando vais a esta algun tiempo sin navegar ?.
    Solemos navegar, durante el invierno, cada mes y medio aproximadamente, periodo tras el cual, no tocamos el barco y es durante estos periodos donde nos entra la duda.
    En principio, la instalación eléctrica esta bien, llevamos dos baterias, una de servicio y otra de arranque en perfecto estado, un cargados Mastervolt que se encarga de recargar dichas baterias cuando es necesario. No dejamos funcionando ningun elemento eléctrico del barco.
    Despues de leer y releer varios post relaccionados con este tema y no aclararme demasiado quiero que me deis vuestra opinion al respecto de si es más aconsejable dejar conectado el barco a la toma del puerto y que el cargador de baterias realice su función, o por el contrario, es más aconsejable desconectarlo y evitar los " supuestos " problemas derivados, electrolisis, posibles sobrecargas, etc.
    Me gustaría que nos comentarais que haceis vosotros y me dierais vuestras opiniones al respecto ya que nos serían de gran ayuda.
    Aprovechamos para daros las gracias anticipadamente y celebrarla entrada del Otoño con una birras. Saludos.
    Re: ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    Yo tengo el barco conectado a la toma de puerto siempre.
    Tengo funcionando el cargador de baterias (dos grupos de dos baterias cada grupo) y la nevera y el congelador.
    No tengo conectado el cable de tierra (el verde/amarillo).
    De todas formas no me tomes como referencia ya que ando muy "disperso" con el tema eléctrico.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Yo, cofrade Rommel, lo tengo siempre conectado, pero tmbien te dire que estoy todos los dias con el un rato, mas en verano menos en invierno, pero todos los dias.
      Cuando por alguna circunstrancia tengo que estar varios dias sin poder ir, lo dejo tambien conectado.
      Solo dejo conectado las bombas de achique, las bombas de los baños, y las neveras.
      Lo que si que hago es desconectar la bateria del motor, asi en caso de caida de luz, siempre tienes para arrancar.
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        yo lo tengo siempre conectado, con el deshumidificador funcionando y estoy meses sin ir al barco en invierno.
        Socio Anavre : 784
          Rommel, yo tuve una mala experiencia y decidí no dejar conectada la toma de tierra durante largas temporadas. En concreto, y tras un par de meses con el barco parado la corrosión galvanica me hizo puré las cuatro élices (Les faltaban trozos en las puntas del tamaño de una moneda de dos euros), y los anodos no estaban ni siquiera al 50% de degaste.
          Dicen que las corrientes galvanicas generadas por la toma de puerto pueden efectivamente aumentar la corrosión.
          Dicho esto, también conozco gente que deja la toma de puerto enchufada todo el invierno (Algunos ponen deshumidificadores electricos para combatir la humedad), y aparentemente sin mayores consecuencias.
          Siento no poder aclararte mucho.
          Ronda para todos
          Glory to Ukraine
            Yo, que por suerte navego puedo navegar cada fin de semana, lo desconecto siempre el domingo y así hasta el viernes o el sabado que lo vuelvo a conectar (cuando estoy en puerto, obviamente).
            Es esa la principal razon por la cual no me he implicado demasiado (al menos hasta ahora) en esos sistemas tan de moda ahora en la taberna de antifouling por ultrasonidos, ya que requieren permanente conexión a la toma de 220 V
            Soy de los que pienso que si “tanto juegas al parchis, al final te acaban saliendo los tres seises”… o sea… si tantas y tantas horas se tira la instalacion conectada al final, tarde o temprano, tendras un fallo electrico… y eso puede no ser nada o ser gravisimo
            Ademas desconecto siempre la bateria del motor pero no la de servicios, (aunque con todo apagado como lo dejo no hay consumo… no sé porque la dejo, por vicio será)
            Con la del motor desconectada es mas dificil que un extraño arranque el motor… para lograrlo deberia forzar la puerta del tambucho de entrada para proceder a conectar o puentear, por lo cual desde un punto de vista legal ya no cabria hablar de hurto sino de robo con violencia, a los efectos que eso pudiera tener en lo que fuese
              Yo he tenido muchos problemas pero he instalado un aislador galvánico en la toma de corriente y, según me han dicho, con eso estoy defendido del "veneno" que pudiera meterse en mi instalación bien por defectos de la instalación electrica del puerto o bien por defectos de los barcos vecinos.
              ¿Será verdad?
