Ayuda, Como Monto El Manometro ?
  • #91
    Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    Hola Port bo, efectivamente , le he puesto un cable pelado rodeando la rosca y conectado al mismo negativo del reloj, entiendo que estoy imitando el contacto del sensor con el bloque motor que hace de negativo, no es correcto
    • #92
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Hola cofrade bricol, curioseando en la pagina de Veethree, creo entender que con un cambio en el conexionado de los bornes del reloj, este puede funcionar con los 2 estandares.
      Mirate la pagina haber que te parece a ti, porque yo creo que con un transductor VDO tiene que funcionar.
      Un saludo y unas
      Hola cofrade Porcorosso, de las instrucciones con las resistencias de los Teleflex que colgaste y que yo no me habia percatado que estaban en las instrucciones de los relojes, deduces que es compatible con VDO puenteando los dos bornes como muestra el dibujo de los relojes ? o bien los relojes bienen preparados para VDO porque en la esfera predomina la escala de los bares sobre la psi que esta debajo en tamaño mas pequeño ?., es decir bienen en la escala 10-184 ohmios.
      • #93
        Buenos y
        Los precios que te han dado, efectivamente son correctos. A eso hay que añadir el IVA y quitarle la gracia que te quieran / puedan hacer.
        Solo tendría dos cosas en cuenta.
        El transmisor, que al final es la pieza más barata, no merece comentario alguno.
        El sensor de temperatura, no se si has tenido en cuenta que entra hacia dentro unos cuatro centímetros y eso no cabe en cualquier motor, asegúrate bien antes.
        Si en vez de termo resistencia con alarma, pones dos, por un lado la termo resistencia del reloj y por otro el de la alarma, el precio queda asi:
        Termo resistencia vdo 323-801-001-029 21.02 euros
        Termocontacto, por ejemplo fae 3507 8.05 euros
        Para esto último tienes que tener dos orificios en la culata o bien ponerlo del tipo externo aunque tiene la desventaja que no toca el agua.
        Para la alarma yo pondría un zumbador potente, algunos astilleros nos compraban los de marcha atrás de los furgones.
        • #94
          Gracias Tamamoana por la informacion.
          -El precio que me han pasado practicamente queda igual 20 % descuento !8 %iva.
          -la longuitud hasta tocar fondo es de 46mm, incluida la rosca.
          -Creo que ma decantare por la termoresistencia, igual que lo tenia con el sensor Jaeger, el ahorro es importante casi 110E.
          Por cierto Tamamoana el esquema que tenias dudas es correcto, te cuadra con la explicacion que te di, o estoy haciendo un churro.
          • #95
            Hola a todos, perdonar que haya tardado tanto en contestar pero he estado enfermo. Cofrade yoyete, han movido cielo y tierra buscando tu pieza pero no hay nada de nada, ni aqui ni fuera, lo siento, te quedan las soluciones que te propuso el cofrade TAMAMOANA. Cofrade bricol lo que colgué eran las instrucciones para chequear el funcionamiento de los relojes y asi saber si falla el reloj o el transmisor, lo que ocurre es que al salir la tabla de resistencia de los transmisores VDO, me hace pensar que son compatibles. Y esto aun lo refuerza más el adjunto que te pongo del catalogo 2009 de Tacastillaje Infusion, donde claramente indican la compatibilidad con VDO. El precio de los transmisores se puede mejorar un poquito si lo compro como para mi, si te interesa mandame un privado.
            • #96
              Porcorosso celebro que estes recuperado, efectivamente tambien pienso, por la informacion que me mandaste y de la que dispongo, que son compatibles, sin embargo como los margenes de resistencias son distintos y e incluso opuestos en un sistema y en otro creo que:
              1- o hay que manipular o conectar el reloj de una forma distinta
              2- o bien los relojes que traen a Europa ya bienen preparados y compatibles con VDO.
