¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
  • #46
    Re: ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    Diodos _ 40HFR120 DO5 Gl-L 40A 1200V REVERSE
    Esto es lo que comentas, cofrade girasol??? precio 6 €
    No termino de enender tu expresion . . .
    veo que basta interponer 4 diodos, conectados en en serie de dos y en paralelo
    O los conectamos en serie o en paralelo no !! explicate por favor y haznos un pequeño esquema de la conexion.
    Gracias por tu aportacion, un slaudo
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    • #47
      Al no poder ir todos los días, no dejo la toma enchufada. Puede haber variaciones de tensión, daños a la larga si siempre está conectado sin la necesaria protección, o simplemente alguien se puede "tomar prestado" el cable.
      El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
      ______________________________________
      SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
      http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
      • #48
        He leido todos los posts y se me queda una duda para ver que
        ESP-9429
        • #49
          He leido todos los posts y se me queda una duda para ver que opcion es la
          idonea, el desconectar o no y es la siguiente;
          -Si desconecto de la toma de pantalan , suponiendo que dejo enchufado en el barco algo (bomba de sentina por si acaso, nevera . . ) esto ira consumiendo amperios, e ira descargando las baterias entre semana, el Viernes o sabado al llegar conectamos a pantalan y ponemos a cargar.
          Este proceder, no sera mas perjudicial que el que todos los dias las baterias esten bien alimentadas y no se descargen ??????.
          Sacrificamos los anodos en favor de las baterias, o al reves.
          A ver cofrades espero vuestras indicaciones, mientras unas
          ESP-9429
          • #50
            ES EXACTAMENTE ESE EL DIODO ALQUE ME REFIERO.
            EL ESQUEMA ES EL QUE VIENE EN ESTA WEB http://www.smartgauge.co.uk/galv_tran.html
            MI IDEA ES UNIR LOS CUATRO DIODOS FORMANDO UNA ESTRUCTURA CERRADA Y EMPALMAR EN DOS PUNTOS DOS CONEXIONES.
            • #51
              Hola, yo he empezado a dejarlo desconectado por si asi mejora el tema de los ánodos, a raiz , os dejo lo que puse en otro mensaje :
              AYUDA !! hoy me he tirado al agua y ya no tenemos el ánodo central pequeño de la gori , se lo ha comido entero , el que lo abraza esta a la mitad y el de la cola esta bien ( total son tres ánodos ) , y solo han pasado cuatro meses !! esto es posible ???? tengo puesto ánodo de popa y dos más en el pantalan , así ¿ que alguien sabe lo que duran ?
              Gracias , el lunes me toca bucear y cambiarle , mejor dicho ponerle uno nuevo , y no se ha caido
              Anteriormente , con la hélice de dos palas que no era de bronce , y solo llevaba un ánodo , el del saildrive , salía perfecto despues de un año , el que trabajaba más era el que puse por popa.
              Y al poner la gori de tres palas de bronce , no vamos a ganar para ánodos .
              Asi que he empezado a desconectarme del pantalán a ver si mejora algo el tema.
              No se si será tema de corriente o del material de la nueva helice.
              • #52
                Buenas tardes, ves, es eso a lo que yo me refería. Para proteger o conservar unos anodos no dejaremos de tener comodidades en el barco y no perjudicaremos a otros elementos principales, baterias, deshumificadores, cargadores, neveras, etc, vamos esa es mi opinión.
                En el caso de tener algún aparato conectado, que consume, o cuando los periodos de ausencia en nuestro barco sean pronunciadas, estimo que de dos meses en adelante lo sería, porque creo que empezaría a descargarse peligrosamente las baterias y será por tanto necesario e imprescindible dejar la conexión del puerto. Si por el contrario visitamos el barco en periodos inferiores a eso dos meses y no tenemos ningún aparato conectado pues no lo dejaremos.
                Buenas tardes y birras para todos.
                • #53
                  Me explico mejor: Unes cuatro diodos en serie y luego unes los dos extremos que te quedan libres entre sí. Una vez hecho esto conecta la entrada de la toma de tierra donde quieras y la salida la unes dos diodos más allá con lo que tendrás dos diodos trabajanod en un sentido y otros dos en el otro que es lo que buscábamos
                  • #54
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    ¿ cuando hablamos de desconectar, es desenchufarlo del pantalan, o cortar el magnetotermico a bordo?
