Ayuda, Como Monto El Manometro ?
  • Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    De la llave de contacto + a la bombilla testigo y de ahi al terminal df del regulador no a masa.
    Cointra, el terminal faston no lo habia visto. Dime la referencia si la tienes del alternador a ver si averiguamos que es. Puede ser desde la toma w hasta un terminal donde conectar un condensador antiparasitario.
    Va en el culo del alternador y en la foto casi se ve AL......
    Empezaban por ALS ALN ALP.....
    cuidado la letra w es para el cuenta revoluciones normalmente de la bombilla a de ir al exitador del alternador suele ser las siglas EX Y LA BOMBILLA NO ES CUALQUIERA TIENE QUE SER COMO MAXIMO 3 WATIOS ss no cargara demasiado
      Hola Mecanico, me intentas decir que el esquema es incorrecto, yo no tengo el simbolo w en el alternador, hemos llegado a la conclusion en el foro que la conexion C del alternador es la w.
      Por otro lado la bmbilla que yo le pongo esta entre la llave de contacto y el regulador.
      No entiendo bien lo que me dices piensa que soy un aprendiz en esto.Mientrastanto para aclarar la vista
        En estos dos esquemas,no sacados por modelo de alternador se puede ver lo que decia del terminal C
        [ATTACH]16084[/ATTACH]
        [ATTACH]16085[/ATTACH]
        Tu regulador debe ser este
        [ATTACH]16086[/ATTACH]
        Buenos y
        Al no saber exactamente la referencia del alternador no podemos afirmar que "C" es "W"
          Efectivamente, no podemos afirmar con seguridad absoluta, si no desmonto el alternador, que C es w. Sin embargo no parece que pueda ser otra cosa teniendo en cuenta que cuando compre el llaut de segunda mano la conexion fanton marcada como C estaba sin utilizar y el cuenta vueltas estaba conectado al sensor Jaeger.Que otra cosa puede ser. Prefiero arriesgarme y ver si funciona a desmontar el alternador para comprobarlo, no os parece ?.
            Ademas Anlago aporta una documentacion que practicamente da por seguro que C es W.
              Por probar no se pierde nada, ya que o es salida W o es salida común de bobinado .
              Ya nos contarás
                Hola a todos, cofrade bricol este fin de semana saque tiempo y pude darle un vistazo a tus esquemas electricos, ya que tenia curiosidad tras tus charlas con el cofrade TAMAMOANA.
                Veo en ellos alguna cosa que me genera dudas:
                1º- La excitación del alternador a traves de un LED creo que no funcionara correctamente.
                2º- El valor del fusible que protege toda la instalación lo veo bajo con 30amps.
                3º- La posición del fusible "general" no es correcta.
                Constructivamente y en base a mi propia experiencia te pongo un esquema del montaje de un amperimetro (de los que no llevan Shunt) como el que creo que tienes, lo he modificado para insertarle el fusible donde yo lo pondria.
                Te pongo un esquema Zole para que veas un ejemplo de instalación, observa el valor del fusible, y eso sin llevar conectado un cuadro de maniobra ni un piloto automatico como en tu caso.
                Espero que te sea de utilidad, un saludo y unas
                Editado por última vez por porcorosso; 01/03/2011, 15:23:55.
                  Buenos y
                  Porcorosso, gracias por el aporte. Como no sabemos que alternador es, cabe la posibilidad que sea un alternador excitado por el propio regulador y la luz sea alimentada únicamente para control de carga.
                  Yo veo el fusible que protege toda la instalación, por lo que no entiendo en el esquema del cofrade, donde lo pondrías.
                    Hola a todos, cofrade TAMAMOANA la linea que une la bateria con el alternador no puede estar interrumpida con un fusible de 30amps, y menos si a partir del amperimetro este fusible se hace cargo de un cuadro de maniobra de un consumo estimado de 21amps, del piloto automatico y tal vez de algun otro consumo si tiene alguna base de mechero.
