Barcelona World Race 2007-2008
  • Re: Barcelona World Race 2007-2008
    El barquito de la vaca que rie por fin está en el agua http://www.groupebel-voile.com/
    Buena galería de fotos en http://www.martin-raget.com/fr/frame...ges.asp?id=475
    ... de la que pongo estas:
    ¿Para que son los airbags ?
    Y para compararlo con su hermando de gabinete, el Safran http://www.safransixty.com:
    ... aparentemente salvo la forma de la cabina y algún detalle por la bañera (disposición de winches,...) son iguales, a falta de ver la configuración vélica escogida por Kiko de Pavant .
    Quedan pocos barcos por conocer aparte del de Golding que viene de camino a lomos de un mercante: el de Dee Caffari (hermano de gabinete del de Golding), el de Loïck Peyron (otro Farr), y el Artemis para Jonny Malbon del gabinete Rogers YD previsto para 2008. No hay otra clase con esta efervescencia.
    ... y volviendo al guión de la BWR ¿llegó por Barna a alguno de los que estaba de camino?
    Una ronda tabernero .
      ¡el bouchain, el bouchain.... !
      Recién sacado del website de Finot http://www.finot.com/bateaux/batmono.../vg08_com2.htm, a ver si mi traducción de lo que cuenta nos ayuda a entender mejor la razón de ser de ese corte peculiar en la forma de la carena:
      "...Un "bouchain" en el casco ¿Por qué un "bouchain"?
      No es una búsqueda de salida, sino más bien el medio de no pagar demasiado en peso de bulbo con el ensanchamiento de la obra viva. En efecto, la regla IMOCA impone un ángulo mínimo de vuelco (127.5 °), que tiene como consecuencia que aumentar la manga vaya unido a añadir peso al bulbo. Se trata pues de retirar de la carena manguda un volumen que no sirve para mantenerse ligero..."
      vamos a ver, creo que ya lo interpreté groseramente así una vez. La cosa consiste más o menos en que diseñan un casco más mangundo para ponder aguantar más vela, lo ponen en el agua, y a la parte del casco que sobra por encima de la línea de flotación considerando las corresponientes escoras, hace algo así como meterle un corte vertical, con lo cual se ahorran esa parte en peso de casco, y por tanto, en peso de bulbo.
      Interesante también lo que cuenta de las orzas:
      Ligeramente más gruesa y más grande que una de acero, la orza en carbono que equipan nuestros tres nuevos 60 pies es también ¡400 kg más ligera! En nuestras simulaciones, esta amplia diferencia de masa es apreciable en la marcha del barco, gracias a una disposición de los apéndices innovadora. Su núcleo en fibra de muy alta resistencia y su arco de torsión en fibra de alto módulo, permitió optimizar a la vez su solidez y su comportamiento vibratorio. Los valores teóricos obtenidos al final de varias centenas de horas de cálculo han sido confirmados con las medidas efectuadas en botadura del BRITAIR..."
      Ahora sólo falta que toda esta teoría se demuestre en el agua...
        Un bouchain dans la coque
        Pourquoi un bouchain ?
        Ce n’est pas une volonté de départ mais plutôt le moyen de ne pas trop payer en poids de bulbe l’élargissement de la carène. En effet les règles IMOCA imposent un angle minimum de chavirage (127.5°), qui a pour conséquence de relier la largeur du bateau au poids de son bulbe. Il s’agit donc de retirer d’une carène large un volume qui ne sert pas souvent pour rester léger.
        Casco de pantoques.
        Porque un pantoque?
        No es una toma de partido a priori. Mas bien un artificio para no tener que penalizar con mucho mas peso de bulbo el ensanchamiento de carena. Las reglas IMOCA imponen efectivamente que el angulo minimo de vuelco sea 127,5º , lo cual hace depender el peso del bulbo de la anchura de la carena (y su brazo de palanca). En consecuencia (con el pantoque) intentamos eliminar de ese casco ya muy ancho un volumen que no ayuda a su aligeramiento.
        [IMG]//http://img244.imageshack.us/img244/1086/eteldamcw2.jpg[/IMG]
        Editado por última vez por malamar; 10/09/2007, 18:41:17.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
          Casco de pantoques.
          Porque un pantoque?
          A ver asi...
          Edu
            gracias edu, moito obrigado.
            De todas formas, miro esa foto y ...el gran Finot
            no lo cuenta todo, logicamente .
            En popa a altas velocidades ese pantoque tiene que actuar
            de elemento estabilizador del casco al mantenerlo entre
            dos muros de agua (a modo de bordillos o roderas),
            facilitando mucho su estabilidad de rumbo.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              En esta foto que adjunto creo que se ve mejor ese otro efecto que explica el maestro Finot, aunque sea en el PRB de Farr. Vemos el casco apoyado en la carena, probablemente con el angulo de escora óptimo para sacarle partido al diseño de la formas del casco, y si no tuviese ese "bouchain", es decir, ese quiebro recto apreciable especialmente desde popa, las formas del casco se prolongarían haciendolo mucho más mangudo en cubierta como sugieren las líneas azules que pinté, pero cargando con el peso de un trozo de casco en cada banda que no ayuda a darle más apoyo (lo que marcan la líneas amarillas), vamos, que optimizan la carena, segun la superficie mojada y prescinden de la obra muerta que "sobra" para ahorrarselo en peso, que si se mete arriba también hay que meter abajo, además de que en caso de vuelco dificultaría mucho el adrizamiento del barco y que superase la prueba de los 180º.
