Como salir de una empopada que va subiendo
    Re: Como salir de una empopada que va subiendo
    Yo tambien estaba volviendo de Formentera el Domingo por la mañana, de vuelta de una regata del Sabado, el parte era que soplaría un Sur de 15 a 25 nudos, saliendo de formentera sobre las 11h no había ni una brisa, al paso por Es Vedrá empezó a soplar fuerte sin aviso, pasó de nada a 15 y luego a 23 nudos mantenidos en menos de cinco minutos.
    En esa zona se suelen levantar termicos fuertes, ya me pasó un año con un quarter tonner con burdas y a dós, con las mismas condiciones y teniendo que hacer una trasluchada forzosa si no queríamos comernos las rocas de cala Vadella, no se ni como la hicimos pues yo pensaba que con cualquier pequeño error en el cazado de burdas partiriamos el palo, pero todo salió bien, y al llegar a Cala Conta el viento ya bajó tan rápido como subió.
    Es frecuente que se levanten termicos fuertes en esa zona, normalmente si no hay avisos de temporal no pasan de 25 nudos, si te pilla con todo subido lo mejor es intentar navergarlos.
    No creo que haya ningún remedio fácil para reducir vela en esas condiciones, además cada barco es diferente y lo que me sirve a mí para tí puede que no te vaya bien, el mejor remedio,,,,, anticiparse.
    Editado por última vez por josectoren; 14/06/2011, 21:47:54.
      Yo creo que las soluciones drásticas para cuando hay problemas de verdad. Ir con 25 nudos al largo con mayor y génova no debería considerarse un problema, aunque por supuesto depende mucho del barco.
      Alguna vez me he visto así con el spi arriba y una borregá detrás persiguiéndote e incrementándose y te preguntas ¿como se quita esto sin romper nada? Luego te vas dando cuenta que en esas condiciones no es tan difícil dominar el barco, especialmente si vas con génova y cuando tienes una oportunidad (has pasado el venturi) o te ha reventado el spi, pues reduces pero no en mitad del tomate sólo por el hecho de pensar que me estoy asustando (aunque no tengo ningún problema inmediato), porque suele ser peor. Y algún revolcón inesperado con cruceta en el agua suele ir bien para constatar que estos benditos aguantan manazas como las nuestras por triplicado. Ir pensando en rajar la mayor u otra idea descabellada debe reservarse cuando casi ya se te esté hundiendo el barco.
      De todas formas cuando enrollaste el génova, ya tenías medio trabajo hecho, con una suave aproadita largando la escota de mayor y apoyado con motor no te hubiese escorado en exceso y hubieras bajado la misma sin complicaciones aunque con algún bote y bastante flameo, eso siempre. Además aunque la tripu no sepa nada de nada, se les puede dar instrucciones muy sencillas y concretas que a ti te supongan una enorme ayuda, por ejemplo tirar de la relinga hacia abajo desde pie de palo, o abrir stopper a la voz de ya o soltar escota de mayor en banda. La próxima vez seguro que ya no se te pone cara de susto y eso también ayuda. Animo y a seguir.
        Cuando me pilla una subida de viento en popa con espi, lo último que intento hacer es orzar. Cuanto más en popa mejor, pues el viento aparente es menor y el barco navega sin escora. No pongo en marcha el motor, pues si una escota se suelta en un descuido, el pollo con la hélice puede ser infernal. Tampoco intento bajar la mayor pues, aparte de que es realmente difícil hacerlo, su superficie sirve de pantalla y ayuda a desventar el espi. Lo que intento es desventarlo por proa a base de largar braza lo máximo posible e ir recogiendo escota. No suele ser fácil y cada caso es distinto. Depende de la eslora del barco, si hay agua libre a proa del barco, de las manos disponibles en la maniobra, etc.
        Una vez bajado el espi empiezo a pensar en tomar rizos, génova, trinquetas, cervezas, . . .
        Editado por última vez por enric rosello; 14/06/2011, 22:15:57.
          Viendo tantas respuestas voy a intentar responder a cada una:
          A ver... ideas que se me ocurren (siempre es más fácil aquí delante del ordenador que cuando tienes el problema "en vivo y en directo")...
          1) Intentar orzar hasta que la mayor empiece a flamear. Entonces puedes meterle un rizo, o incluso, arriarla entera y quedarte solo con el génova. De todas formas, creo que lo ideal hubiera sido un rizo a la mayor y enrollar algo de génova.
