Navegando con fuerza 7-8
  • #76
    Re: Navegando con fuerza 7-8
    Originalmente publicado por mendaquis Ver Mensaje
    Gracias Questionsailing, lo tendré en cuenta . También había pensado en esos tormentines que se suben sobre el génova enrollado, que no sé que resultado darán, pero eso es otro tema y habrá que mirar en el buscador.
    No los he probado, pero creo que con ese sistema, sufre mucho la genova que va debajo del tormentin.
    Para mucho tiempo es un sistema que no sirve.
    Y para unas horas, a mi me ha dado muy buen resultado el ceñir con una punta de motor y la mayor a tope de rizos (la excepcion barcos de regata muy planos, al escorar sale la helice del agua).
    En portantes, con mucho viento, enrollas lo necesario si la vela es de dacron normal. Si es una vela laminada que sufre muchisimo si la enrrollas mucho, a partir de rachas de mas de 40 nudos la he tenido que enrollar para evitar romperla. Con ese viento solo el empuje sobre el palo y botavara es suficiente junto con una puntita de gas.
    salu2
    • #77
      Es lo que suelo hacer, dejar algo de mayor para estabilizar un poco y puntita de motor. Me he dado cuenta de que sin nada de mayor el barco se comporta mucho peor.
      El problema viene con el génova, que cuando enrollo a tope y dejo sólo un poco se queja mucho con vientos de F6 mantenidos con rachas de F7 (nuestro querido Estrecho y las predicciones también son caso aparte), es difícil cogerle el punto (por eso me estoy pensando lo del tormentín). También porque cuando hay esos vientos siempre vienen de donde uno tiene que ir.....pero eso es otra historia
      • #78
        Solo 2 cosas mas: como he dicho anteriormente, las olas las recibia por todo mi br, que era la banda que me iba desde el NNW al SSW, por tanto, recibia la ola por la amura de br, y eso no evitaba el pantocazo, ya que no eran olas en una única dirección.
        Lo segundo es que efectivamente con un poco de vela, que es como iba, hubiera estabilizado el barco, pero tuve que cambiar de rumbo al entrar el NNW, con lo cual hubiera tenido que alejarme del puerto mas cercano con abrigo desde donde estaba, es decir, Sta Pola estaba a mi er, y hubiera tenido que poner rumbo a mi br, para meterme en la bahia de Sta Pola, y seguro que hubiera tardado mas.
        Ademas los colegas que venian desde Denia, no pudieron pasar de San Antonio, ya que no es lo mismo una ola de 2-3 m corta por popa, que de ceñida, es mas incluso rompieron, le hicieron un 7 asu genova.
        Lo último que diré es que sólo queria contar mi relato para desahogarme, no para "presumir", ya que esto no es para presumir, bueno supongo, si no para compartir experiencias, y en ese momento lo único que me faltaba era otra rotura, por que además, no se vosotros, pero del dacron de una mayor enrrollable, no me fio.
        Bueno nada mas
        • #79
          Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
          Bueno nada mas
          Totalmente de acuerdo contigo Capitan Puma, yo seguro que la hubiera liado más por mi inexperiencia.
          Sólo preguntaba porque tengo el mismo aparejo y el mismo barco en menor eslora (33') que tú y me veo bastante identificado con los problemas que planteas.
          Dura batalla y el típico sufrir de ver cuando no puedes evitar el pantocazo y te duele como si de tus costillas se tratara. Está claro que uno no lo hace por hacerlo.
          • #80
            Hola.
            Gracias, Capitán Puma, por tu historia. He disfrutado y revivido alguna situación análoga. Pero sobre todo, lo he pasado bien pues, al margen de la circunstancia concreta, tu relato es muy ameno y te introduce en la aventura.
            Soy hijo de una población marinera y vivo el mar desde siempre. Creo que te saliste muy bien del apuro y que con el frío y el acongojo, vuestra navegación - incluido desistir a tiempo del destino previsto – fue para quitarse el sombrero. Probablemente habéis aprendido más de lo que todos os podamos “aconsejar” para el futuro. Felicidades.
            Yo, que soy muy conservador con eso del mar, vista la situación atmosférica general, no habría salido, que es la única decisión que se toma en frío en esa aventura de navegar, aunque sea a la esquina. Estoy en la intervención del “pipiolo” Keith11, ¡menudo pipiolo!
            Un saludo cordial
            • #81
              Gracias a todos cofrades, y yo por mi, ya doy el tema por zanjado.
              Saludos y rondas
              • #82
                Madre mía, que tensión sólo de leerlo.
                Los has relatado de una forma que me ha dejado tan inmerso en la lectura como no lo ha conseguido ningún libro desde hace tiempo.
                Un brindis a tu salud y me alegro de que salierais bien de allí. Brindis doble.
                • #83
                  Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                  Ya os lo dije yo...
                  ...tener a Questiosailing por aqui siempre es un motivo de alegria para el foro...
                  ...porque de "relaciones publicas" no se como andara, pero de barcos sabe un huevo
                  • #84
                    salistes de la situacion y bien , a algunos solo queda el chiste del melonero que le dijo a su mujer, que facil se ve desde casa, lo sabes.