                    ¿hay alguna diferencia entre estas dos opciones?
                    Gracias y un
                    Me refiero a desenchufar del pantalan.
                    • #55
                      Buen hilo y magnifica información.
                      Aunque los circuitos AC y DC esten ,en teoria, bien aislados entre si, la masa de DC no este conectada a la toma de tierra AC ( cable verde-amarillo) ,etc..; a pesar de todo ello, a la larga puede haber fugas e intercambios entre circuitos, el ambiente humedo y salobre ayuda .
                      Por otra parte debemos pensar que los ciclos de carga y descarga de las baterias son limitados, dejar descargar las baterias hasta la vuelta al barco va consumiendo esos ciclos y por consiguiente la vida util de esas baterias.
                      Ademas en caso de via de agua (mientras el barco permanece solo en el pantalan) las bombas achicaran hasta agotar las baterias despues se agotaran y....
                      Mi experiencia con barco de acero llevando tres años conectado continuamente al pantalan sin ningun problema; bien es verdad que la instalación electrica la hice con suma meticulosidad, ademas corto el negativo y el positivo del motor y molinete mientras duerme en el pantalan...
                      Despues de navegar este fin de semana, por primera vez, una vez cargadas lo deje desconectado del pantalan.
                      He de comentar que he instalado un panel solar y un aerogenerador, pienso que mantendran las baterias en carga, lo hice porque caian rayos y centellas.
                      Voy a probar con dejarlo desconectado así en mi ausencia.
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                      • #56
                        Muy buenas y cervezas para todos.
                        ¡Qué interesante pregunta has formulado!. Yo lo tengo muy claro. Sobre todo desde que vi como de mi cable de la electricidad salía un chorro de chispas a modo de soplete. Afortunadamente hacia arriba y no hacia la cubierta. No me había fijado que la goma del cable se había picado por ahí.
                        ¿Os acordáis de un incendio que hubo en el puero de Ibiza hace un par de años y que afectó a varios barcos? pues el cable fue el motivo. Yo creo pue tiene - puede tener - muchos inconvenientes y ninguna ventaja. Porque tener enchufado un deshumidificador de contínuo y desatendidamente es comprar papeletas para convertir el barco en una pira. La única ventaja que se me ocurre para tener la electricidad siempre conectada es la de tener cargadas la baterías, ya que así se alarga la duración. Pero si las recargas cada quince días o un mes, dicen los entendidos que también se prolonga la duración.
                        Conclusión: Desconectarlo cuando no vayamos a utilizar la electricidad y cargar las baterías cada 15 - 30 días.
                        SAludos.
                        • #57
                          Gracias y un
                          Si hay diferencia,
                          si cortas el magnetotérmico, cortas fase y neutro quedando la toma de tierra activada (siempre conectada). Por aquí tienes la conexión electrolítica.
                          Si desenchufas no hay circuito con la red eléctrica.
                          El pesimista se queja del viento.
                          El optimista espera que cambie.
                          El realista ajusta las velas.
                          (William G. Ward)
                          EB4BLR
                          • #58
                            Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
                            ... unes cuatro diodos en serie y luego unes los dos extremos que te quedan libres entre sí...
                            No olvidéis de proteger los diodos montándolos sobre un disipador de calor generoso... http://www.safeshoremarine.com/isolator.htm
                            • #59
                              Hola cofrades, el domingo deje el barco por primera vez desconectado,a modo de prueba, con una serie de aparatos en marcha, (Bomba de sentina, nevera y congeladores), pues bien en 24 h el consumo fue de 44 Amperios, voy ha hacer otra prueba desconectando los congeladores, y vere a ver si me aguanta una semana, pero pienso que la opcion mas idonea sera la de los diodos si nos aclaramos a instalarlos claro.
                              Como bien indicais, dejar descargar las bateriar solo las perjudica, pues su vida esta limitada por ell numero de descargas, cuantaa mas descargas menos vida, conectadas, nunca se descargan luego se alarga la vida, si con los diodos ( que no se lo que hacen) se eliminan las corrientes electroliticas, pues sera lo ideal,., esperemos mas informacion de los expertos. unas
                              ESP-9429
                              • #60
                                kAILOA: acabo de ver tu blog en al firma.
                                Tiene buena pinta, habrá que echarle una mirada con tiempo
                                José Carlos.