          2) Dices que, al intentar orzar, empezasteis a escorar demasiado. Pues igual una idea era encender motor y dar gas... sin necesidad de mover el rumbo, el viento aparente disminuiría y se trasladaría hacia barlovento, con lo cual las velas quedarían desventadas y podrías tomar rizos o arriar (véase apartado anterior).
          1) el problema es que cuando intentaba orzar pegaba una escorada de agua casi entrando en la bañera, era justo lo que quería hacer, pero en ese momento no me animaba de hacer la orzada.
          2) El barco planeaba a 8 nudos, poco podía hacer el motor que a tope apenas pasa de 6. En el tridata, tengo el top speed de 8.8 kts
            Originalmente publicado por Montornes Ver Mensaje
            En mi modesta opinión, largar escotas y carro, para que al aproarte el barco coja el menor viento posible, aproarte (aguantar la escora que todavía se producirá y que debe durar poco, mientras te quedas de través), y una vez proa al viento, poner motor a pocas vueltas y piloto automático para mantener el barco aproado y poder quitar la mayor y navegar solamente de empopada con el génova parcialmente recogido (y si la familia lo demanda y van más cómodos, quitar todo el trapo y seguir solamente con motor). Repito que es mi modesta opinión, pues no me considero un experto, por lo que agracedería que, si alguien tiene algo que corregirme o puede aportar algo más, nos iluminara.
            Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
            Yo creo que el problema estuvo en intentar salir de la empopada poco a poco,yo en tu caso habria largado genova y carro de la mayor,y me habria aproado rapidamente con la arrancada que te daba tu velocidad de empopada,claro,que igual peco de algo borrico,ya que soy de los que piensa que a un velero nunca lo tumbara el viento,sino las olas...
            PD rectifico,quizas con un spy si,pero supongo que se romperia...
            el carro y la escota ya estaban sueltos, la mayor estaba ya apoyada sobre la cruceta. En mi barco, los obenques están retrasado por lo que la mayor no se puede abrir mucho. Es por ello que no podía orzar, ya que me era imposible desventar la mayor.
            Editado por última vez por Jony--; 14/06/2011, 22:19:41.
              Gracias, ahora me siento mejor ya que no soy el único que ha tenido una situación similar.
              Sigo pensando en la solución de soltar el pajarín de la mayor, para que la mayor quede flameando como una bandera sobre los obenques y el palo. Alguno ha probado esto??
                Os contaré una experienza con este tipo de viento.
                1991 Salida de la etapa Portosin sangenjo en la Regata Rias Bajas. El cielo raso, el sol arriba, y en el puerto a palo seco el anemómetro marcaba 27 nudos, con rachas puntuales de algo mas de 34-35 nudos.
                Nortada que con la forma y el encañonamiento de la ria se había trasformado en un NE.
                No había boya de desmarque , la salida era una empopada hacia la boca de la ria. El 85% o 90% de los barcos salieron con spi y mayor entera, nosotros que llevabamos gente mayor y algún niño decidimos salir con el génova solamente, os dire que antes de izar a palo seco ibamos a 3,5 nudos.algunos decidieron ni izar velas.
                Una flota de 120 barcos aprox. las orzadas a nuestro alrededor se sucedían, maniobras para evitar encontronazos ante esas orzadas agresivas y violentas. El primer palo roto, a los cinco minutos otro palo abajo. Uno con el spi enrollado en el stay de proa despues de una orzada y sin poder controlar el barco (fue su última regata lamentablemente, no por daños físicos sino por el susto de la tripulación y patrón). Aquel día cayeron varios palos, alguna botavara y muchas velas rotas.
                Nosotros con el génova solamente y a 8 nudos ibamos muy tranquilos viendo el espectáculo. Fue una decisión muy acertada , con una tripulación poco ducha en estas situaciones complicadas.
                Además ya sabemos el ruido que hace todo y lo espectacular que parece , lo que ayuda a que la gente se asuste mas y se bloquee.
                En mi opinión siempre pecar de poca vela en estos rumbos , que andar despues lamentándose.
                Socio Anavre : 784
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Creo que el primer fallo, fué izar la mayor para ir en popa.
                  Sin ella, que nada aporta ecepto a orejas de burro, hubieras largado escota de genova y enrollas con más facilidad.
                  No obtante los más entendidos me corregiran.
                  Me imagino que cada barco es un mundo, en el mío la mayor es muy grande y si aporta también en portantes, lo que no tenía previsto es que el viento suba 10 nudos. No veas las veces que se me pasó por la cabeza, que bien que estaría solo con el genova en donde enrollo y listo.
