¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
  • #61
    Re: ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    Ok cofrade Solera jcoc, alli tienes nuestro relato del viaje a Cerdeña y Corcega y sus fotos entre otras cosillas,. saludos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    • #62
      Apunte.
      ya que pasan a invertir sus polaridades 60 veces por segundo en Europa y 50 en EEUU.
      Al revés cofrade. 50 en Europa y 60 en América (no sólo EEUU).
      • #63
        Hola cofrades, como os dije, ayer desconecte los congeladores, y solo he dejado en marcha la nevera y la bomba de achique, pues bien asi el consumo en 24 h ha sido de 14 A, por lo que en 5 dias seran 70 A, lo que me permitira tenerlo desconectado de Lunes a Viernes y los finde conectado.
        Ahora viene mi pregunta,
        Esto sera mejor o pero para las baterias que estar simpre cargadas ?????
        Espero vuestras indicaciones y unas birras
        ESP-9429
        • #64
          Hombre 70 A., cual es la capacidad de la bateria? recuerda que no debe bajar del 80% de su capacidad nominal...
          Ademas si entran en carga la bomba....
          Planteate un sistema de carga con aerogenerador+ placa, es lo ideal.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
          • #65
            Gracias cofrade Lordrake, mis baterias son de 150 A, y efectivamente, como me indicas, estarian al 50 % por lo que entiendo no sera bueno para ellas, asi que habra que conectar a la red electricas todos los dias, salvo pena de acudir a la energia solar. Muchas gracias
            ESP-9429
            • #66
              con tanto equipo tendrias que poner una baterias mayores ... que pasaria en traversia si no puedes cargar ?
              lo del solar es una buena alternativa .
              un saludo
              • #67
                Comentaros que instale este verano una placa solar de 120W y un Aerogen 913 cero ruidos.
                Estuvimos una semana fondeados en Culatra: Frigorifico haciendo hielo, cervezas heladas, musica, luces...
                No tuve que encender el motor para cargar.
                Valorando la info de este hilo, deje 15 dias el barco desconectado de la toma del pantalan. El resultado cuando regrese tras los 15 dias es que en el frigo seguia los cubitos de hielo y la carne congelada que deje.
                Estoy ampliando la capacidad actual insuficiente de 350A hasta 800A.
                Esto ultimo nos permitira acumular energia y alargar los periodos de carga-descarga.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                • #68
                  Gracias,
                  anigo cofrade vertijean, si de travesia me quedo sin poder cargas las baterias me quedo a oscuras je je je !!!!!
                  cofrade Lordrake, yo estoy mirandome una de 90 w, donde la compraste tu ????, saludos y una vez mas gracias
                  ESP-9429
                  • #69
                    Pues yo siempre dejo los 220V conectados, y confio en el sistema mercathode de las colas que de momento me va de cine, amen de que personalmente compruebo que no haya diferencias de potencial entre tierra y neutro de mi toma de puerto... Quizas por eso mi vecino de amarre respira aliviado y agradecido cada vez que me ve con el polimetro miediendo...
                    ALFA
                    • #70
                      alguna aportacion mas?
                      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                      EB2288
                      • #71
                        Siempre dejo el barco enchufado a 220 v. Tengo el cargador de baterias que me las mantiene siempre arriba y cuando estan suficientemente cargadas se desconecta (no es bueno que las baterias bajen mucho de carga), pero pueden pasar dos semanas hasta que voy al barco en invierno. Si vas más a menudo quizas no haga falta si enciendes el motor y las cargas.... Además en invierno siempre dejo un radiador de aceide encendido para que "mate" la humedad, y cuando vayamos no haga un frío que pele
                        • #72
                          Una forma sencilla de testear la calidad de la instalación de nuestro puerto y así preveer si existe riesgo de corrosión galvánica es medir con un polímetro (o multímetro, como querais llamarle) entre la tierra del cuadro del puerto y el agua. Si ponemos en medida de tensiones alternas la tensión medida debe ser de 0 V. Si no es así existe riesgo.
                          Soy un torpe alguien me puede explicar como se hace esto fisicamente tengo que meter el polímetro( cual el cable negro o el rojo y que lo mido en corriente alterna en voltios) en el cable de tierra del puerto y el otro en el agua?
                          una ayudita por favor
                          EB2288
                          • #73
                            Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                            Una vez cargadas las baterías hay que desconectar siempre, y revisar una vez o dos al mes, si tu no puedes que te lo haga alguien, así evitamos galvanizaciones, subida de tensión, cortocircuitos, calentamiento de red, tropiezos con el cable en el pantalón, que el vecino no pueda cargar, etc, etc... ha y ahorro de energia que viene bien...
                            Pero sdi tienes un cargador inteligente que te desconecta cuando estan cargadas, no hace falta desconectar el cable del pantalan, no?
                            • #74
                              Siempre desconecto el cable de la torreta .Puse una placa de 40 w que me mantiene las baterías cargadas y no dejo nada enchufado.Solo lo dejo conectado ,cuando estando a bordo, está la nevera encendida.
                              • #75
                                Yo lo desconecto siempre, a menos que esté haciendo vida en el barco y personalmente no entiendo qué necesidad hay de dejarlo enchufado, sobre todo en invierno que la gente va a los barcos de uvas a peras y tienen la nevera enchufada por si les apetece tomar una coca cola fría (vas a bar y listo). Me parece un gasto energético absurdo y además los enchufes están siempre copados y mucha gente no revisa los cables.
                                Yo voy una vez por semana en invierno, si no puedo navegar, pongo el motor en marcha un rato y de paso se cargan las baterías. Nunca enchufo a tierra y nunca se me han descargado las baterías y no gasto energía inútilmente. Y si me apetece beber algo voy al bar.
