Como salir de una empopada que va subiendo
  • #46
    Re: Como salir de una empopada que va subiendo
    Lo tengo claro,
    QUE HARÍA:
    Soltar escota del génova y enrollar todo y como sea.
    luego tomar rizos.
    navegar de empopada con la mayor sólamente y si te comes tierra ir perdiento velocidad con viradas en redondo, con control de la botavara para que no sea brusca el cambio de banda.
    Que NO haría:
    intentar poner rizo o arriar mayor con génova desplegada
    poner motor.
    orzar.
    Y esto vale para cualquier barco.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    • #47
      Lo que más claro me queda de este hilo es una cosa: "cada maestrillo tiene su librillo".
      • #48
        Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
        mirar este video que ya ha salido más de una vez...
        como se aprecia es una orzada "controlada"... parecen que deben ir a un largo, no mucho viento, sin ola, un día c*jonudo vamos!!! y se puede ver la que se monta...
        si se pretende con 25-30 nudos, con todo arriba, con un barco de 40 pies y ola!!! orzar, aunque sea poco a poco... me parece que no se está haciendo un favor a cómo se debe actuar!!!
        Este vídeo muestra que la stabilidad que tiene este barco es buena.
        Colgando este peso en el mastil se afecta seriamente
        a la estabilidad estática y dinámica y aún así recupera.
        En las mismas condiciones meteorológicas
        sin este peso colgando pués no escoraría más de 10 grados.
        Si el viento ha subido de 15 a 25 nudos de repente mejor
        pegarse una escorada controlada ya con poco mar y tomar rizo
        que esperar a que suba el mar y tener una escorada incontrolada y
        quedarse atravesado a una ola.
        Lo importante es conocer como va a reaccionar el barco.
        Para eso a veces hace falta salir solo (para no asustar a la tripulación)
        y hacer pruebas.
        Lo de dejar sólo genova te puede dejar en una situación
        muy comprometida si te falla el enrollador y no eres capaz
        de enrollarla. Teniendo mayor con uno o dos rizos siempre
        puedes desventar el génova y bajarlo en caso de que no enrolle.
        __/)____________
        ______(\________
        • #49
          a riesgo de ser pesado yo con esto también concluyo, pero lo prometido es deuda!!!
          en cuanto al video, sea el barco que sea (es ni más ni menos un hunter de aproximadamente 25 pies), el fenómeno ahí está!!! lo que lleva a tope de palo no es un peso, es un flotador por si se pasaban de escorada!!!
          realmente si os fijáis, como no hay tanto viento, el tripulante de la bañera es el que fuerza la escora yéndose a sota!!!
          y aquí está una de las cosas que decía... os adjunto un grafiquillo muy sencillo y por tanto con muchas imprecisiones, pero creo que refleja básicamente lo que comentaba...
          si la mayor está a la vía, el viento de través no genera sustentación, NO hay fenómeno de perfil aerodinámico, todo es empuje!!! y por tanto, efectivamente, mucha escora, pero NO orzada!!!
          si la vela está largada, con el viento de través, ahora sí hay aerodinámica y se genera fuerza propulsora que básicamente es la responsable de la orzada y tanto más cuanto más escorado esté el barco!!! por tanto, hay escora y orzada!!!
          mis premisas en esta situación es NO orzar e intentar reducir trapo como se pueda... así es, primero reduzco génova (NO del todo) y luego de mayor, con alguien en el palo, ayudándome con un cabo porque está muy dura (con perdón) y aprovechando el momento en que deja de portar en popa redonda!!!
          con la mayor a la vía, las trasluchadas que inevitablemente se van a producir, están controladas y con un motor proporcinado a la escora de tu barco no debe haber problemas...
          si con todo y eso, orzas... pues, evidentemente, largar todo y a ver que pasa!!! se estaría en la situación de orzar que se plantea como recurso!!!
          emi _/) *
          • #50
            Más fácil en la teoría que en la práctica...
