Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Que raro...la ARC 2009 tambien pide el STIX : http://www.moonsailing.de/docs/ARC2009Teil_engx.pdf
    Bueno Cedemont, no es asi exactamente, en la Division II regata y en la Division VIII (solo en estas dos), piden exactamente un SSSN no menor de 30, el cual podra ser sustituido por un STIX y AVS calculados de acuerdo a la normativa ISO 12212/2, que seguramente tu bien conoces.
    En resumen lo que se pide es Categoria A, oceanica, que justamente coincide con un STIX de 32. A partir de ahi todos los barcos pueden participar.
    Pues logico, porque si no tienes un STIX de 32, no eres Categoria A, por lo tanto no puedes cruzar el Charco.
    Podrias haber dicho igualmente, " En la ARC, piden Categoria A, para participar", y hubieras dicho lo mismo.
    Creo que esto del STIX sinceramente te tiene un "poco" obsesionado.
    "Yachts in Division II (Racing) and Division VIII
    (Invitation Racing) shall have a Safety and Stability
    Screening Number (SSSN) of not less than 30. This
    requirement may be superseded by comparable
    minimum STIX and AVS values calculated in
    accordance with ISO 12217/2."
    Optisail
    Hanse 400 dk
      Hola cedemont, yo tengo un Moody 35 , 2 Kell o doble quilla, pero no encuentro nada de los sixt en los enlaces que habeis puesto.
      ¿tu sabes como puedo saberlo?
      Gracias, me parece un post muy interesante.
      Socio de ANAVRE
        Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
        Cedemont, gracias por tu indicación, pero estos datos ya los había visto.
        El 350, no tiene nada que ver con un 341 o un 370, entre otras cosas el 350 tiene bulbo y los otros no, además el diseño es diferente. Sería como comparar un First 36.7 con un Dehler 36 o un Sun Odyssey 36 por el simple hecho de tener una eslora similar.
        Si puedes calcular la del 350, te lo agradeceré ya que encuentro este tema muy interesante.
        Vamos a ver. La formula esta puesta en excel, solo hay que aplicar:
        Ej:
        Monohull Stability Index (STIX)
        Vessel Name: Pimrose of Glasgow
        Overall Hull Length 18,288 m
        Length Waterline 17,374 m
        Flooded Buoyancy (Y/N) Y
        Beam Waterline 3,636 m
        Beam 5,904 m
        Displacement MSC 9844 kg
        Displacement Max 10884 kg
        Height of CE above DWL 10,2 m
        Height of CLR below DWL 1,927 m
        Angle of vanishing stability 120 deg
        Downflooding angle 90 deg
        GZ at downflooding angle 0,61 m
        GZ at 90 degrees 0,61 m
        Sail Area 209,25 sq.m
        Area to flooding (Agz) 104 m.deg
        Vas metiendo datos y te sale todo. Necesitas saber el AVS de tu barco y la curva de estabilidad que te da los distintos GZ a 90º y al angulo de inundacion. Esto pideselo a Hanse Yatchs, debe tenerlo.
        Pero quedate con esto ..lo he sacado de un test: "All boats sold in the EU must comply with a stringent set of construction standards to earn a CE certificate and the Hanse 350 has the top A (Ocean) rating" De esto se deduce que al menos tiene 32, optimo numero 35 y numero ideal 40
        Editado por última vez por Cedemont; 14/10/2009, 22:22:07.
        Cedemont
          Sigo:
          350
          LOA 10.59 m | 34´7˝
          Hull length 10.50 m | 34´4˝
          LWL 9.60 m | 31´5˝
          Beam 3.55 m | 11´6˝
          Draft 1.92 m | 6´3˝ (standard)
          1.52 m | 4´9˝ (option)
          Displacement approx. 6.36 t | approx. 14,021 lb
          Ballast approx. 1,845 kg | approx. 4,068 lb (standard)
          approx. 1,925 kg | approx. 4,243 lb (option)
          Engine 16.2 kW / 22 HP
          Fresh water approx. 240 l
          Fuel tank approx. 120 l
          CE Certificate A (ocean)
          Mast length above WL approx. 16.43 m | approx. 53´9˝
          Total sail area approx. 64.86 m² | approx. 698 sq ft
          Main sail approx. 35.25 m² | approx. 379 sq ft
          Self-tacking jib approx. 29.61 m² | approx. 319 sq ft
          Rig I 14.10 m | 46´3˝
          J 4.20 m | 13´8˝
          P 13.18 m | 43´2˝
          E 4.45 m | 14´6˝
          Design judel/vrolijk & co
          Solo te falta la curva de estabilidad y el AVS
          Cedemont
            Perdonad y unas cañitas antes del invierno
            Supongo que los ultimos calculos no seran los de un Oceanis 350 del 1988 como el mio?,...si no lo es cual es el STIX?..
            Bona Proa
              Buenas Cedemont.