              Pepe
                Yo siempre he dejado el barco conectado al puerto pues dejo un deshumidificador puesto y a veces hasta la nevera.
                  Yo siempre desconectado, eso si en invierno suelo ir cada tres semanas. Un amigo que viene unos 6 meses al puerto y luego no vuelve hasta el año siguiente lo desconecta y deja encargado a alguno de los que vamos los fines de semana dante todo el año que se lo conectemos unas horas algun fin de semana.
                  Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                    Yo lo dejo casi siempre siempre conectado pero... existe un problema en muchos puertos. Me explico: la tierra deberia, teoricamente, estar a 0 voltios. Si la instalacion de los otros barcos o del mismo puerto tiene fugas de corriente puede ser que la "tierra" de Tierra (valga la redundancia) esté a 0.5 , 1 ó 2 voltios por ejemplo respecto de la "tierra" del agua () y de las helices y partes metálicas sumenrgidas. En este caso hipotético (pero no tanto) significara que al conectar el barco al pantalan nuestras partes metálicas (las de nuestro barco, claro) estaran a una cierta tensión no nula, lo cual provocará una (pequeña) corriente, electrólisis y corrosión de las partes metálicas, principalmente hélices. Despacito pero la electrólisis, que no tiene prisa, se ira comiendo el metal.
                    Modo de evitarlo: varios.
                    1. Estar conectado al pantalan el tiempo imprescindible para cargar baterias y luego desconectar
                    2. Poner un trasnformador de separación y aislamiento (400 € apx) que aisla el barco del pantalan.
                    3. Poner un aislador galvanico. No se que eficacia puede tener, parece ser que va bien y es mas barato que el transformador de aislamiento.
                    Sobre todo, NI SE OS OCURRA, desconectar la tierra sin dejar tierra en el barco. El calambrazo en el momento más inesperado os hara desistir
                    Glu glu
                    Editado por última vez por Itaca2; 24/09/2009, 13:54:44.
                      Cargador "inteligente". Toma a pantalán con limitador, magnetotérmico y tierra comprobada. Pero ... JAMAS lo dejo conectado cuando abandono el barco para varios dias.
                        Añado lo que yo hago (que es lo que me recomendó el taller..pues mis nociones técnicas son muy básicas). Es un tractor.
                        Cuando salgo a menudo con el barco no conecto nunca a puerto. LLevo 3 baterías, una para el arranque de motores, otra para servicios, y la otra de emergencia (siempre desconectada).
                        La utilización normal es la siguiente (los días que salgo, y estando fondeado con los motores apagados): 30 minutos diarios de vitro, 4 horas de nevera, ducha para después del baño, unas 3 horas de radio VHF, una hora de radio-CD, y quizás cargo el móvil algún día. Estos días que salgo los motores están en funcionamiento unas 2 horas. Y sin ningún problema durante la temporada (llevo 4 así. Una vez al año el barco sale del agua para hivernaje, mantenimiento, pintar casco, cargar baterías, etc.).
                        Durante el invierno salgo una vez al mes más o menos. No suelo dejar la toma conectada a puerto. Cuando lo hago es para un mínimo de una semana, por cuanto me comentaron que en muchos puertos la entrada inicial de corriente es muy fuerte (350 @ 400 voltios), lo que puede perjudicar a los equipos si se realiza frecuentemente y durante pocos días (2 ó 3 días).
                        Asimismo, me comentaron que lo ideal es tener las baterías uniformemente cargadas y no permitir que bajen demasiado (por debajo de los 10,5 voltios). Es decir, cargar y descargar regularmente acorta la vida de las baterías (según me dijeron).
                        Salut!
                          Nunca lo dejo conectado ( en invierno meses), y no he tenido pb de corrosion galvanica ni electricos,,, UF que me quede como estoy.
                          Solo lo conecto cuando estoy en el puerto ya que vivo en el barco.
                          sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                            Una vez cargadas las baterías hay que desconectar siempre, y revisar una vez o dos al mes, si tu no puedes que te lo haga alguien, así evitamos galvanizaciones, subida de tensión, cortocircuitos, calentamiento de red, tropiezos con el cable en el pantalón, que el vecino no pueda cargar, etc, etc... ha y ahorro de energia que viene bien...
                              ¿ cuando hablamos de desconectar, es desenchufarlo del pantalan, o cortar el magnetotermico a bordo?
                              ¿hay alguna diferencia entre estas dos opciones?
                              Gracias y un