            ... en la situación en la que suponemos que nos encontramos (viento y olas), la mayor cazada a tope solo deja de generar empuje mientras nos mantengamos totalmente en popa. Pero es inevitable que (el timonel no es perfecto, el viento rola unos grados, ...) en algún momento nos pongamos por la aleta, y entonces la mayor empieza a portar y la orzada está garantizada.
            Personalmente, creo que en esas circunstancias es preferible intentar una "orzada controlada".
            • #51
              Sintripulación, si pones la mayor al centro, a la mínima que te pille viento por uno de los dos lados, te vas de orzada, y orzada de las buenasssss. Porque al tenerla cazada te vas hasta la ceñida. Me parece que lo que propones es una burrada como una casa
              A veces, cuando vamos cortos de manos hay que decidir si hacemos las cosas Bien, o no tan bien y más fáciles, haciendo sufrir a alguien que no va a romper y con más calma. Con 25 nudos de real, si vas pasado (me parece que no deberías, pero no dices que barco tienes) con mayor y génova... pues quita una. Si no puede ser la mayor, larga génova. Haces un nudo de tope para que no se salga toda la escota, y vas largando. Cuando la vela deja de portar, o pierde tensión, vas enrollando. Sí, ya se que la vela flameará un poco y hará ruido, y duele flamear tus velas, pero hay prioridades. Si la prioridad es hacer las cosas fáciles y con calma, quitas el génova. Luego te aproas, y solo con la mayor no tendrás tanta orzada. Además se vaciará en seguida al estar muy abierta. Yo lo que haría es advertir a la tripu: ahora pasará esto, primero escoraremos bastante y luego volverá al sitio. Cuando todos saben a lo que van, lo haces, y verás como no es para tanto.
              Esta es la respuesta correcta. Solo añadiria que una vez has orzado controladamente (no hace falta aproarse del todo, si tienes la escota suelta) ya puedes tomar rizos y con la mayor rizada convenientemente y el genova enrollado en su tamaño justo, retomar el rumbo poco a poco.
              • #52
                Si metes la mayor a vía vas a seguir teniendo una orzada!
                Aunque la sustentación es nula (pongamos que hayas puesto el carro a barlovento para conseguirlo), resulta que el centro vélico de la mayor
                no está justo por encima del centro de resistancia de la quilla
                y se genera un momento que hace girar el barco.
                Las turbulencias que genería está situación pondrían esfuerzos
                adicionales en el aparejo y en un F7 no es ninguna broma.
                Lo de reducir génova previamente me parece buena solución para
                que la escora sea menor a la hora de virar para aproarse.
                Intentar bajar la mayor portando viento en popa me parece dificil.
                En un Jeanneau 49 con rizos totalmente reenvíados (poleas
                en puño de armura y de escota) ya era dificil cazar con el barco aproado en F5 no quiero imaginar portando en F7!!
                __/)____________
                ______(\________
                • #53
                  Y con tu permiso en lugar de tomar pastas con tee hay que tomar "pate" y atornillado a la mesa de cartas.
                  ¡ que barbaridad ! las imágenes que estáis poniendo son el canal del divorcio. Bueno. Nunca se sabe lo que conviene.
                  Pero en estas situaciones : ¿ alguien sabe lo que hay que hacer ?
                  En mi anterior reencarnación , que fui aviador, tenía muy claro lo que tenía que hacer : NO SALIR A VOLAR.
                  Mi nuera se marea tanto que solo la puedo llevar a navegar, cuando no me ve nadie, por dentro del puerto haciéndome el despistado.
