Siglo XXI, era de los motores de hidrogeno
  • Re: Siglo XXI, era de los motores de hidrogeno
    Originalmente publicado por Barranquilla Ver Mensaje
    ....documental ..... sobre el hidrógeno.
    ¡¡Muy interesante!!. A la hora de hablar sobre la distribución del hidrógeno, he echado en falta, que no se pueda hacer mediante pequeños depósitos (como se hace con el butano y las bombonas). ¿No será viable ese medio?.
      En los primeros comentarios de este hilo El Piloto hablaba sobre ello.
      Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
      Hasta la mismisima NASA ha dedicado muchos millones de dolares a tratar este problema de almacenamiento, ya que en los depositos de hidrogeno que llevan sus cohetes espaciales, se pierde hidrogeno a traves de las paredes de los mismos.El hidrogeno es tan pequeño,tanto, que esta constituido por un solo proton y un electron, y sus atomos atraviesan la pared metalica de los depositos dedicados a almacenarlo, literalmente estos depositos "sudan" nubes de hidrogeno. Se ha investigado mucho aumentando el grosor y densidad de las paredes de los depositos, con el consiguiente aumento de peso y de consumo de combustible para que el cohete pueda escapar a la gravedad terrestre. TIEMPO PERDIDO. La solución no va por hay.
      Os adelanto que estos depositos de hidrogeno para automoviles ya existen y son totalmente seguros. Probados en los test más duros de impato frontal e incendio.
      Se trata de unos depositos muy raricos, ya que para empezar no son huecos, son macizos........
      Ala, no pongais esa cara , que no os estoy tomado el pelo. Se trata de unos depositos rellenos en su interior con una aleación porosa de aluminio. una especie de tocho metalico en cuyo interior penetra el hidrogeno quedando retenido en su interior por enlaces del tipo metalico. Para que os hagais una idea esto es como un terron de azucar que pones en contacto con el café, este pasa por capilaridad y el terron queda empapado de café.
      De esta forma el hidrogeno queda retenido en estos depositos y aunque le deis una tanda de golpes con un mazo y luego lo pongais en contacto con un soplete a 1000ºC solo conseguirais hacerlo arder como arde un algodon empapado en gasolina. Pero NO EXPLOTA. Ya que su liberación es lenta.
      Cuando estaba poniendo los enlaces a los seis vídeos me preguntaba si alguien acabaría viéndolos.
        Es que habemos gente "pa tó".
        y un fuerte abrazo.
          a ti
          ...y a El Piloto por explicarlo tan claro.
            Quiero hacer unas puntualizaciones respeto al almacenamiento de hidrogeno.
            Es cierto que el hidrogeno atraviesa las paredes de las botellas cuando se encuentra a presión. Una botella parecida a las que se emplean en buceo puede tardar en descargarse un par de semanas. No obstante esas botellas tienen muy poca capacidad de almacenamiento ya que una botella de 25 litros con hidrogeno a 200 bares pesa unos 50 kg y solo almacena 450 gramos de hidrogeno.
            En los cohetes de la NASA no va el hidrogeno a presión, sino que en forma líquida enfriado a unos 270 grados bajo cero. Las perdidas se producen por evaporación del hidrogeno, ya que el recipiente esta abierto porque no puede aguantar la presión.
            Efectivamente la tendencia, especialmente en vehiculos es, a almacenar el hidrogeno en forma de hidruros metalicos, el Titanio, el Zirconio y aleaciones de lantano-niquel tienen la propiedad de combinarse con el hidrogeno formando hidruros solidos que pueden "devolver" el hidrogeno a demanda. El problema de este sistema de almacenamiento es que la eficiencia es muy baja, menos del 5%, es decir que para almacenar 1 kg de hidrogeno necesitas 20 kg de aleacion absorvedora de hidrogeno.
            Esta muy bien eso de emplear hidrogeno como combustible.... pero a mi entender todavía no es ( ni será a medio plazo) la solución... ¿porque , como se obtiene hoy el hidrogeno? ... mediante descomposicion del petroleo, o mediante electrolisis del agua con energía electrica obtenida quemando el petroleo.... Pues para eso... me llevo el petroleo directamente...
            Afortunadamente los traperos, empleamos energia eolica......
            Unas birrras
            Bandera española a mucha honra!!!
              PILOTO,
              El avión de Boeing es éste: http://www.youtube.com/watch?v=y_WKh...eature=related
              Lo digo por que el proyecto se desarrollo en España por españoles . El vídeo es muy interesante.
              Dos curiosidades más ante de pasar de lleno a pilas de hidrogeno con aplicacion nautica.