                    • #85
                      Gracias por tu relato Capitan Puma. Intereante y educativo Cuarenta nudos ciertamente son un toque de atencion y exigen respeto. Es esas condiciones yo no creo que lo pudiera hacer mejor.
                      No acabo de entender porque no seria mas facil enrrollar la mayor aproandose al viento. El foque si que se puede enrrollar en popa si lo desventas con la mayor. En todo caso nunca he navegado con una mayor enrrollable al palo asi que quizas ande desencaminado.
                      En otras ocasiones he leido de la dificultad de enrrollar la mayor en condiciones severas, cuando mas falta hace (y si esta a medias ni siquiera la puedes arriar!). Me hace apreciar mas las virtudes del sistema convencional de rizos.
                      Juerrr! QuestionSailing independientemente de que este deacuerdo con lo que dices o no, te expresas con toda la sutileza de un martillo pilon. Tienes un don de poder expresar ideas racionales de una forma totalmente unrazonable. Eso si, supongo que crea posts mas “entretenidos”. Never a dull moment!
                      Birras para todos!
                      Cheers,
                      Alex
                      Apúntate a la
                      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                      (ANAVRE)
                      • #86
                        Originalmente publicado por Capitan Sardina Ver Mensaje
                        Birras para todos!
                        Cheers,
                        Alex
                        La cuestión era que pretendia navegar a la francesa, pero como tenia ola de unos 3m por popa, y de periodo muy corto, me resultaba mas facil ir de popa cerrada, con lo cual la mayor en crujia no carga viento, y así recojerla. La opción de ir a la coz del mastil con el winche, aproado, con ola tan grande, hace que esa maniobra sea muy incomoda, es mas facil hacerla por popa.
                        Y si efectivamente, yo empiezo a preferir el sistema convencional, pero ojo, si se te rompe en el sistema convencional un patin, roldana, driza, o maneta del asa, también ya está liada.
                        Así logre recojer la mayor sin mucho esfuerzo desde la coz, pero sin dar pantocazos, no cojer ola por proa, ya que estaba de popa cerrada.
                        Saludos y rondas
                        • #87
                          ¡Ron para todos que hay que calentar el cuerpo después de tanto temporal!
                          Como ya dije en mi presentación el pasado dia 8, "todos podemos aprender de los conocimientos y las experiencias de los demás".
                          En ese sentido, el relato de Capitán Puma es una ocasión para ello que no debemos desperdiciar; pero lo que no me parece de recibo son las críticas a su actuación ni los comentarios jocosos que desde luego no vienen a cuento ni contribuyen al enriquecimiento de este foro.
                          Ya se sabe que a toro pasado todos toreamos muy bien; o lo que es lo mismo, que en la barra del bar todos lo hubiésemos hecho mucho mejor, pero hay que estar ahí, en el mar y no en el bar para demostrarlo.
                          En cualquier caso, aquí no hay que demostrar nada, si acaso, cordialidad, sentido común y buen humor.
                          Ya se sabe que la navegación es una mezcla de arte y técnica, no exenta de riesgos, y tal vez vendría bien debatir sobre los principios esenciales de la navegación a vela, los preparativos mínimos previos a cualquier salida, el conocimiento de las limitaciones de nuestro barco y su aparejo, étc.
                          Y digo ésto, porque me da la sensación de que el aparejo de muchos barcos de crucero no está diseñado para hacer frente a vientos y condiciones realmente duras, sinó para facilitar su uso en condiciones benignas, y cuando las cosas se ponen feas, nos damos cuenta de las enormes limitaciones de trimado y control que tenemos y eso, es muy peligroso.
                          Con respecto a la previsión meteorológica, primer paso imprescindible, os propongo dos páginas que creo muy interesantes y que probablemente conoceréis la mayoria:
                          Wind and weather reports & forecasts for kitesurfers, windsurfers, surfers, sailors and paragliders for over 120,000 locations worldwide.
                          En la primera hay tres mapas de viento, isobaras y oleaje, con previsiones de hasta una semana. Es muy gráfica e intuitiva, aciertan bastante y es lo mejor que he visto.
                          Para ir abriendo boca sobre técnica de trimado y equilibrio del velero, y que comportamiento podemos esperar de nuestro barco según sus ratios y mediciones, dos libros pequeños y muy útiles:
                          "TEORIA Y PRACTICA DE LAS VELAS", de Joachim Schult, editorial Tutor.
                          "COMO EVALUAR UN YATE", de Joachim F. Muhs, editorial Tutor.
                          Espero que os gusten.
                          • #88
                            Para completar la biblioteca:
                            El Correcto trimado del aparejo y Como afrontar los temporales. Ambos de Tutor.
                            Marlow
                            • #89
                              salu2
                              Yo encontré esto pero si el cofrade dice eso, pues por algo será:
                              Complete Patent Searching Database and Patent Data Analytics Services.
                              • #90
                                Ya que se habla de libros, alguien conoce alguno en el que se trate el tema del trimado de la mayor enrollable (si es en el palo mejor...)???
                                Perdón a los puristas, pero no consigo encontrar nada de nada al respecto
