Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Cualquier velero con STIX superior a 35, bien trincado, con jarcia de no mas de 10 años, y con buena estanqueidad, te corre un temporal con fuerza 12 con olas grandes,eso si, tendria que largar estachas y cadena por popa para evitar pasar por ojo,pero hecho eso ningun problema. Los veleros estan hechos para el mal tiempo, y los arquitectos navales se encargan de que sea asi.
    Tu me pones un video, yo te pongo otro:
    A ver, este tiene un STIX de 33, tu ves que va apurado? Le engancha alguna ola?
    Si el Frances..con un velero de regata con orza pivotante con un temporal que ni se asoma de cerca al que te he puesto, cualquiera que vea el video anterior se le pone los pelos de punta, de todas formas es un prototipo no? preparado para regatas de altura,preparado para casi todo,espero no coja el temporal ya mencionado.
      Y como dice Guillermo Gefaell:
      "Hemos visto como las características de estabilidad hasta los 90º son muy valoradas en el STIX y muy particularmente la alta incidencia del ángulo de inundación Por el contrario, el ángulo de anulación de la estabilidad, AVS, no se tiene en cuenta tantas veces o con la importancia conque tal vez se debería y, además, otros datos importantes ni siquiera se tienen en cuenta. En opinión de Rolf Eliasson, opinión que comparto, el método STIX da una importancia demasiado relevante a la estabilidad debida a las formas y al tamaño (Tamaño grande y altos valores de GZ a 90º), en contraposición a unas buenas características de la curva GZ hasta el ángulo AVS y alto valor de este último, características que son independientes del tamaño.
      El STIX no es todavía un sistema perfecto y adolece de no tener en cuenta varios aspectos también importantes para la seguridad. Por ejemplo, podrían introducirse otros factores adicionales, con su valor también oscilando alrededor de 1, que tuviesen en cuenta otros conceptos tales como la pérdida de estabilidad debida a la velocidad (peligro de partir de orzada, o `broaching'), el momento de inercia transversal (que tiene notable influencia en el período de rolido), la amortiguación de balance debida a las forma de los apéndices y sus efectos hidrodinámicos, o el cociente entre las áreas negativa y positiva de la curva de GZ (Es muy recomendable que este cociente sea inferior a 0,2 para embarcaciones de la categoría A, por ejemplo).
      Sin embargo es posiblemente el intento más completo y exhaustivo hasta el momento de reflejar las condiciones marineras de un velero en función de su estabilidad y flotabilidad, mediante un único índice. Es una mejora sustancial sobre sistemas similares anteriores "
      Y ahora no mateis al mensajero
      Cedemont
        ¡¡ INSISTO !!
        El titulo del post no es correcto pues para aguantar el mal tiempo ademas del STIX hace falta que los barcos no se rompan (timones, palos, tambuchos etc...) cosa que buena parte de los que figuran en la lista no harian, saludos
        www.simbadcruceros.com
        Eso se da por supuesto. Mojate, cuales son los que no pasarian ese test, teniendo un alto STIX?
        PD. Por cierto, he entrado en tu pagina, y todos los que tienes, puntuan alto, excepto el BV 46 que puntua 10 menos de su eslora,pero sigue siendo > 35
        Cedemont
          Velero Simbad era muy amigo de mi padre y por desgracia tubimos el mismo velero con muchos problemas estructurales lo cual yo creo que Simbad decidio crearse sus propios veleros de acero y por eso se que como el nadie para opinar sobre la dureza y estabilidad de un velero.
          Simbad ya me estas invitando a una cerveza
            Hola Cedemont
            No tengo datos para poder mojarme, tendria que ver los barcos en concreto, pero te podria decir que quizas todos, la razon es muy simple, ese numero correspondera al barco sobre plano o salido del astillero, yo no conozco a Guillermo Gefaell pero he trabajado en varias ocasiones con Joubert-Nivelt, y el problema de estabilidad segun ellos viene con todo lo que se le añade a un barco y que no esta calculado: cubierta de teka, portico de popa cargado de trastos, enrollador de mayor, enrolladores varios a proa etc... un barco bien calculado con un STIX correcto podria no serlo al cabo de los años ¡hay que tenerlo en cuenta! y no quiero que nadie se preocupe porque haya cargado su barco de trastos, probablemente nunca cogera un temporal suficiente para que vuelque su barco y si lo cogiese el barco lo aguantara casi con seguridad, siempre que este bien construido.
