¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
  • Re: ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    NUNCA, desde hace mas de 15 años , y siempre a 220 con el cargador y la nevera en marcha (cascan y pierden gas cuando se paran)
    Pero la toma de tierra ha de ser buena y los anodos mejores (por si ) y vigilar que no tengas un barco de aluminio o acero cerca
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Retomo el post que ya lleva dando unas vueltas desde hace años por la taberna para ver si soy capaz de comprender algunos conceptos que no tengo del todo claros.
      En primer lugar decir que desconozco el Reglamento de Baja Tensión, por lo cual supongo que lo incumplo desde el momento en que creo que obliga a una toma de tierra INTERNA en el barco y que yo NO tengo
      Una vez aclarado esto, y con mis nociones básicas, querría que me ayudaseís a entender porque no estoy protegido por no tener toma de tierra en el propio barco y solo utilizar la de la torreta del pantalán.
      Mi planteamiento es el siguiente: teniendo conectado un electrodoméstico (pongase estufa de resistencias o horno eléctrico, por poner dos chismes con muchas ganas de derivarse.... ) a una toma 220 dentro del barco con su toma de tierra al cable del pantalán, en caso de una derivación al chasis del aparato, que suponemos metálico, este derivará a tierra del pantalán y hará saltar el diferencial, tanto el interior del barco como el del pantalán, bueno, saltará primero el mas sensible. Si la derivación es entre fase y neutro (corto) saltará el magnetotérmico.
      ¿Dónde está el problema o el error de este planteamiento? Si es correcto, al no haber masa interna a ningún elemento metálico del barco, y por lo tanto no hay contacto entre la (mala) tierra de la torreta y las partes metálicas del barco, los problemas de electrolisis se minimizan.
      Iluminadme!!
        Creo que el problema no es que "se deriven" una estufa o un calentador, el verdadero problema es que "te derives tu mismo" Puedes palmarla; seguro. Pon linea de tierra, y para evitar cosas inadecuadas, desenchufa en la torreta cuando no estés en el barco.
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          ¿Porqué no me protegería el diferencial?
            Cuando me voy no lo desconecto, pero apago el PIA. También tengo un separador de diodos.
            Iván
            • Respuesta: ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
              Yo tengo el frigorífico conectado a 220v (24v) con un convertidor.
              Barco enchufado y baterías y cargador desconectados.
              Cuando llego al barco conecto el cargador.
              Tengo 2 batt (normales) de 140Ah servicio y una de 90Ah motor.
                Para evitar la electrolisis es fundamental desenchufar el cable de la torreta. No basta con darle al conmutador. La electrólisis viaja por el cable de tierra y hace su trabajo independientemente de que el conmutador este en ON o OFF.
                suerte
                  suerte
                  Pero porque es necesario el cable de tierra interno?
                    Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                    La conexión a tierra y el diferencial son elementos que trabajan conjuntamente. Si tu tostador tiene una derivación esta ira a tierra y el diferencial será capaz de medir un desequilibrio entre fase y neutro cortando el circuito.
                    Si no existe conexión a tierra la avería no podrá ser detectada al no producirse esta diferencia, cuando alguien toque el tostador le sacudirá una descarga y entonces reza para que el diferencial haga su trabajo en tiempo correcto.
                    Una corriente de un puñado de miliamperios (50 mA pueden ser mortales) puede matarte por desfibrilacion. Es necesario entender que en el medio marino la humedad y la salinidad aumentan enormemente la peligrosidad de los 220V.
                    El correcto funcionamiento del diferencial es fundamental, los expertos lo consideran el salvavidas de cualquier instalación. Es importantísimo incluir en el protocolo de llegada al barco pulsar la tecla T del diferencial. Esta tecla simula una diferencia obligando a cortar el circuito, además evita que este pueda quedar bloqueado por desuso. Hacerlo en casa de vez en cuando es tambien recomendable.
                    Salvo mejor opinion.
                      Esto es lo que yo entendía. Pero entiendo que el diferencial salta igual con la tierra de la torreta que si yo hago otra tierra interna conectando todas las partes metálicas por ejemplo a la orza. O habría alguna diferencia?
                        Hola de nuevo. Mi ultimo post solo pretendia ser didáctico como aficionado con formacion en ciencias. Por supuesto tengo mi opinion sobre lo que propones. No obstante creo que esto no es emitir un juicio sobre un bricobarco de la mesa de cartas. Mi recomendación es que no te fíes de nadie si vas a ejecutar un trabajo , tampoco de mí y por eso no te digo nada, que no sea un experto en la materia. Saludos y a lo mejor algún cofrade experto puede responderte. Hay materias que no son opinables. Buena mar y mejores vientos
                          Yo no lo desconecto básicamente porque vivo en el barco. Y aparte de que es un coñazo desconectarlo cada vez que voy a trabajar o a comprar, no evitará gran cosa. Por eso lo único que hago es bajar el interruptor, cuando vuelvo lo subo. Para prevenir posibles sustos.
                          Iván
                            Creo que viene a cuento la anécdota. Hace algunos años estuve a cargo de unos trabajos de electrónica para una compañía electrica. El trabajo se realizaba en centros de transformación, no recuerdo si eran de media o de alta tensión. Dado el voltaje con el que se trabajaba, el protocolo de actuación obligaba a tener siempre un pie en el aire al caminar para evitar diferencias de pontencial entre un pie y otro.
                              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                              Comentaros que instale este verano una placa solar de 120W y un Aerogen 913 cero ruidos.
                              Estuvimos una semana fondeados en Culatra: Frigorifico haciendo hielo, cervezas heladas, musica, luces...
                              No tuve que encender el motor para cargar.
                              Valorando la info de este hilo, deje 15 dias el barco desconectado de la toma del pantalan. El resultado cuando regrese tras los 15 dias es que en el frigo seguia los cubitos de hielo y la carne congelada que deje.
                              Estoy ampliando la capacidad actual insuficiente de 350A hasta 800A.
                              Esto ultimo nos permitira acumular energia y alargar los periodos de carga-descarga.
                              LORDRAKE
                              una pregunta, si tengo panel solar y estoy en puerto, lo puedo dejar desconectado de la toma del pantalan y que el panel solar se encargue de mantener las baterias cargadas? Asi ademas me evito problemas de electrolisis y que se me jodan los anodos, helices o demas?
                              Otra pregunta basica:
                              Como sabe uno cuanto se descargan las baterias? es decir, cuanto porcentage, como sé si se ha descargado mas del 80%??
                              Gracias cofrades
                                Cofrades, hay otro elemento a considerar aparte de las posibles corrientes galvánicas y es la seguridad. No es la primera vez que en un barco conectado sin nadie que lo supervise salta una chispa y adiós al barco y a todos los vecinos de pantalan . Si no estás mi opinión es dejarlo desconectado. Si estas lo cargas en unas Horas con seguridad .
