Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Intentaria regalar a quien bien lo cuide SWAN 51 ya que me tiene STIXMATIZADO ya no puedo salir mas con el, me entra la canguelitis...
      Queridos marinos...¡Todo el mundo a beber, esta la paga el Suricata!
      Ante un post tan extraordinario como este (gracias Cedemont), no podía dejar de intervenir.
      En mi opinión el STIX en los barcos es como el ABS o el airbag en los coches: los fabricantes dan por sentado que los conductores somos responsables pero se pueden dar circunstancias en las que esto no sea suficiente y nuestra seguridad dependa de estos accesorios con los que dotan a los vehiculos modernos. En nuestros barcos el STIX puede suponer algo parecido, si la situación se complica, nos puede venir muy bien que su valor sea lo mas alto posible.
      Beneteau Oceanis Clipper 343 STIX 34 AVS 134 ¡Genial!
        Es que tu avatar no nos gusta tanto como el de Atnem...
        el ha puesto un barquito y se nos saltan los lagrimones, tú la bandera de Corcega y como que ni fu ni fa
        Ahora veo lo poco que pintamos los aragonese en el mundo mundial.
        La bandera con los cuatro reyes moros mirando a la derecha, es la primera y auténtica. Es conmemorativa de la derrota que el Rey Pedro I, infligió a cuatro reyes moros en la Batalla de Alcoraz y gracias a la cual, mis antepasados los montañeses del Sobrarbe, conquistaron Huesca e iniciaron la reconquista. Luego su sucesor y hermano Alfonso I El Batallador, la tomó como bandera del incipiente reino de Aragón, y con ella conquistó Zaragoza. Luego ya vino aquello de la unión con Cataluña, y la conquista del Medierraneo, y que esta bandera con las cabezas de los moros mirando a derecha o izquierda, dependiendo de donde soplase el viento, y no de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, se fuese quedando por muchos de los países por donde el reino de Aragón se expandió.
        Pero bueno, todo esto es harina de otro costal, aunque seguro que aquellos barcos almogávares que conquistaron el Mediterraneo, tenían un stix muy alto…. o algo así.
        Intentaré ponerles un barco a esos moritos, a ver si así os gusta más mi avatar.
        Bueno y ahora os dejo que me voy a L’Ampolla, que tengo que afinar el stix de mi Río Cinca, pues mañana hay regata al faro Tortosa y darle la vuelta con mar de fondo del NE y mar de viento del NW, y el Vent de Dalt que seguro no bajará de 20 kn, hará la navegada entretenida.
        Cuando el Cierzo llega al mar
        se convierte en Vent de Dalt
          Originalmente publicado por suricata Ver Mensaje
          Enhorabuena!!!! Pero llevalo con viento siempre cortito de trapo, ok?
          Cedemont
            Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
            ...hay algunosssssssssss, que no les gusta nada el tema del STIX y tratan de darle cogotazos escritos
            Y algunos, que ni tan siquiera tenemos STIX. Con lo feliz que yo era .
            No te ofendas, pero para ti es muy importante, para mi indiferente (por razones obvias) y para otros se las trae el pairo. Algo que no conociamos muchos antes de este post, no puede venir a cambiarle la vida al personal. Los barcos de cada uno, siguen siendo exactamente iguales antes, que después de este hilo. Ni más ni menos seguros; ni más ni menos marineros.
            Y por último, conociendo cada uno su barco y el de otros amigos, ¿modificarán su opinión sobre ellos porque unos ingenieros hayan decidido dar una cifra a la seguridad?. Y si dentro de 10 años cambian los conceptos y el numerito de marras vuelve a cambiar, ¿deben modificar nuevamente su opinión?.
            Tomémonos algo y disfrutemos del buen tiempo mientras podamos.
