Ayuda, Como Monto El Manometro ?
  • Re: Ayuda, Como Monto El Manometro ?
    Espero vuestras respuestas: Tamamoana,Porcorosso, Anlago, etc
      Ahí van unas afoticos.
      En la 1ª foto puede verse las escobillas y justo al lado el borne marcado con la "C" del cual sale un cable con funda verde que se aprecia en la foto 4ª y que se une con los tres cables del bobinado.
      Ahora pregunto, el borne "C" es el adecuado para conectar el cuenta vueltas, es decir, es como el "W", o tengo que hacer alguna ñapa para que me funcione.
      A proposito yo he contado 12 polos en el rotor es correcto , se sumana los de arriba y los de abajo (esta informacion la necesito para regular el cuentavueltas)
      Editado por última vez por bricol; 10/07/2011, 13:52:58.
        Arriba
          Arriba
            Buenos y
            Olvidate de ese terminal C, como ya te insinué varias veces.
            Coge uno de los tornillos que sujetan la placa de diodos y le sacas un cable fuera, ese va a ser tu terminal W.
            Como lo tienes fuera, aprovecha y saca los tres tornillos para lijar suavemente los terminales donde hacen contacto y la base donde los aprietas. Con cuidado luego al montarlos no cambies algún aislante de sitio.
            Las escobillas se montan lo último y con cuidado que se pueden partir.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/02/2011, 10:19:02.
              Gracias Tamamoana por tu respuesta, ya habia pensado hacerlo pero queria saber que es el dichoso terminal "C".
              Si conectara los tres tornillos entre si y al cuentavueltas seria igual que conectar uno solo . Y si asi fuera no seria como esta conectado actualmente al terminal "C", que se une a los tres bobinados por un extremo .
              No es por tocar lo que no suena, mis preguntas son simplemente por aprender, gracias y .
                Buenos y
                Los alternadores son TRIFASICOS, es decir, tienen tres bobinados que producen la corriente alterna.
                Cada salida corresponde a esos tornillitos que ves. No están unidos por el terminal C en la salida, por lo que no puedes unirlos unos con otros.
                Cada salida va un diodo en la placa de diodos ( la placa gris plana donde va atornillado el estátor.)
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/02/2011, 16:54:10.
                  Solo por aprender, ya ves que soy un pesao, la cionexion de los tres cables con el termional "C" que se apenas se aprecia en la foton 4 que es , no es el punto central de la estrella de donde sale el cable para "C" que no se para que co_ _ _ _ _ sirve.
                    Putada, al separar uno de los bornes para limpiarlo y sacar una derivacion para el cuentavueltas me he quedado con el en la mano. El cable estaba demasiadio endurecido por el uso y el paso del tiempo. He desmontado el estator sacandole el bobinado y he visto que se ha seccionado de tal forma que me veo incapaz de poderlo soldar sin estropear el bobinado.
                    Existe en Barcelona o zona del Valles algun taller que se dediquen a reparar alternadores . Debo comprar otro nuevo, cual sera su equivalente en el mercado sin tener que hacer grandes modificaciones
                    Beberemos , yo creo que tomare doble para olvidar
                      Cofrade bricol, .
                      A mi se me fastidio el motor de arranque y cuando pedi presupuesto a Volvo Penta, me digeron son 1300 Eu. .Como tenia la referencia del mismo y era Bosh, pregunte a un taller de un amigo y me dijo que me costaria 450 Eu.. En una palabra, si me das la referencia de Bosh te hare la gestion y si hay solucion pues encantado.
                        Buenos y
                        Lo siento bricol, desde el principio las ideas y comentarios han sido para intentar ayudar, pero luego hay circunstancias que se escapan a nuestro deseo.
                        Tienes un privado.
                          Cofrade bricol, .
                          Gracias Port bo,
                          Tamamoana se ha ofrecido a solucionarmelo y esta en vias de resolverse.
                            Ya tengo el nuevo alternador montado, gracias a Tamamoana.
