¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    Re: ¿ Desconectais la toma de corriente del puerto?
    Totalmente convencido de lo importante que es el tema del aislamiento galvánico, podríais aconsejar un modelo concreto y cómo se conecta
      Este verano en Saidia (Marruecos) tenían problemas en las conexiones y no funcionaban las torretas correctamente.
      Para subsanar el problema fue un ingeniero eléctrico y metió 380 v en la red, dejando dos barcos bastante dañados y otros con algunas averías leves.
      Visto esto, he decidido desconectar el barco de la red (desenchufado),
      si sumamos la "Murphy's law" por los rayos que puedan caer en la red eléctrica dejando todo lo que pille.
      Anteriormente dejaba el enchufe puesto con el interruptor de 12 y 220v desactivados.
      En ningún caso se debe quitar la toma de tierra , es muy peligroso y si hubiera una derivación no saltaría el diferencial.
      Los 220v con humedad sin toma de tierra........
      ______________________
      El pesimista se queja del viento.
      El optimista espera que cambie.
      El realista ajusta las velas.
      (William G. Ward)
      EB4BLR
        JO, que lio, voy a volver a releer todo y tomar decisiones. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, se me olvido decir al principio que yo, por constumbre, lo dejo siempre enchufado y creo que voy a cambiar a dejarlo desconectado, por lo que me habéis aportado.
        Tengo la duda de si estando desconectado, y tal y como me expresan que hacen algunos cofrades,¿ porque desconectar también las baterias, ya sean las de servicio como las de arranque ?.
        Birras a todos y saludos.
        • #34
          Si desconectas del puerto reduces los problemas de sobrecargas y corrosión galvánica, pero seguro que los aparatos conectados del interior te estarán consumiendo algo de batería por algún lado.
          Si desconectas la batería eliminas todo galvanismo y pérdidas de potencia, salvo las propias de evaporación de electrolito, y la degradación de la carga será casi imperceptible a corto plazo.
          Por eso, como medida bastante segura, al ser aislada, se puede poner un pequeño cargador solar, como el que se pone en vehículos como las autocaravanas, que recarga lo justo para que no se averíe la batería por descarga total.
          LSV
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • #35
            Yo siempre he dejado el barco conectado al puerto pues dejo un deshumidificador puesto y a veces hasta la nevera.
            Para que luego digan que los que vivimos en el barco gastamos mucha luz......
            si se dispone de un diferencial en el barco no tendria por que haber ningun problema, salud
            Editado por última vez por capihaddock; 25/09/2009, 13:55:58.
            llamps i rellamps!!!
            • #36
              ¿ Es Cierto Que Se Puede Sustituir El Aislador Galvánico Por Un Diferencialen Ekl Barco?
              • #37
                Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
                Solo por curiosidad: ¿eso de poner todas las iniciales mayúsculas lo haces automático con un programa o tienes la paciencia de hacerlo a mano?
                LSV.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #38
                  No se ni como se hace, ni como lo he hecho. y soy incapaz de repetirlo
                  • #39
                    ¿ Es Cierto Que Se Puede Sustituir El Aislador Galvánico Por Un Diferencial...?
                    Básicamente, los aisladores galvánicos están formados por un par de diodos conectados en "antiparalelo" que se insertan en la línea de tierra de la instalación del barco con el fin de bloquear las (normalmente) débiles corrientes galvánicas (continuas) que puedan circular por el hilo de tierra de la manguera que nos conecta a la torre del pantalán. Por su parte, el diferencial es un dispositivo de seguridad asociado a la instalación de corriente alterna del barco, de manera que son cosas totalmente distintas y, por lo tanto, yo creo que una no puede substituir a la otra.
                    • #40
                      Saludos Iplaco.
                      Tengo una duda:
                      Si lo que queremos es bloquear la corriente contínua con dos diodos y los ponemos en antiparalelo me da la impresión de que uno bloqearía y el otro dejaría pasar la corriente, ¿no debería ser en antiserie para que bloquée la corriente sea de la polaridad que sea?.
                      LSV
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #41
                        Saludos Iplaco.
                        Tengo una duda:
                        LSV
                        No, van en antiparalelo porque la corriente galvánica queda bloqueada no por el comportamiento unidireccional del diodo si no por la "barrera" de 0,7V, aproximadamente, que presenta cada uno de ellos (hay que tener en cuenta que los potenciales galvánicos normalmente son tan solo de unas décimas de voltio). Si los 0,7V son un poco justos, podríamos instalar en cada rama dos diodos en serie de forma que la nueva tensión umbral sería 0,7+0,7=1,4V.
                        El problema que le veo yo a estos artilugios es que si en algún momento cascan, no avisan... y volvemos a estar en la misma, o peor, porque crees que estás protegido y sin embargo no lo estás. Por esta razón, la solución más segura, como ya se dijo aquí, consiste en instalar un transformador en la cabecera de la instalación del barco con el primario y el secundario aislados.
                        • #42
                          Ademas de todo lo expuesto podemos tener dos instalciones a tierra, una la del barco y 12 V. otra la de corriente alterna. Algunos artefactos podrian servir de puente para ambas, por ejemplo si funcionan con ambas, pero en mi caso no se da, todo lo de alterna queda separado del resto. Yo no deberia preocuparme dejarlo conectado, aunque no lo hago.
                          • #43
                            Magnífico Iplaco, no había caido en ese detalle del nivel de paso.
                            Gracias por la aclaración.
                            LSV.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            • #44
                              yo navego casi todas las semanas del año (excepto alguna de las de Enero/Febrero, que a veces hace mucho frio y mal tiempo). En esa situación, y aún siendo un velero, por lo que el alternador trabaja solo a ratos, no me suele ser necesario conectar al punto de corriente del pantalán más que un día al mes, más o menos, y la baterías, cuya tensión reviso cada vez que salgo, siempre están bien cargadas.
                              No sé, a mi lo del cable de corriente al pantalán me da yuyu, e intento usarlo sólo lo necesario.
                              (en crucero sí, claro, porque estás vivendo todo el día con todos los cacharros conectados, pero para navegación de fin de semana, de verdad que creo que no hace falta y que incluso puede ser perjudicial o peligroso por los temas expuestos)
                              LDN
                              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                              • #45
                                Para hacer el aislador galvánico, veo que basta interponer 4 diodos, conectados en en serie de dos y en paralelo, para un amperaje parecido al del diferencial del barco 16 A y a 220 V. He buscado en internet y veo esto modelo de diodo. ¿ Es esto lo que hay que colocar?
                                40HF120 DO5 Gl-L 40A 1200V