              Bueno Capisol, yo por si las moscas, pongo aqui los numeros de la maquina nº 1 de regatas el X-50 a ver si teneis algo que decir:
              X-50
              Inputs
              Lh = 15,24 m
              Lwl = 13,14 m
              Bmax = 4,28 m
              Bwl = 3,85 m
              Draught T = 3,00 m
              Body draught Tc = 0,60 m
              Moulded depth H = 2,03 m
              Disp = 12400 kg
              Ballast = 4690 kg
              Sail area = 128,5 m2
              Mast height = 23,5 m
              Heeling Arm = 10,60 m
              Power = 55,15 KW
              Outputs
              Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 3,23
              Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 3,41
              WL beam/Body draught Bwl/Tc = 6,42
              Ballast/Disp Ratio W/Disp = 0,38
              Displacement/Length Ratio D/L = 152,45
              Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 24,37
              Sail Area/Wetted surface SA/WS = 2,87
              Power/ Disp. Ratio HP/D = 2,74 HP/ton
              Hull speed HSPD = 8,80 Kn
              Velocity Ratio VR = 1,21
              Capsize Safety Factor CSF = 1,87
              Motion Comfort Ratio MCR = 27,50
              Righting Moment/Beam RMB = 0,85
              Moment of Inertia I = 1542000,08 Lb/ft2
              Roll Period T = 3,35 Sec
              Roll Acceleration Acc = 0,11 G's
              Stability Index SI = 0,78
              Angle of Vanishing Stability AVS = 117 º
              STIX 46
              Se que los regateros van a tardar en saltar un segundo , pero es un peaso barco
              Editado por última vez por Cedemont; 16/10/2009, 20:01:17.
              Cedemont
                Comparadlo con el
                First 50
                Inputs
                Lh = 14,99 m
                Lwl = 13,26 m
                Bmax = 4,45 m
                Bwl = 4,00 m
                Draught T = 2,41 m
                Body draught Tc = 1,05 m
                Moulded depth H = 2,10 m
                Disp = 13768 kg
                Ballast = 4766 kg
                Sail area = 111,1 m2
                Mast height = 21,97 m
                Heeling Arm = 9,75 m
                Power = 55,15 KW
                Outputs
                Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 3,11
                Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 3,32
                WL beam/Body draught Bwl/Tc = 3,81
                Ballast/Disp Ratio W/Disp = 0,35
                Displacement/Length Ratio D/L = 164,71
                Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 19,65
                Sail Area/Wetted surface SA/WS = 2,36
                Power/ Disp. Ratio HP/D = 2,47 HP/ton
                Hull speed HSPD = 8,84 Kn
                Velocity Ratio VR = 1,13
                Motion Comfort Ratio MCR = 28,97
                Righting Moment/Beam RMB = 0,86
                Moment of Inertia I = 1850749,97 Lb/ft2
                Roll Period T = 3,44 Sec
                Roll Acceleration Acc = 0,10 G's
                Stability Index SI = 0,77
                Angle of Vanishing Stability AVS = 121 º
                Segun esto no merece la pena gastarse 720000 euretes en un X, es mejor comprarse un First 50. Veis para lo que sirven los numeritos??
                Cedemont
                  Para relajaros, os pongo video de alguien que lo mismo os suena. Por cierto, la cancion creo que nos pega a todos
                  Cedemont
                    Comparadlo con el
                    First 50
                    Inputs
                    Lh = 14,99 m
                    Lwl = 13,26 m
                    Bmax = 4,45 m
                    Bwl = 4,00 m
                    Draught T = 2,41 m
                    Disp = 13768 kg
                    Ballast = 4766 kg
                    Power = 55,15 KW
                    Outputs
                    Sobre todo por que navegan igual, calidad de acabados, como les afecta el paso del tiempo, valor de reventa............ Venga hombre.............
                    Ojala mi Hanse fueran un X..............
                    Te comento, el X-50 performance, es un cruiser-racer, echa un vistazo a su interior y veras que no es un barco "de regatas".
                    Esto es lo mismo que decir comprate un Renault Megane Coupe que tiene 5 estrellas euroncap, en vez de un Anton Martin Vanquish que solo tiene 3, jejeje.