              A ver si me puedes explicar esto:
              For Cat 1:
              JOD 35 - No Water Ballast - AVS = 129.01, STIX = 33.38
              JOD 35 - 290kg Water Ballast - AVS = 122.32, STIX = 32
              For Cat 2:
              JOD 35 - 500kg Water Ballast - AVS = 118.52, STIX = 30.94
              Fuente:http://www.ninjod.org/archives/2006/...smacked_w.html
              Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                Esto es lo único que encuentro:
                Performance Indicators
                D/L 442 B/D 50 % SA/D 16.6
                Capsize 1.54 L/B 3.6
                y no sé si me vale de algo. Está en guiri. Creo.
                un saludo.
                  Tienes un privado, contestame y te envio curva de estabilidad, polares, plano velico, y certificado IMS completo de un Hanse 350.
                  Optisail
                    Para todos los ilustres
                    ...Hombre es bueno saber que aguanta tu barco ...pero para mi es mas importante que aguanto yo.
                    Nosotros un 35s5... siempre nos cuidara...
                    Y como decian aquellos...
                    No pienses lo que tu barco va hacer por ti, si no preguntate que vas hacer tu por tu barco....
                    Buen tema ; aunque un poco hipocondriaco...
                    Editado por última vez por katxiporreta12; 14/10/2009, 23:40:54. Razón: ortografia
                      Piratacojo escribió:
                      ¿ Alguien sabe el AVS del C & N 32 ?
                      O algún listado.
                      Es que no lo encuentro por ningún sitio.
                      Puedes entrar aquí: http://www.sailingusa.info/cal__avs.htm y calcularlo tu mismo. Aunque está en inglés es muy fácil. Te pide manga, desplazamiento, peso de la orza y calado del casco, sin orza.
                      Todo ello en libras, claro está (Una libra = 0.454 kg)
                      De nada.
                      José
                      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                      Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                        Mas de uno ha tenido una problema de estabilidad al dejarse uno o varios portillos abiertos en un temporal.
                        Pues eso es que no han asistido a las clases de Capisol. Navegando, aunque la mar esté como un plato, los portillos todos cerrados (a cal y canto). El que quiera fresquito al salón, a la bañera o al resto de la cubierta, que para eso está.
                          me interesaria y te agradezco me dieras el del 350, el mio lo encuentro estable, este año me he sentido muy contento con el barco al paar el cabo de san vicnte, pero me interesa aber el dato, muchas gracias si me lo idicas
                          Originalmente publicado por Optisail Ver Mensaje
                          Optisail
                            Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
                            Mandame un mail y te enviare "algunos datos" interesantes de tu barco.
                            Optisail
                            Hanse 400 DK
                            huelva@marinaestrella.com
                              Y ese clase A, y sigo diciendo mi opinion, deberia tener minimo STIX 35 si es hasta 35 pies y por encima de esta eslora, buscando el numero magico de STIX= Eslora en pies del barco. Todo lo que no sea eso....... no un clase A.
                              Estimado Cedemont, un clase A es STIX 32 o superior. Así que demos al César lo que es del César y a cada barco su categoría. Bien está que nos informes, pero no nos cambies las reglas. Para eso ya están las autoridades.
                              Por último: dile al propietario de un Oceanis 39 (STIX 43) que no le cambie el barco "pelo a pelo" al de un Beneteau 50 del mismo astillero, ya que este tiene solo 41 de STIX, cuando uno parece un juguete al lado del otro.
                              PD: y yo no me pico, que no tengo STIX (que se sepa ).
                              Aunque.... ¿como difinirán lo de clase "A" para los catas, si el numerito de marras?.
                                Vamos a ver
                                "Mas de uno ha tenido un problema de estabilidad al dejarse uno o varios portillos abiertos en un temporal."
                                Y por darle al whisky.
                                ¿Qué tendrá que ver eso con el STIX de marras? Eso tiene que ver con el sentido común. Entre montar un quirófano y una super farmacia en el barco, una mochila para cada uno preparada para sobrevivir a un holocausto y el STIX, me voy a vender el barco. ¡¡Dios mío!! Me está entrando un miedo a navegar.....
                                La gente se mata en la bañera de casa sin necesidad de tener un STIX bajo.
                                Esa fórmula sirve para categorizar un barco en una clase. Nada más. De ahí a que, en este post, vamos a acabar pensando que todos los barcos que no tengan un numerito por encima del 32 son una mierda, no falta nada.
                                Está muy bien saber y conocer todo lo que podamos de nuestros barcos pero de ahí a terminar decidiendo en este post que unos barcos son mejores que otros por que unos señores hayan decidido utilizar (alguna tenían que usar) una fórmula para catalogar en una categoría todos los barcos del mercado, me parece exagerado. Vamos a navegar y a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora casi todos, salir un rato los domingos y fiestas de guardar.
                                Mira que es interesante el tema y lo estropeáis con tonterías.
                                Luis
                                Editado por última vez por mirabras; 15/10/2009, 01:01:37. Razón: terminarlo
                                https://amzn.eu/d/afeYznv
                                sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                                http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
