Ayuda, Como Monto El Manometro ?
  • #61
    Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    Buenos y
    Yoyete, mira el de la derecha.
    Pensaba que me hablabas del transmisor del manómetro, del cual hay varios modelos diferentes, del del cuenta revoluciones solo hay 1.
    No lo fabrica nadie ya que ahora vienen casi todos para salida w.
    Bueno, VDO si lo fabrica pero para sus relojes.
    Mañana te confirmo si lo hay.
    • #62
      Tiene pinta. Lo que no estoy seguro, porque no lo aprecio bien, es la forma del eje que acopla con el motor. En el mio es plano, en este parece cilíndrico, aunque no sé si es una mala apreciación por el ángulo en que se ha hecho la foto.
      Gracias por el interés.
      • #63
        Webs, tienes razón, el tuyo parece tetón macho y el de la foto hembra, ya te cuento......
        • #64
          Port bo, finalmente la rosca es metrica 10 y 1mm de paso. El problema es que FAE me ha dicho que no me garantiza que funcione bien su sensor con el reloj Teleflex de Veethree Instruments (no entiendo que no esten seguros si funcionara pues les he dado los datos que me disteis de la variacion de resistenscia a la cual trabaja), asi que me veo buscando la representacion de Veethree para que me manden un sensor. Supongo que me pasara lo mismo con el sensor de temperatura que es Jaeger y el nuevo reloj Veethree. Si alguien tiene informacion al respecto agradeceria que me la pasara.
          • #65
            Bricol, el invierno pasado yo actualicé todos los sensores de presión y temperatura de mi motor. La conclusión después de mucho estudiar y darle características de resistencias a los distribuidores (no tienen ni idea de temas técnicos) es que hay dos estándares, el VDO, estandar relativamente moderno y que se impone frente al otro, más antiguo que es el que estaba generalizado en motores antiguos. Si tus relojes son modernos seguramente serán compatible VDO, igual te lo ponen en las características. Si es así no tienes más que decirlo en la tienda, ya que en los catálogos (sea del fabricante que sea) te pondrá si es compatible VDO. Entre los dos estándares hay mucha diferencia, de entrada, mientras en uno la resistencia del sensor aumenta al aumentar la variable a medir, en el otro disminuye. Espero que te aclare algo (o mejor, que ayude a que se aclare el distribuidor. Como anécdota, cuando fui a buscar los de temperatura, al único sitio que los vende en Huelva y le di los datos de resistencia que me venían con el reloj, el tio me mira raro y me pregunta: ¿lo quieres gordo o canijo?... verídico)
            • #66
              Bricol, estudia que precio vas a pagar para buscar y encontrar un sensor que sea compatible con el reloj de AyD. Por lo que vale tienes dos opciones, seguir buscando y ver si hay suerte o comprar el conjunto completo a FAE. . Puedes consultar en AyD en que motores montan este instrumento y encontrar un sensor o bien alguien que le pueda interesar, algo dificil. Suerte.
              • #67
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Cofrade yoyete, viendo el sensor de rpm , me parece igual a los que monta Sople Diesl en los motores de un cilindro de 9 y 12 HP.
                • #68
                  Como dato técnico, los relojes TELEFLEX, VETUS......, trabajan con resistencia de 240 a 33 ohmios y algunos los llaman "sistema americano", mientras que marcas europeas como Vdo, usan el "sistema europeo" que seria otra medida que no pongo para no liarte.
                  Buenos y
                  Coones, es que no leeis mis recetas. Mañana pongo los valores de VDO, si quereis y os hace falta.
                  • #69
                    Buenos y
                    Dia nuevo información nueva.
                    Yoyete lo siento, el emisor de cuentavueltas que tengo tiene la salida hembra. Antiguamente teniamos adaptadores para acoplarlos pero se tiró a la basura.
                    Con adaptador macho hay dos tipos, uno de aleta plana y otro de aleta redonda con muesca.
                    Como es un modelo muy común en perkins, seguro que algún camioncete de algún desguace lo lleva pero ya es labor de investigación y no se si compensa.
                    Respecto a los valores de los relojes europeos, VDO, Faria......... la resistencia es 10.....180 ohmios. Justo al contrario que la norma Americana que es 240.......33 ohmios.
                    Espero os sirva de algo estos datos.
                    • #70
                      Prosigo la busqueda de sensores, con tal de no desmontar el cuadro de relojes Teleflex que me ha quedao niquelao.
                      Tamamoana siguiendo el hilo y para que yo me aclare:
                      El cuadro de relojes de Veethree Instruments de la serie Teleflex (creo que son la serie marina) que distribuye Accastillage Diffusion son de fabricacion americana, Florida. Segun esto los valores de resistencia deberian estar entre 240 y 33 ohmios, tal y como me comentais, sin embargo en el catalogo de AD hoy he podido leer , en el apartado de termometros y manometros que los relojes son compatibles con transductor VDO, luego quiere esto decir que trabajan entre 10 y 180 ohmios, y que puedo montar un sensor de VDO y solo me tengo que preucupar de que el alojamiento tenga la misma rosca
                      Cofirmarme que estoy llegando al final de este calvario y nos emborracharemos
                      • #71
                        Hola cofrade bricol, curioseando en la pagina de Veethree, creo entender que con un cambio en el conexionado de los bornes del reloj, este puede funcionar con los 2 estandares.
                        Mirate la pagina haber que te parece a ti, porque yo creo que con un transductor VDO tiene que funcionar.
                        Un saludo y unas
                        Editado por última vez por porcorosso; 01/03/2011, 15:23:55.
                        • #72
                          Gracias por tu informacion Porcorosso, en VDO me han dicho que sus sensores trabajan en un rango comprendido entre 10 y 184 ohmios.Creo que hare una prueba con un potenciometro para ver el rango de trabajo de los relojes Teleflex.
                          • #73
                            No hace falta que te metas en lios de resistencias, mira lo que te he encontrado.
                            Wholesale Marine's Boaters Blog is written by boaters, for boaters. Read Wholesale Marine'sFAQs For Teleflex Instrumentation today!
                            Indica que sus relojes van de 240 a 33 ohmios, es decir, sistema americano.
                            1º Mirate el enlace de porcorroso sobre la compatibilidad .
                            2º Si no hay manera, mira en AD si te pueden dar el sensor.
                            3º Si ya desistes, dime los kilos que marca el manómeto a ver si por una casualidad me queda algún transmisor jaeger y te lo mando ya.
                            Además del de presión te hace falta alguno más ? dime rosca y función.
                            PD.Hablamos de 12 voltios, verdad
                            Si no te hice desde el principio esta proposición es una, por que no parezca que hay intereses comerciales y yo en la taberna estoy solo para intentar ayudar y aprender.
                            Y la segunda es porque pensaba que donde compraste los relojes te solucionarían el tema en el acto.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/12/2010, 22:42:43.
                            • #74
                              Esta selecta taberna si no estuviera tendriamos que inventarla. .
                              Nos estamos superando por momentos y si esto sigue asi marcaremos tendencias y el cofrade bricol podra escribir una tesis sobre los manometros nauticos.. Me satisface formar parte de este antro solidario de cofrades motivados por ayudar , ademas de ser unos empedernidos consumidores de mar, sal y viento.. Con perdon de los tractoristas que no abrazan la fe verdadera.
                              • #75
                                Noooooo, si nosotros también sentimos el viento, lo que pasa es que suele ser el aparente y siempre de cara
                                Nada, en algo estamos de acuerdo, bendito antro