            ¿por curiosidad? que STIX tendran algunos de los barco de regata oceanicos actuales que si vuelcan se quedan quilla al aire, gracias
              Eso ultimo me da pie a exumar otro indice que no suele fallar, preguntarle sobre el modelo en cuestiona a alguien que sea un verdadero entendido en navegacion a vela por curriculum, y lo conozca: los grandes barcos los hace su fama, antes que las matematicas, aunque estas pueden ayudar a falta del "Real McKoy"
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Hola Dibujito
                ¡¡ se ve que no tenemos mucho que hacer !! estas invitado, el acero te dara la seguirdad de que no se rompera nada importante, pero tambien deben aguantar las escotillas, portillos, tambucho etc... y hoy que casi todos los que solemos ver tienen cierres de plastico, la verdad es que da miedo pensar en enfrentarse a un temporal, simplemente de baldear el barco con la manguera el tambucho suele hacer agua, imaginate con el barco al reves.
                y esas bañeras abiertas por completo, un SO 49 como el mio naufrago en Brest y murio el patron, por no poder atajar la entrada de agua por el tambucho ¡son muchos factores a tener en cuenta! el amigo Cedemont nos advierte de uno, el STIX, pero para aguantar un temporal hay que tener en cuenta muchos mas, sobre todo la tripulacion, por cierto y para el que tenga curiosidad uno de los barcos que me diseño Joubert-Nivelt y que construi para navegar por el Cabo de Hornos y la Antartida, http://www.ironylondon.com/
                  Mirad esta pagina, los requisitos, y casi al final pone los minimos STIX para los participantes:
                  APPENDIX B - STIX & AVS / SSS REQUIREMENTS
                  Monohulls - SSS MINIMUM BASE VALUE: 28 or STIX MINIMUM 32 and AVS MINIMUM 130-0.002 x m (where m is minimum sailing weight in Kg)
                  Yachts with series date of 1995 and later will be categorised under STIX and AVS only.
                  Yachts with series date before 1995 may be categorised under either STIX and AVS or SSS.
                  Multihulls - shall exceed 9.15m/30’ LOA. Multihull e"
                  Parece ser que en otros paises que no son España, esto se tiene en cuenta...
                  Cedemont
                    Bueno ahora la nota ironica..Para mi un herroe.
                    Y dejo ya el tema que peco de cansino.
                      Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
                      Una botella tirada en gran canaria cruza el charco tambien, el tema es como lo hace
                      Cedemont
                        Pero el dio la vuelta al mundo unas cuantas veces en eso
                          Tira una botella a favor de los alisios y tambien te la da
                          Cedemont
                            Conversacion de Guillermo Gefaell con alguien que le pregunta por el STIX del Bavaria 44:
                            Otro:
                            Hi,Can any one help with the STIX figure for a 2002 lead keel bavaria 44, I need the figure for a racing certificate and the manufacturer say they cant find any information.
                            Thanks in advance
                            Stuart
                            Guillermo:
                            Of course they are lying . The fact is most manufacturers do not want the public knowing their boats' STIX numbers, for the people not comparing with other brands. Tell them so and ashame them.
                            I have searched for the Bavaria 44 at the RYA Stability List (http://www.rya.org.uk/KnowledgeBase/...ilitydata.aspx) but, although listed, its STIX doesn't appear. Sorry.
                            Cheers.
                            Bravo por Bavaria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Cedemont
                              definitivamente cedemont el STIX es lo tuyo¡¡¡¡.Yerras.Los bavaria navegan muy bien por encima de los 15 nudos reales.Con mi 37 pies,danés,de marca de reconocido prestigio,aparejo fraccionado,necesito tener 7 tíos en la banda para lograr un resultado final muy parecido al de un bavaria de 40 pies,llevado por una sola persona.Cuestión distinta es lo que ocurre por debajo de los 15 reales...
                                El STIX no mide lo rapido que navega un barco, sino lo seguro que es. Un barco puede ser un cohete y sin embargo tener un bajo stix
                                Editado por última vez por Cedemont; 12/10/2009, 19:23:29.
                                Cedemont