                    Existen otras cosas aparte del STIX y las Estrellas hombre,,,,,,,
                    Me habia propuesto permanecer calladito.......... pero esto es un poco exagerado no? jeje
                    Optisail
                    Hanse 400 Dk
                      Como he dicho antes, es un cruiser-racer, es decir, un crucero rapido.
                      Pero esta tan bien construido y diseñado que gana regatas ante rivales 100% regateros, os pongo unas fotitos del barco y del interior.
                      Practicamente un First 50........ sobre todo por calidad de acabados......... ( sin menospreciar al First)
                      Cedemont en esto de los barcos..como te explicaria yo... existen como divisiones, X-yachts juega en otra, no se puede comparar con Beneteau, Jeanneau, Hanse, Bavaria, Dufour, Grand Soleil........ es simplemente otra historia, diga lo que diga el STIX.
                      Saludos Optisail
                      Editado por última vez por Optisail; 16/10/2009, 23:10:30.
                        Originalmente publicado por Optisail Ver Mensaje
                        Pues a mi no me gustaría que mi Hanse fuera un X, entre otras cosas, estoy muy contento con el Hanse y quizás con un X no lo estaría tanto.
                        Además, QUE COÑO!!!!!! la diferencia en calidad y en construcción estoy seguro que no está en relación directa con la diferencia de precio.
                        En lugar de un Hanse 350, me hubiese comprado un un X-17,5.
                        La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                        Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                          Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                          jejejejejeje Eso es cierto, era una manera de hablar hombre...pero no hay que dejar de reconocer que son unos barcazos, para gustos los colores
                          Como siempre se puede poner el ejemplo de los coches:
                          Con lo que cuesta un Aston, te compras 10 renaults, pero claro..........
                          Saludos y un brindis por tu Hanse y por el mio
                            Tengo un oceanis 393 y lo estoy preparando para largo viaje. He creido entender que s un barco fiable al sperar su STIX su eslora en pies 393 contra 43. Es OK?
                              http://www.youtube.com/watch?v=f8pgLjaGl44
                              Vaya Antonio yo que esperaba ver la mochila.
                              Unas rondas
                              No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
                                Fijaos que expresiones:
                                Tutatis dijo: "Me importan un bledo los numeritos ISO. Esta mas que demostrado que cualquier barco puede hacer la navegacion que le salga de la cabeza a su patron.
                                Y no tengo ninguna curiosidad en saber nada de STIX ni angulos de capsizing o lo que sea. Esto es el trabajo de los ingenieros navales y encuentro perfecto que los astilleros no digan ni mu. Un barco no es oceanico porque lo diga un misero numero teórico sino porque su patron asi lo decide, aunque el AVS sea solo de 110 º.
                                Es decir, para irme a dar la vuelta al mundo sin escalas con el Sun Rise 35, no miraria para nada el STIX. Y para mas cerca, ya me diras.
                                Como tema para opinar en un foro, pues vale.
                                Uno que esta harto de numeritos que no sirven mas que para perder el tiempo y clasificar a barcos en oceanicos y costeros."
                                Sin comentarios [/QUOTE]
                                Bueno Cedemont, es que yo ya tome mi dosis de numeritos en el ex foro de navegar (que veo que todavia no esta cerrado!) todavia tengo el empacho y sigo sin poner la dichosa quilla al sol.
                                Post de Azores de 13.11.06
                                Recomiendo al foro y a los autenticos navegantes que puedan haber en él que visiten estas dos paginas y emitan su opinion sobre lo que alli van a ver. Barcos con capacidad oceanica con marcado CE, pero que sin embargo, solo asumen al minimo la norma ISO STIX 12217. Pasen señores y vean, la estupenda mentira de astilleros reconocidos. espero os guste a todos aunque hay que saber un poco de ingles.
                                Buen viento
                                Azores y el Conde de Montecristo fué un prolífico forero de navegar. Que casualidades.
                                En los meses de noviembre debe tocar STIX.
                                Unas por el numerito de marras.
                                "El cielo puede esperar, la mar no"