                    En el archivo adjunto que le puse, coloque el fusible protegiendo la entrada del 30 en la llave de contacto, lo que siendo una mejora tampoco es correcto ya que el cuadro de maniobra deberia ser alimentado desde la bateria o si me apuras desde el terminal 30 del motor de arranque.
                    Contestando a tu pregunta, si deja el fusible donde esta (que no es correcto) este deberia ser al menos de 60amps y esto nos obliga a proteger la linea 30 que va hacia la llave con un fusible especifico para ella, asi como proteger la linea del calentador, el cuadro y el piloto ya estan protegidos.
                    En cualquier esquema electrico que mires, veras que nunca se interpone nada entre el alternador y la bateria, con la excepción de un amperimetro. Espero que sea util mi aportación.
                    Un saludo y unas
                      Buenos y
                      Porcorosso, totalmente de acuerdo. Por cierto, que es un esquema Zole porque ese esquema que has puesto parece de Vdo.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/12/2010, 10:20:02.
                        Hola cofrade TAMAMOANA, el esquema del amperimetro es como bien dices de VDO, el debajo es el de los motores Sole Mini pequeños, no queria poner directamente marcas, pero no pasa nada son grandes motores.
                        Un saludo y unas
                          Hola cofrades Porcorosso y Tamamoana. Me alegra que me corrijais por eso he puesto los esquemas. Ya sabeis que no soy ducho en la materia y por eso recurro a vosotros, por otro lado, solo tengo montado el cuadro de relojes y tubos en el barco para pasar cablado. Asi que estamos a tiempo de modificar, solo son dibujos.
                          Por lo que respecta a la bombilla que no se si es un led o no (la he probado con un tranformador de 12 V y poniendo la polaridad de diferentes maneras siempre se enciende ), mi unica intencion es que sea un control de carga. No se si es necesaria para excitar el alternador, solo se que en la instalacion original creo que habia una conexion entre regulador y llave de contacto con bombilla interalada.
                          Respecto al fusible, me queda claro que despues de la bateria tendremos el desconectador una linea hacia el motor de arranque y otra hacia el alternador interponiendo el amperimetro, sin fusible alguno. Entonces a la salida del amperimetro hacia los difeentes consumos ( no en la linea del alternador ) tendre que poner una caja de fusibles para el calentador, el cuadro de maniobra, el cuadro de relojes ( que ya esta en el cuadro ).
                          Porcorosso no entiendo que digas que el cuadro de maniobra se tenga que alimentar desde la bateria, no tienen que pasar los consumos por el amperimetro
                          Tambien dices que se deberia poner un fusible a la entrada de la llave de contacto, en el esquema del cuadro ya lo esta, es el mismo que el del cuadro de relojes, es posible que 5 A sea insuficiente o que deba poner un fusible especifico para la llave.
                          En fin, darme luz , la cerveza corre de mi cuenta.
                            Otra duda Porcorosso, si la suma de las intensidades, en el caso mas desfavorable y poco provable no llegan a 30A, teniendo en cuenta que el arranque y la bomba de sentina van por otros circuitos, y que los 13A del calentador es imposible que coincidan con los consumos del cuadro de relojes y maniobra (21A+4,3A)por que es insuficiente 30A si cuanto mas cerca el fusible del consumo (yo interpreto) mejor proteccion.
                            Esto es para que no os aburrais, y para alegrar mas
                              Un fusible debe dimensionarse en torno a 1,5 veces la corriente máxima. Ten en cuenta que algunos aparatos tienen un pico de consumo más elevado del normal al encenderse. Si el fusible está muy ajustado puede fundirse con facilidad sin que tengas fallo.
                                Hola a todos, cofrade bricol he condensado tus 3 esquemas en uno solo (más o menos) para poder examinarlo con más claridad, revisalo por si he cometido algun error o he entendido algo mal, como verás el fusible lo he cambiado de sitio. Una pregunta ¿tu amperimetro es de los del cero en medio y escalas a ambos lados? Luego si puedo, te contesto a lo que me preguntaste.
                                Un saludo y unas