              Es un avión que lleva dos pilas de hidrogeno en cada ala.El motor electrico y la helice en la parte central. Es un prototipo provado por Boeing en Julio pasado con exito .
              Y un coche Toyota con propulsion por pila de hidrogeno. Este ya está funcionando a perfección. Se trata del Toyota FCHV PEM FC .
              Unos cafetitos.
                Ruego me perdoneis haya estado tanto tiempo sin participar en este hilo, ya sabeis. ¡El tiempo ese elemento tan escaso!
                Pero vuelvo a aparecer para notificaros que en revistas especializadas y foros cientificos, se ha publicado recientemente el descubrimiento de un nuevo metodo para extraer el hidrogeno del agua, con un consumo mucho mas bajo de energia, utilizando para ello un sistema similar al que utilizan las plantas en la fotosintesis, y usando como electrodos el molibdeno y el cobalto. Recientemente publicado por la universidad de Berkeley
                Al abaratar el precio del hidrogeno asi obtenido, lo pone mas cerca de su empleo en vehiculos automoviles (terrestres o marinos), y si la energia electrica utilizada en su obtención proviene de energias renobables, se rizaria el rizo.
                Para mayor informacion:
                http://impreso.milenio.com/node/8764165
                Saludos cofrades
                MMSI 224325480
                  Habra que seguir esto
                  Berkeley Lab researchers have discovered an inexpensive metal that can generate hydrogen from neutral water, even if it is dirty, and can operate in sea water. Experts agree that hydrogen can play a key role in future renewable energy technologies if a relatively cheap, efficient and carbon-neutral means of producing it can be developed.
                  y ver hasta donde llega. No nos hagamos muchas ilusiones , yo todavia me acuerdo del fiasco de la "fusión fria" ...
                  Mientras , unos cafes
                    Hola a todos y unas birras fresquitas
                    A ver si me entero.El motor de Hidrógeno(MOTOR DE AGUA) hace ya tiempo que se inventó.Al principio debido a la gran cantidad de energía que se necesitava para hacerlo funcionar se vió que era inviable.Con el tiempo debido al extraodinario progreso de las nuevas tecnologias, poco a poco se vió que tarde o temprano podría ser viable y surgieron algunas patentes que las grande multinacionales del petroleo se encargaron de comprar y logicamente hacer desaparecer,y los que se negaron a vender o dejar de investigar de la noche a la mañana desaparecieron del mapa.Actualmente con las crisis del petroleo primero,el gran aumento del crudo, y la necesidad de crear energias no contaminantes parece que el tema vuelve a salir a la palestra.Pero no nos engañemos,hasta que no se consuma una parte muy importante del petroleo que hay en los yacimientos controlados por estas multinacionales, tardaremos muchos años en ver funcionar estos motores,a no ser que desaparezca el petroleo antes de tiempo.
                      Despues de leer un monton de entradas (no habia visto este interesante tema hasta hoy), y visto el gran interés que hay en adoptar nuevas alternativas a nuestros motores, se me ocurre una pregunta:
                      ¿Que pasa con el agua despues de extraerle el hidrogeno, "2O" sin la H no es agua? supongo que mientras esto vaya en plan experimental no es un gran problema, pero si lo que pretendemos es sustituir los combustibles fosiles por el hidrogeno que pasará con el "Planeta Agua"?
                      Saludos y seguir aportando, aqui se ve mucho nivel
                      N 43º33´9628
                      W 007º15´3573:
                        Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                        Itaca2, yo tambien he pensado en la posibilidad de que se trate de una noticia aumentada en su importancia. Pero realmente el hecho de que encuentren un nuevo metodo para obtener hidrogeno por electrolisis con un consumo mucho mas pequeño de energia no es una utopia.
                        El rendimiento energetico del proceso electrolitico del agua actualmente está en un 60% aproximadamente y utilizando para ello electrodos de platino/iridio, carisimos. Simplemente encontrar un metodo con un 80% de eficacia (todavia no conozco el grado de eficacia alcanzado por este nuevo sistema) y usando electrodos de molibdeno/cobalto, seria un gran éxito. Sigamos esperando nuevas noticias.
