Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Para los que sientan curiosidad, aquí pueden ver el proceso de cálculo teorico del Angulo limite de estabilidad de un velero (AVS):
    Y el cálculo del capsize ratio y otros:
    The premium domain sailingusa.info is available for purchase. Secure transaction via Domain Coasters.
    Cueva de las Morenas
      Me acaba de llegar el motion confort ratio (MCR) del Southerly 32 , espectacular 29,5. Me gusta este barco de orza abatible muy apropiado para bajios.
      Náufrago fuí, antes que navegante.
        Cede: ¿Que sabemos del nuevo Dufour 405?. Es que se lo ha comprado un cofrade y es por darle los números.
        Gracias anticipadas. Un saludo.
          MCR= 22.51 Capsize Ratio=2.03 AVS= 115 STIX= 35
          Para regatas muy bien, para altura, no
          Cedemont
            Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
            Sondemar, los Southerly son excelentes barcos, de toda la vida, a mi no me extraña nada los numeros que salgan de ellos.
            Cedemont
              Un Columbia 36.
              Si me lo hubieras dicho antes.....mira ese barco y todos los Columbias son unos pedazos de barcos los mires por donde los mires, al mismo nivel que los Irwin, los Cal, tam,bien americanos.
              Tu barco tiene un Capsize ratio de 1.83 ( buenisimo ) y un MCR de casi 27 para un 36 pies. Por tanto...tiene capacidad oceanica, pero de su STIX, ni idea pero supongo que sera muy bueno.
              Cedemont
                Cedemont ,ahora te pregunto en tu condición de medico, ¿te parece fiable el MCR , a la hora de determinar si un barco marea más ó menos?
                  El MCR tiene que ver directamente con el periodo de balance y con la aceleracion de rolido. Si el periodo de balance es igual o mayor de 4 la navegacion es mucho mas confortable, se puede hacer vida dentro y mucho menos mareante. La aceleracion de rolido es clave en el fenomeno del mareo de hecho por encima de 0.20 Gs, es directamente insoportable. Lo ideal seria tener menos de 0.09 pero tendiendo a 0.05 Gs.
                  Por tanto y resumiendo:
                  Un velero con MCR = 55 ; Periodo de balance= > 4 seg y una aceleracion de rolido de < 0.09, es un oceanico puro independientemente de su STIX, que seguro que ademas era alto,muy alto. Es un barco donde se puede vivir con mayusculas en alta mar y como decia Sir Francis Drake:
                  " Yo no digo que la vida en tierra sea aburrida, solo que en alta mar es francamente mejor"
                  Y apostillo, con buenos numeros mejor
                  Cedemont
                    Entiendo que para lo del mareo , MCR mucho mejor los catamaranes ¿no?.
                      "Pal" mareo, lo mejor que hay es el vino. Cuando te has bebido dos botellas, ya no tienes que echarle la culpa al barco.
                        Exactamente, entre otras cosas porque no existe balance tranversal, aunque si longitudinal
                        Cedemont
                          Hola Cedemont
                          He recibido el privado. Lo pregunto de otra manera ¿Empezaste a fijarte en el STIX de tus barcos a partir del cuarto "Conde de Montecristo" o ya lo hiciste antes? ¿Solamente cumple, por la mínima, a partir del "Conde de Montecristo V"?
                          "El cielo puede esperar, la mar no"
                            Os agradezco este hilo tan interesante, que nos permite aprender cosas nuevas.
                            Tengo un amigo propieterio de un sun odyssey 45, me ha parecido ver que tiene un stix bajo, sabeis a que se debe, he navegado en el varias ocasiones, y a mi me ha gustado.
                            Una ronda por mi cuenta
                              Originalmente publicado por tutatis Ver Mensaje
                              Hola Cedemont
                              Mis 2 primeros cruces atlanticos, los hice como medico en la ARC, ahi fue donde me empezaron a hablar de conceptos como el MCR y el CR. Ya sabes lo que querias, hablamos de los años 1989 y 1991.
                              Cedemont
                                Hola Cedemont
                                Entonces empezaste a fijarte en el Stix a partir de 1991 y lo que te pregunto es si a partir de ese momento lo has tenido en cuenta en los sucesivos barcos que has tenido ( no se de cuantos hablamos, si estas ahora en el quinto "Conde de Montecristo") o no le has dado importancia si no cumplia el Stix.
                                Ten en cuenta que es importante que digas de que modelos se trataba ya que si se daba el caso de que no cumpliera con el STIX y hacias navegaciones de altura, navegantes que tengan el mismo modelo pueden estar tranquilos ya que aunque no cumplan con la norma pueden comprobar que en caso de mal tiempo el barco aguantara.