              Una ronda para digerirlo .
              Editado por última vez por Pons Minei; 11/09/2007, 14:09:39.
                Clarito como el agua!
                De maestros y navegantes
                  Originalmente publicado por imacu Ver Mensaje
                  Imacu, Imacu, acabo de ver lo tuyo con el Mini: no soy digno de tu mirada .
                  Te envidio y te admiro por lo que vas a hacer, y aunque se ve que los Open60 me traen un poco loco, no es menos lo que me atraen los Minis, y aún más los Ministas... es obvio que con o sin barco tu ya eras una de ellos .
                  Riégalo con esta ronda .
                    Uno de los grandes ausentes de la clase IMOCA como cabeza de proyecto y con barco propio, aunque ya sabemos que forma tandem con Vincent Riou en el PRB para la BWR, Sébastien Josse, toma posiciones para la próxima Vendée dentro del "holding" de la McArthur:
                    (sacado de las noticias del website de la Vendée http://www.vendeeglobe.org/)
                    BT anunció hoy (11 de septiembre) que la sociedad británica de telecomunicaciones ha firmado un patrocinio de tres años con Offshore Challenges Sailing Team como patrocinador principal de 'BT Team Ellen'. Según este contrato dos barcos llevarán los colores de la empresa y Ellen MacArthur se convertirá en embajadora del programa de responsabilidad social de BT. El equipo, que reúne a Ellen MacArthur, Seb Josse y Nick Moloney bajo los colores de BT participará en varias pruebas del calendario de la clase IMOCA, cuyo culmen será la participación de Sebastián Josse en la Vendée 2008-2009.
                    la noticia me alegra por Seb Josse luego de su increible participación en la pasada Vendée (ya sabemos también de su experiencia en la Volvo), pero por lo que me parecía entender el Estrella Damm pertenece al Team Ellen y... ¿dónde aparece el nombre de Guillermo Altadill?
                      Pero no seas exagerado! Tan sólo intento convertir un sueño en realidad, aunque, como siempre, las cosas se turcen a cada tiempo. Ya os seguiré contando.
                        Imacu, de joven me hubiera gustado ser como tú
                        (algo menos chica quizas... )
                        Mini forever
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          Otro viejo "roquero" que vuelve para la Vendée del 2008, Marc Thiercelin, sacará también barco nuevo, pero de moldes usados, o un Farr a partir de los moldes construidos en Port-La-Forêt en el astillero CDK de los que salieron el PRB de Vincent Riou, el Delta Dore de Jérémie Beyou y el Foncia de Michel Desjoyeaux, o un Finot a partir de los moldes de Multiplast en Vannes del también salieron el Generali de Yann Elies y el Brit’Air d’Armel Le Cléac’h. Sea como sea llegará justito, puesto que piensan botarlo en junio del 2008.
                          No tiene desperdicio el artículo que os saldrá tras este link:
                          Pero de él saco una mala noticia. Esperaba que Altadill tuviese en su horizonte la Vendée, pero se confirman mis temores luego de la noticia de que Seb Josse se apuntaba a la Vendée con barco del Team Ellen (traduzco):
                          "...Sébastien Josse por su parte acaba de anunciar su entrada oficial en el BT Team de Ellen MacArthur. La inglesa, segunda en la Vendée Globe 2001 le dará las llaves del Farr construido y alquilado para la Barcelona World Race a un patrocinador español. El velero sera botado de nuevo con los nuevos colores antes de la Transat Inglesa para permitir al francés, 5º de la última Vendée Globe, clasificarse. Sébastien, que ha seguido de cerca la construcción de este barco en Cowes participará por otra parte en la vuelta al mundo en doble que saldrá el próximo noviembre en compañía Vincent Riou."
                          ... también veo dónde está el barco brasileño GALILEO del que os hablé, cuando hablan de los participantes para la próxima Vendée que llevarán máquinas menos punteras:
                          "...Jean-Baptiste Déjeanty que ha recuperado un barco brasileño del 2005..."
                          Antes de este habla del barco del arquitecto "brasileño" Kouyoumdjian, y parece ser que no está claro que sea Mike Sanderson el que lo lleve en la Vendée .
                          Muchas cositas que podréis digerir con esta ronda .
                          ... mientras tanto la oficina de prensa de la BWR sigue sir arar el terreno, y eso que falta poco, menos mal que nuestra afición "prende" en cualquier terreno .
                            Luego de su viaje en la cubierta de un carguero desde Wellington en Nueva Zelanda, el pasado 16 de septiembre ha sido "bendecido" por su "alteza" la "Princesa Real" en Southampton el nuevo ECOVER III de Mike Golding: http://fr.mikegolding.com/?pg=article&storyID=8910
                            Mike cuenta también alguna cosa del barco que tiene pendiente su puesta a punto para su primera cita, la Transat Jacques Vabre: http://fr.mikegolding.com/?pg=news
                            Por otro lado os recomiendo este video del Safran, para los que nos gusta conocer las tripas de esos vichos es muy clarificador para entender como se fija mediante unas pletinas el eje de la orza pendular al casco:
                            Una rondita .
                              ¿El Estrella Damm por Barcelona y ningún cofrade de la zona nos ha avisado?
                              Una copita , y esas fotos a pié de pantalán...
                                Jo**r parece un barco de juguete!!!!
                                Nadie a visto nada???
