Ayuda, Como Monto El Manometro ?
  • #46
    Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    Ya tengo resuelta la respuesta nº 2;salvo que alguien este en desacuerdo, me faltan las soluciones a la pregunta 1 y 3.
    Cofrade bricol, los de Acastillage si te han suministrado el reloj, tendrian que hacer lo mismo con el sensor, cosa que dudo..
    Yo de ti miraria de montar lo de Fae (a mitad de precio) las dos piezas.Y que te devuelvan el importe, de esta manera tendras seguro el resultado.
    • #47
      Gracias Port bo por tu interes, el caso es que el reloj ya esta montado en cuadro, empalmado y con Sikaflex ( es un cuadro de exterior), eso quioere decir que de recuperar el dinero del reloj ni hablar del peluquin. Creo que me pondre en contacto con servicios tecnicos de AD, si los hay, para que me expliquen la compatibilidad con el sensor de Jaeger, y si no que me den una solucion.
      • #48
        Buenos y
        Me alegro bricol que el cofrade anlago te esté dando las soluciones ahora que yo estoy atorado.
        Seguiré el tema con los que no las tengo todas conmigo
        Como dato técnico, los relojes TELEFLEX, VETUS......, trabajan con resistencia de 240 a 33 ohmios y algunos los llaman "sistema americano", mientras que marcas europeas como Vdo, usan el "sistema europeo" que seria otra medida que no pongo para no liarte.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/11/2010, 17:33:58.
        • #49
          Gracias Tamamoana, tengo la sensacion como si un grupo de investigadores estubiesen trabajando para mi, poco a poco llegaremos a resolver las incognitas
          • #50
            Cofrade bricol, ya te convenceras, si no lo estas ya, de que esta taberna no tiene limites en su capacidad de aportar soluciones .
            A poco que alguien precisa alguna informacion se pone en marcha todo su potencial
            • #51
              Port bo, en dos palabras acojo-nado
              • #52
                Hola a todos, ahi va una de esquemas que me he montado
                1.-Esquema general
                2.-Esquema cuadro relojes
                3.-Esquema conexiones elementos motor
                El que tenga paciencia y articulacion de cuello que lo critique
                Editado por última vez por bricol; 10/07/2011, 13:52:58.
                • #53
                  Buenos y
                  Sastamente, es el emisor del cta rpm como puedes ver en esta foto.
                  [ATTACH]15851[/ATTACH]
                  Las dos piezas de la foto son de la marca jaeger, algo dificil ya de conseguir.
                  Tama, se me ha roto el de mi motor, es exactamente igual al que monta el motor de Bricol. Tal como dices, son difíciles de encontrar. He buscado por aquí y nada. ¿tienes idea de dónde encontrarlos?
                  • #54
                    Hola Yoyete, yo he encontrado un sensor de la presion de aceite para sustituir al Jaeger, es de la marca FAE, Ref. 14710 si la rosca es 1/8" 27 NPT y Ref. 14930S si es rosca M.10 paso1, estoy por descubrir esta semana que rosca es,pero creo que las dos sirven segun me han dicho.
                    Por lo que respecta al sensor del cuenta vueltas , no lo he buscado, ya que lo conectare al alternador tal y como me pide el nuevo reloj. Lastima que no sepa si puedo prescindir de el hasta que no monte el motor. Si buscas en una casa de recambios del automovil es posible que en el catalogo de Fae encuentres el recambio. piensa que el sensor de la presion lo encontre porque los Patrol con motor Perkins los montaba y en FAE estan.
                    Suerte
                    • #55
                      Perdona Yoyote, yo estoy por descubrir si el nuevo reloj que distribuye AD es compatible con el sensor de FAE, en el caso de Jaeger lo desconozco, tendrias que preguntar al fabricante de FAE si el sensor del cuenta vueltas, si los tiene, es compatible con el reloj que tienes.
                      • #56
                        Suerte
                        Cofrade Bricol,el iluminado que te ha dicho que sirve igual M 10x1 como la 1/8 " 27 NPT esta equibocado la NPT tiene un paso de 0,94 mm. por tanto te cargaras la rosca del bloque si montas M10x!
                        • #57
                          Cofrades yo tengo el catalogo de Fae y si precisais datos os los puedo facilitar.
                          Teneis que llevar cuidado con las roscas , a veces parecen iguales. Referente a los relojes deben ir en relacion con el sensor, no valen todos.
                          • #58
                            Hola Port bo, perdona no recordaba que me recomendastes el sensor Fae, yo lo he buscado por mi lado y coincido con el que tu me dijiste si es el paso de metrica fina, si no es el la referencia que he dicho antes.
                            Por supuesto que quiero primero comprobar la rosca y ademas ver si es compatible el reloj Teleflex con el Fae. Por cierto que con AD no salgo de dudas, mirare si consigo mas informacion sobre la compatibilidad en FAE.
                            • #59
                              El que tengo estropeado es el de las rpm. Ya he preguntado y no hay equivalentes en FAE, u otros fabricantes. Es este de las fotos. Tampoco lo he encontrado en desguaces. A ver si lo encontramos.
                              Editado por última vez por yoyete; 31/01/2011, 21:27:58.
                              • #60
                                Yoyote as preguntado en Transmar, tienen recambios para perkins, pregunta por Quique. Que tengas suerte
