Ayuda, Como Monto El Manometro ?
  • Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    Saludos al foro y rios de cerveza.
    Ya estoy en la reconstruccion de la instalacion electrica del Superpescadou, y antes de montar el Perkins 4108 restaurado quisiera que me orientarais sobre alguna duda que tengo. Aunque documente la instalacion vieja antes de eliminarla, no fui suficientemente meticuloso y tengo lagunas.
    El caso es que no se donde conectar el manometro, en el motor tengo dos piezas que podrian ser las que se conectaran a este, en ambos casos tienen dos bornes. Supongo que uno es para el cable del manometro y el otro borne el negativo ( no se si he de buscar la polaridad).
    Os adjunto unas fotos para que me podais orientar, donde conectar el manometro, y que servicio hace la otra pieza.
    Editado por última vez por bricol; 10/07/2011, 13:52:58.
    Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    Es el de la ultima foto
    SALUT
      Gracias Nefta
      Un borne el cable que sale del manometro y el otro negativo, indistintamente ?.
      Sabes que es el de la 2ª foto ?
        Cofrade bricol, .
        Como bien indica Nefta, la foto inferior derecha refleja un sensor de presion con dos señales, una para el reloj indicador de presion ( que ha de ser el que le corresponde por el modelo de sensor ), y la otra la señal de alarma de minima presion..Lo primero que creo deberias hacer es desmontar dicho sensor doble y seguramente que veras la marca y modelo. Te aconsejo que cambies reloj y sensor de la marca y modelo que corresponde. ( atencion a la rosca, acostumbra a ser de paso fino, UNF o metrica ).
        Si tienes dudas contacta con este antro tabernario lleno de personas con experiencia y que te aconsejaran sin clavarte,. Saludos.
          Gracias por tu respuesta Port bo, sabes que funcion tiene la pieza de la fotografia superior derecha.
            Cofrade Bricol, no conozco esta pieza, pero quizas ¿pudiera ser un sensor de nivel de aceite?. No lo tengo claro y mi aportacion es de dudosa fiabilidad puesto que tendria que reseguir los cables.
              Es imposible reseguir los cables, ya no estan y no los tengo documentados.
                Bricol, la pieza de la segunda figura es el captador para el cuentarevoluciones. Mi motor tiene ese mismo modelo. Uno de los cables va a masa y el otro al reloj. Si tu alternador no te da la señal para las revoluciones (es el caso del mio) la tomas de ahí.
                  Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                  Buenos y
                  Sastamente, es el emisor del cta rpm como puedes ver en esta foto.
                  Las dos piezas de la foto son de la marca jaeger, algo dificil ya de conseguir.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/01/2012, 12:14:53.
                    Hola a todos, cofrade bricol como te dicen los cofrades yoyete y TAMAMOANA, lo de la segunda foto es una generatriz tacometrica, una especie de pequeño alternador que genera una tension de salida proporcional a la velocidad de rotacion y en este caso, el cuenta revoluciones es un simple voltimetro que en lugar de estar graduado en voltios esta graduado en revoluciones por minuto, en el motor Perkins suele estar accionado por el arbol de levas o la bomba de inyeccion , espero que te sea util. Un saludo y unas
                      Gracias a todos, sois un pozo de sabiduria, en serio, pero ahora tengo mas dudas. Resulta que el cuadro que me he montado con relojes teleflex veethree que distribuye AD me dice que el cuenta vueltas lo conecte al alternador (un solo cable) borne "W" y con la historia del tacometro me ha fundido.
                      Por otro lado al manometro me dice que lo conecte (un solo cable) al sensor que en mi caso tiene dos conexiones, es posible como dice Port bo
                      que una conexion sirve de alarma del nivel minimo. No se si debo montar una bocina para que me de la señal. Total que tengo la pi... hecha un lio.
                      Por lo menos tengo claro como conectar el reloj de la temperatura, el del nivel de combustible, la llave de contacto y el calentador, al menos eso creo. En estos casos creo que se impone una buena borrachera
                        Por cierto, he rescatado una fotografia del cuadro de relojes original y efectivamente los relojes creo ver que son de la marca Jaeger.
                        Me pregunto si los nuevos relojes tendran alguna incompatibilidad con los sensores que tiene instalado el motor, temperatura, el del nivel de combustible seguro que no porque es nuevo,l el manometro como decia Port bo, el cuenta vueltas, etc.
                        A medida que lo escribo me esta cojiendo un acoj....
                        Deberia haberme informado antes
                          Por partes:
                          puedo prescindir del captador para el cuenta revoluciones que lleva el motor y conectarlo al alternador tal como indica las instrucciones de montaje del reloj cuenta revoluciones . Teniendo en cuenta, por supuesto, el numero de polos del alternador y la relacion entre poleas alternador/cigueñal.
                            Por partes:
                            Buenos y
                            Si, si tu alternador lleva dicha salida. Si no la lleva, mírate la web del cofrade marconcio http://marconcio.freetzi.com/ que viene muy sencillo sacarla áunque tambien he de decirte que algunos cuenta revoluciones vienen preparados para conexión a w y a emisores como el tuyo. No se si es el caso.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/11/2010, 02:32:25.
                              Gracias por tu interes Tamamoana, el nuevo reloj de cuenta rev. que he montado se conecta, segun las instrucciones, al borne w del alternador, borne que desconozco cual es, y en Marconcio no he sabido ver la aplicacion que me comentas. Dudo que el reloj este preparado para el emisor Jaeger que lleva el Perkins, pues el nuevo cuenta vueltas lleva una graduacion que se ha de fijar en funcion de la relacion de poleas y el numero de polos del alternador. Por si podeis decirme donde se conecta el reloj os mando unas fotos del alternador Femsa.