              En fin, estoy detras de Encasquillada Infusion para que me lo aclaren, pero por lo visto estan dedicados al montaje de una paradita en un salon nautico y cuando terminen espero contestacion. Triste pero cierto.
              Porcorosso tomate unas copas que invito, mejoran la salud.
              • #97
                Porcorosso, respecto a tu ofrecimiento te lo agradezco pero no creo que merezca la molestia por 71 + 21 E ( cojo la opcion del sensor de temperatura que me ha recomendado Tamamoana)
                • #98
                  Buenos y
                  Bricol, respecto a la instalación creo que es correcta, pero sigo teniendo dudas al respecto de esa conexión que te indicaba.
                  Esperaba que alguien más docto te aclarara la situación, pero parece que tendrás que conformarte con este aprendiz de chispas.
                  Creo que deberías hacer toda la instalación y no conectar ese último cable hasta que tu mismo confirmes si es correcto o no. Y es que a través de un teclado es difícil sacar conclusiones claras, entre otras cosas porque no se que terminales tiene la llave de contacto que estas montando ni la nomenclatura de sus terminales.
                  • #99
                    Saludos al foro y rios de cerveza.
                    Ya estoy en la reconstruccion de la instalacion electrica del Superpescadou, y antes de montar el Perkins 4108 restaurado quisiera que me orientarais sobre alguna duda que tengo. Aunque documente la instalacion vieja antes de eliminarla, no fui suficientemente meticuloso y tengo lagunas.
                    El caso es que no se donde conectar el manometro, en el motor tengo dos piezas que podrian ser las que se conectaran a este, en ambos casos tienen dos bornes. Supongo que uno es para el cable del manometro y el otro borne el negativo ( no se si he de buscar la polaridad).
                    Os adjunto unas fotos para que me podais orientar, donde conectar el manometro, y que servicio hace la otra pieza.
                    holala del manometro es la ultima y no te preocupez que no hay polaridad solo trabaja con un polo negativo no lo estropearias si lo conectaras alrevez si no te marcara al encenderlo cambia la pocision
                    • Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
                      Originalmente publicado por mecanico Ver Mensaje
                      y con respecto a la otra por la foto que envias podria ser el sensor de la alarma acustica uno es para marcar la presion y otro para avisarte con una alarma acustica o de luz si no hubiera presion
                        Gracias por vuestro interes por enesima vez, Tamamoana mirate el esquema sin el rele ni el motor de arranque, a que se ve mejor ?. En definitiva la llave de contacto coje corriente despues de pasar por el amperimetro y esta da corriente al regulador y al rele. La corriente del rele es para excitar la bobina que pone en contacto los extremos del cable de 35 mm2 que acciona el motor de arranque, esta corriente que es muy elevada, no pasa por el amperimetro. Es decir, en ningun momento se encuentran las corrientes de la llave de contacto con la del motor de arranque. Creo que es correcto, si algun cofrade me lo puede confirmar se lo agradeceria.
                        Celebremos con cerveza que hemos llegado a los 100 mensajes.
                          Buenos y
                          Hago lo que me dices, quito rele de arranque y arranque...................y me queda un puente que anula el amperímetro.
                          Igual me equivoco, soy muy atascado Lo siento
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/02/2011, 17:32:44.
                            Buenos y
                            PErdón, perdón perdón
                            Adelante con los faroles
                            Estaba confundido porque el cable que te indico con una flecha, daba por sentado que estaba siempre conectado, siendo el terminal 50 que solo está en conexión en el momento del arranque.
                            Vale, me he ofuscado con el dichoso esquema y te he liado. Disculpa.
                              Me alegra que veamos la luz
                                Tamamoana de hecho no existe,en ningun momento, contacto alguno entre la corriente que llega al rele desde la llave y la corriente que deja pasar el rele hacia el motor de arranque, de lo contrario como tu dices se puentearia el amperimetro. No hay nada que perdonar