                    Originalmente publicado por seadog Ver Mensaje
                    Bueno, para evitar estas cosas lo mejor es la anticipación, reducir trapo antes de que sea tarde.Pero si no es posible anticiparse, segun el rumbo que comentas esperas que baje la racha y orzas suavementa.Una vez el barco proa al viento no debes de tener problemas para bajar o rizar la mayor y enrollar el génova si es necesario(aunque este ultimo con viento suele costar trabajo).El barco se moverá y las velas harán ruido, especialmente la de proa, pero una vez realizada la maniobra la navegación se volverá cómoda de nuevo.
                    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                    Es que ... el navegar empopado con viento fuerte es, en mi parecer, muy delicado. No hay gran impresión de velocidad aparente y, sin embargo, las fuerzas que están impulsando el barco son grandes y de eso te das cuenta cuando te atraviesas.
                    A mi me ha ocurrido en alguna ocasión y aunque lo ideal es anticiparse y reducir vela antes de que la situación sea delicada, eso no siempre es posible. Yo lo que he hecho es:
                    - Avisar a la tripulación, ¿novata?, que vamos a maniobrar, saliendo de la aparente sensación de "bienestar" que da las empopadas (por supuesto, el barco está debidamente amarinado) a una situación en la que se va a notar mucho el viento, puede escorar.. pero no pasa nada.
                    - Arrancar motor, que nos ayudará en la maniobra.
                    - estudiar los trenes de olas, si los hubiera.
                    - empezar a aproarme sin prisa pero sin pausa, con ayuda de motor si hace falta. Ir ajustando la mayor (escota) para evitar que porte demasiado. En cuanto sea posible bajar la mayor.
                    - volver a la empopada, solo con la génova, apoyando la maniobra con la ayuda del motor.
                    - Apagar motor y tomarse una cervecita.
                    esto se puede hacer sin motor, pero no estamos de regata y este te te puede ayudar a hacer maniobras mas seguras y rápidas
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    Si el viento sube tienes que tomar rizo no sólo pensando
                    que vas viento en popa pero que puedas maniobrar
                    en cualquier rumbo. Imágina un segundo que se te cae
                    un tripulante. Tendrías dos problemas, un hombre al agua
                    y un barco ingobernable a la hora de recogerlo.
                    Cómo siempre mejor tomarlo antes que después.
                    la subida de viento fue repentina, y en ese momento no sabía cuando iba a empezar a bajar. De los errores también se aprende y mucho!
                    Editado por última vez por Jony--; 15/06/2011, 08:43:54.
                      Lo mejor preparar maniobra para que puedas reducir/arriar totalmente la mayor sin tener que orzar, los afortunados con carril de rodamientos creo que lo tienen facil, los demás "mortales" pues a probar tal cual o instalando cargadera. Desde luego en esa situacion complicada marcarse una orzada para aporoarse acojona lo suyo
                      En la configuración de mi barco, con un gran génova y mayor pequeñita es bastante fácil reducir mayor en cualquier rumbo, con esas intensidades de viento y en esos rumbos, navega muy bien a la francesa y al tener enrollador pues controlas fenomenal la "capacidad propulsora"
                      IRRINTZI
                        Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                        hola...
                        jony, imagínate lo mismo, pero con un montón de patines de la mayor rotos, de tal forma que una orzada hubiera arrancado la vela del grátil!!!
                        si cuando nos aproamos es para que las velas dejen de portar, algo parecido ocurre cuando nos ponemos en popa redonda y mayor a la vía, además de la génova cazada!!!
                        es otra forma de arriar las velas, te ayudas un poco de motor porque habrá mar, lo justo para no perder el rumbo, pillas popa redonda y cuando la vela está es ese punto que no porta, alguien en el palo tirando pa' abajo del grátil!!!
                        para ello se puede usar un cabito para pasarlo por un patín o un ollao y tirar pa' abajo con las dos manos desde cada chicote... cuando llegue abajo de nuevo se pasa por otro patín de arriba y se repite la maniobra hasta que la rices como quieras!!!
                        la génova con el enrrollador debe dar menos problemas, pero si está muy dura, lo suyo es ir a proa y tirar del cabo del enrrollador lo más cerca posible del tambor, igualmente en el momento que menos esté portando!!!
                        emi _/) *
                        Si, es buena solución. Si hubiese tenido el cabo que tira del rizo hacia abajo en el grátil podría haber metido un par de rizos y a seguir disfrutando. A partir de ahora lo voy a dejar siempre fijado al ollao para poder tirar de la vela hacia abajo.
