Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    No, esto no es la capacidad de adrizamiento. eso se expresa en el STIX por el FKR, o factor de recuperacion al Knockdown. Esto es el Capsize ratio, y expresa si un barco puede ser volcado con una ola de un tercio de su eslora cogida de traves, y, como comprenderas, lo ideal y por seguridad , es que no te vuelque.
    Paso con los Dufour:
    Los no recomendables para navegar entre altas rompientes por r¡esgo de vuelco son:
    Dufour T7, Capsize Ratio=2.3
    Dufour 34, Capsize Ratio=2.16
    Dufour 35, Capsize Ratio=2.1
    Dufour 36 Classic, Capsize Ratio=2.1
    Dufour 38, Capsize Ratio=2.06
    Dufour 385, Capsize Ratio=2.05
    Dufour 43 CC, Capsize Ratio=2.12
    Cedemont
      Pasemos a los Hunter:
      Hunter 34 SD, Capsize Ratio=2.03
      Hunter 340, Capsize Ratio=2.1
      Hunter 35 (bulb wing keel 87-89), Capsize Ratio=2.02
      Hunter 35 (fin keel 87-89), Capsize Ratio=2.03
      Hunter 35.5, Capsize Ratio=2.02
      Hunter 37 (86 89), Capsize Ratio=2.09
      Hunter 37.5, Capsize Ratio=2.02
      Hunter 380, Capsize Ratio=2.04
      Hunter 40, Capsize Ratio=2.05
      Hunter 410 (Shoal), Capsize Ratio=2.03
      Hunter 410 (Deep), Capsize Ratio=2.06
      Hunter Passage 420, Capsize Ratio=2.03
      Hunter 426, Capsize Ratio=2.01
      Cedemont
        Cedemont.
        Están todos menos el mio el 425.
        Tomate otra copa por la guerra que te damos
          Los J :
          J/27, Capsize Ratio=2.18
          J/28, Capsize Ratio=2.01
          J/32, Capsize Ratio=2
          J/32c, Capsize Ratio=2.04
          J/35, Capsize Ratio=2.17
          J/37, Capsize Ratio=2.07
          J/105, Capsize Ratio=2.22
          J/109, Capsize Ratio=2.1
          J/120, Capsize Ratio=2
          Sin embargo estos tienen altos STIX, y eso es porque aunque vuelquen su par de adrizamiento es superpotente y los levanta sin ningun problema.
          Vais entendiendo..verdad chicos???
          Mirad entonces los X:
          X-95, Capsize Ratio=2.26
          X99, Capsize Ratio=2.09
          X-332, Capsize Ratio=2.03
          X-342, Capsize Ratio=2.04
          X-412, Capsize Ratio=2.02
          X-412 Mk III, Capsize Ratio=2.01
          Que coinciden con los X-Yatchs de menor STIX. Son maquinas de volar, pero los de aqui arriba no son recomendables para rompientes y mar formado grande, aunque si para correr.
          Cedemont
            En Beneteau, no veo el 50. Y tampoco el First 40.7. Ni el Dufour 405. ¿Los sabes?.
            por todo.
              Recordamos para los que hayan llegado tarde:
              RIESGO DE VUELCO CON TEMPORAL CON OLAS DE MAS DE 3 MTS:
              CAPSIZE RATIO
              >2 EXISTE
              <2 NO EXISTE
              Asi de facil:
              CAPSIZE RISK = beam/(disp/(.9*64))^.333 Dimensionless. An empirical factor derived by the USYRU after an analysis of the 1979 FASTNET Race. The study concluded that boats with values greater than 2 should not compete in ocean races, due to their high inverted stability. The formula penalizes boats with a wide beam (the most important factor in inverted stability), and light weight boats because of their violent response (low roll moment of inertia) to large waves. It does not indicate anything about static stability
              Fuente: http://www.johnsboatstuff.com/Articl....htm#EQUATIONS
              Cedemont
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                Estas en lo cierto. Los franceses lo hacen mucho y por eso te lo recomende. Si te compras el libro de titulo " El nuevo curso de navegacion de Glenans" te viene explicado como hacerlo insumergible y el calculo que hay que aplicar.
                Copitas
                Cedemont: Casi el libro me cuesta más que el ingeniero: 900 y pico leuros.
                ¿Las soluciones de Glenans son para la homologación o son para andar por los mares?
                  Saludos. Os paso un enlace, hoja de calculo, con una base de datos amplia de barcos.
                  Es interesante.
                  www1.iwvisp.com/download/pub/spreadsheet/sail%20data.xls
                    Aqui teneis otra base de datos
                    www.johnsboatstuff.com/downloads/SAIL%20DATA.XLS
                      Dehler:
                      Dehler 31, Capsize Ratio=2.02
                      1987 Dehler 34, Capsize Ratio=2.16
                      2001 Dehler 39, Capsize Ratio=2.03
                      Short roll periods = high static stability = high inverted stability = high capsize risk
                      Cedemont
                        Elan, Feeling y Gib Sea
                        Elan 36, Capsize Ratio=2.02
                        Etap 24i, Capsize Ratio=2.16
                        Etap 37s, Capsize Ratio=2.09
                        Feeling 850 Club, Capsize Ratio=2.29
                        Gib Sea 33, Capsize Ratio=2.04
                        Gib Sea 37, Capsize Ratio=2.05
                        Gib'Sea 41, Capsize Ratio=2.01
                        Cedemont
                          Cedemont perona que sea tan pesado el Hanse 350 vuelca? Gracias
                            Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
                            Jejjejej buena pregunta amigo. El CR del Hanse 35 es 2, ya sabes ni para arriba ni para abajo. Mejor no te metas en olas grandes.
                            Cedemont
                              Unas cervezas para todos.
                              Salud Cedemont.
                              Sigo el hilo desde el principio, me parece muy interesante tener unos valores que dan unas apreciaciones sobre las condiciones marineras de los veleros.
                              He hallado algunos datos que me sorprenden, claro uno hace lo que puede.
                              Te paso:
                              First 35 New, Capsize: 2,09
                              First 40, actual, “ : 2.01
                              Oceanis 40 : 1,96
                              Bavaria 40: Capsize 1,98
                              Bavaria 43: Capsize 1,89 AVS: 120º STIX: próximo a 40, > de 39
                              Bavaria 40 Visión: Capsize.1,95 AVS:128º
                              Pueden no ser correctos.
                              No tengo más datos. Me gusta saber la relación entre el lastre y el desplazamiento, aquélla en el first 40, actual, sobrepasa a todos y de qué manera, sin embargo su capsize…
                              ¿Sabéis más datos de estos veleros?.
                              ¿Podemos entender que un velero con menos manga y más desplazamiento debe tener un mejor capsize?
                              Bueno de cualquier modo gracias por el hilo.
                              Seguiré disfrutando de vuestros conocimientos.
                              Editado por última vez por Tronconegro; 24/11/2009, 23:47:44.
                                No puedo contener mi curiosidad:
                                Bianca Yachts 28. Que numero tengo? Por mas que busco no encuentro, el Bianca 27 tiene poco que ver con el 28.
                                Gracias por tu Post