                        A ver si me entero.El motor de Hidrógeno(MOTOR DE AGUA) hace ya tiempo que se inventó.Al principio debido a la gran cantidad de energía que se necesitava para hacerlo funcionar se vió que era inviable.Con el tiempo debido al extraodinario progreso de las nuevas tecnologias, poco a poco se vió que tarde o temprano podría ser viable y surgieron algunas patentes que las grande multinacionales del petroleo se encargaron de comprar y logicamente hacer desaparecer,y los que se negaron a vender o dejar de investigar de la noche a la mañana desaparecieron del mapa.Actualmente con las crisis del petroleo primero,el gran aumento del crudo, y la necesidad de crear energias no contaminantes parece que el tema vuelve a salir a la palestra.Pero no nos engañemos,hasta que no se consuma una parte muy importante del petroleo que hay en los yacimientos controlados por estas multinacionales, tardaremos muchos años en ver funcionar estos motores,a no ser que desaparezca el petroleo antes de tiempo.[/quote]
                        Chulopiscinas, comparto totalmente tu opinión de que las multinacionales petroleras han torpedeado desde hace muchos años todos los intentos de buscar alternativas al petroleo como fuente de energia. Sinembargo algo está empezando a cambiar cuando multinacionales como nuestra Repsol investiga y está desarrollando plantas de obtención de hidrogeno ( ya mencionado en este hilo), que las pilas de hidrogeno o de combustible cada vez son mas eficaces y van bajando de precio conforme se industrializa cada vez más su fabricación.
                        Por supuesto que el cambio será gradual y lento. Pero yo estoy convencido de que en una veintena de años se producirá un vuelco en el uso de nuevas fuentes de energia para la automoción. Electricidad e hidrogeno. Yo que ya tengo 56 añitos estoy casi seguro que voy a verlo. Y creeme si os digo que este cambio tendrá como principal impulsor las propias leyes de mercado. Y dejando en segundo plano, las evidentes ventajas medioambientales del uso de estas tecnologias no contaminantes.
                        Un saludo a todos y un par de birras para Itaca2 y Chulopiscinas
                        MMSI 224325480
                          Originalmente publicado por chulopiscinas Ver Mensaje
                          Yo siempre he creido que eso del "motor de agua" eran "leyendas urbanas". A las multinacionales les importa poco que los coches vayan con petroleo o hidrogeno .... siempre que lo suministren ellos. De todos modos, desde un punto de vista termodinámico, no creo que la fabricación de hidrógeno pueda superar el 60% de rendimiento (mas o menos), que junto al 60% como máximo del motor, da un rendimiento máximo conjunto del 36%. Poco !! Como ya dije, no hay milagro. El primer principio de la termodinámica nos dice que, en nuestra lucha por obtener energia a partir de cualquier fuente, como mucho podemos empatar con la naturaleza (la energia no se crea ni se destruye, solo se transforma). Por desgracia, el segundo principio de la termodinámica nos quita toda esperanza de empate. Siempre perdemos, no existe rendimiento de 100%; de hecho, cuando alguna máquina tiene un rendimiento superior al 40% normalmente es un fraude (hay algun enano dentro pedaleando). Uff, en fin, ojalá me equivoque pero yo creo que no lo veré .... y pienso vivir bastante todavia.
                          Pero de momento, tomemos unas birras
                            ¿cuanto es el rendimiento de una Tm de coche medio movida por un combustible traido de Arabia Saudi o Venezuela, refinado y retransportado?
                            ¿cuanto es el rendimiento de una Tm de coche medio movida por un combustible producida con sol, mareas o viento local, con mecanismos fabricados en España?
                            ... por comparar solo.
                            ¿Cuanto cuesta el CO2 expulsado, el riesgo de las instalaciones y residuos, del transporte, etc?
                            ¿Por qué el tranporte público puede funcionar con hidrógeno y el resto de vehículos no?
                            ¿Por qué si son rentables las hidrogeneras en términos estrictamente económicos no hay más?
                            ¿Es más rentable en terminos de balance económico-social Importar o producir?
                              Cada vez tenemos mas cerca y mas barata esta tecnologia del hidrogeno, esto es una ampliación de la noticia anterior, de un nuevo metodo para extraer hidrogeno del agua "de mar" con menor coste energetico.
                              http://www.automocionblog.com/post/4668/encuentran-una-manera-barata-de-extraer-el-hidrogeno-del-agua-de-mar#continua
                              MMSI 224325480
                                Buenas tardes a todos.
                                Es la primera vez y espero que no sea la ultima qeu me uno a un foro. el motivo es el siguiente:
                                he estado buscando informacion relacionada con las pilas de combustible y mas concretamente con las pilas de hidrogeno y mas que informacion (qeu la hay y bastante buena) me he encontrado con "desinformacion".
                                Creo que tengo ciertos concimientos sobre pilas de combustible (estoy trabajando en este campo) asi que si alguien tiene dudas estare gustosamente (dentro de mi capacidad) a solucionarselas