                          1º La popa redonda se lleva por el placer de llevarla. Puede producir algún sustillo pero es manejable. El través con oleaje sigue siendo la peor 'amura'.
                          2º Para poder disfrutar la cervecita, se navega mejor al largo, pasada la aleta.
                          3º Para salir de una empopada redonda, dado que el viento ha subido, no se toca el foque, de momento.
                          Se baja al primer rizo y SE FIJA, aprovechando la tracción delantera que produce el foque.
                          Se baja al segundo rizo y SE FIJA a la botavara.
                          Se baja al tercer rizo.
                          25 nudos de viento con 10 de velocidad? da un diferencial de 15 nudos sobre el velamen.Vale para el génova, pero no darle más y seguir en popa.
                          Si ahora hay que acercarse al largo - través, reducir vela de proa.
                          Reducirla en un tercio de su superficie equivale a poner el foque 1. Reducir la superficie del foque 1 en un tercio, equivale a llevar el foque 2, y reducir esa superficie otra vez en un tercio, equivale a llevar el tormentín. Con el tercer rizo y el tormentín, la vestimenta es la adecuada para efectuar cualquier maniobra. ( La escora, menor de 20 grados), indicaría posteriormente que el comportamiento también es el adecuado para el acontecimiento.
                          Poner motor,soltar pajarín, llevar la mayor a la vía, dejar flamear las velas?
                          Todo eso para que?
                          Un velero se lleva con las velas.nihao
                            Interesantes apreciaciones. y para seguir aprendiendo les cuento lo que yo he hecho. Estando en popa cerrada llevo la mayor a la vía desventándola, reduzco trapo y a seguir con el génova.
                            Si el viento sube y no me siento cómodo (me entra el canguelo) pongo una punta de motor, o bien llamado en este caso "quitamiedo", y voy a proa para tirar de enrrollador de génova y seguir reduciendo trapo.
                            Debo decir que llevo enrrollable en mayor no se si con la convencional es posible hacerlo. Me gustaría que opinaran al respecto Gracias.
                            PD: Jony, buen hilo. Lo de las caras llevando el barco da para una larga conversación
                            "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                            "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                            cuando llega la hora,
                            sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                            [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                            Socio fundador.
                              el tema de arriar en empopada es bueno practicarlo!!!
                              realmente con mar, ponerse en popa redonda con la mayor cazada y aprovechar justamente el momentito en que deja de portar para ir bajándola desde el palo, es una maniobra que requiere paciencia y mucho control!!!
                              lo normal es que buscando la empopada redonda, como hay mar, aunque te vayas ayudando de motor lo justo para no perder arrancada, es que trasluches...
                              hay que tener cuidado... la mayor como está a la vía sin problema, pero la génova se quedará a la contra... el barco escorará y tenderá a orzar, justamente lo que no queremos!!!
                              habrá que estar atento en ese momento para dar firme avante y arribar, pero sin pasarse de motor!!! porque si consigues volver a trasluchar para deshacer la capa de la génova como llevas mucha arrancada, te pasas y vuelves a orzar por la otra banda!!!
                              por esto, yo prefiero llevar la génova cazada, no a muerte, pero sí significativamente cazada!!!
                              uuuffff!!!! es un poco de jaleo, pero creo que es la forma de intentar evitar la orzada con todo el trapo arriba!!!
                              emi _/) *
                              Editado por última vez por sintripulación; 15/06/2011, 12:11:03.
                                Hola a todos:
                                Sin haber pasado todavia por el mal trago, pero sabiendo que un dia lo pasaré, creo que podemos concluir que hay dos alternativas para rizar la mayor:
                                1) Echarle cojones y orzar. Apretar los dientes, agarrarse fuerte y saber que la tumbada sera de las memorables. Meter las crucetas en el agua, no achicarse y seguir orzando hasta estar proa al viento. Y ya está, podemos rizar normalmente (con motor, sin motor, como nos de la gana)
                                2) Rizar siguiendo de empopada. Meter la botavara a la via, bien cazada para que no haya trasluchadas inoportunas y con paciencia ir tirando del gratil como buenamente se pueda e ir rizando.
                                La opción 2 parece mas transquila, progresiva, pero creo que tiene el peligro de que, si sin querer orzas, la tumbada será mayor que con la opción 1 porque la mayor portara en todo momento y no llegara a flamear.
                                ¿Como de estable es el rumbo de empopada con la mayor a la via? ¿Podrà el genova siempre llevar el barco de empopada?
                                Un dia de estos probare la opción 2 .Pero con poco viento eh!!
                                Saludos i birras
                                Tonitutusaus