                  Ja ja ja
                  Saludos y tragos
                  • #54
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    Si metes la mayor a vía vas a seguir teniendo una orzada!... , resulta que el centro vélico de la mayor no está justo por encima del centro de resistancia de la quilla y se genera un momento que hace girar el barco...
                    sólo por alusiones...
                    bueno, realmente si el barco NO tiene aceleración (aunque se mueva), la resultante de las fuerzas aéreas debe coincidir con la resultante de las fuerzas hidráulicas, por tanto NO hay momento u orzada, ya que uno se anula con el otro... uuuuffff!!!
                    es cierto, que el barco tendrá aceleración porque hablamos de movimiento bruscos, pero a priori NO podemos afirmar que haya orzada ya que puede haber arribada... en cualquier caso de haberla será muy inferior a la de mayor largada!!!
                    hay que imaginarse el caso de mayor a la vía que "literalmente" el viento empuja de través al barco!!!
                    también se debería entender que el verdadero responsable de la orzada es la fuerza propulsora y NO la escorante!!!
                    a ver si ahora para ir en portantes tenemos que llevar la mayor a la vía!!!
                    Las turbulencias que genería está situación pondrían esfuerzos adicionales en el aparejo y en un F7 no es ninguna broma...
                    pues eso digo yo, que una escorada con f7 con todo el trapo arriba NO es ninguna broma!!!
                    emi _/) *
                    • #55
                      Es que nadie ha tomado nunca un rizo sin aproarse?
                      Es sólo un rizo no hay que bajar toda la mayor
                      • #56
                        Con 25 nudos y algo de mar corta del mediterráneo, empopado, sin tripu (o peor aun tripu inútil), no es facil. El piloto no te aguanta el rumbo. De ceñida está chupado pero empopado tiene su complicación.
                        • #57
                          Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                          Gracias, ahora me siento mejor ya que no soy el único que ha tenido una situación similar.
                          Sigo pensando en la solución de soltar el pajarín de la mayor, para que la mayor quede flameando como una bandera sobre los obenques y el palo. Alguno ha probado esto??
                          Si sueltas el pajarín, mucho cabo has de tener para que flamee como bandera, pero suponiendo que lo tienes, se te a empotrar igualmente contra las crucetas y obenques y tendrás que bajarla a tirones, con el riesgo de rajarla toda, no ?
                          • #58
                            Hilo más que interesante
                            De todas las aportaciones la que mejor suena, con diferencia, es la de mayor a la vía y, en cuanto deje de portar, abajo con ella, total o parcialmente (rizos), enrollar parcialmente el génova, aproarse, motor y, tranquilamente, ordenar el plano vélico para seguir como se quiera.
                            La solución de nihao gusta pero ¿quien riza una mayor portando con viento fuerte? Con patines normales no creo que sea posible. Desde luego en el PICÓN no podría hacerlo.
                            sintripulación lleva, creo, razón: la vela de través se opone, sólo se opone, al viento: escorada segura, pero no hay flujo, no hay orzada; hay, pues, menos riesgo de rotura y de mala maniobra.
                            En PICON llevamos tercer rizo, bastante alto, con un solo amante, el de proa (el de popa está aún por resolver bien, de momento cabo preparado y a amarrar vela a la botavara) , reenviado directamente a bañera: hace las veces de una cargadera, y ya me ha sacado de algún apurillo cuando, en solitario, sube demasiado la fuerza del viento.
                            • #59
                              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                              pues lo tengo claro a mi modo de ver mayor a la via`para nada,lo que yo hago es orzar de manera voluntaria y en el momento que la vela mayor comienza a flamear soltar driza y coger el ollao para el segundo rizo,a la vez dar alguna vuelta al enrollador para reducir un poco de genova y volver a la popa,ya en popa completamos la maniobra de rizar y seguimos mas tranquilos.
                              • #60
                                Rogaría a los "iluminados" que se abstengan de aportar soluciones que no hayan probado sobre sus propias carnes en un F7.
                                He visto escritas en este hilo tal cantidad de atrocidades que de ponerse en práctica podrían producir daños considerables.
                                Ojo con los marinos de barra de bar.
                                El mar es de TODOS.
                                "No hay nada como el MAR"
                                Tinico N'Hielo
