    Yo siempre he tenido barcos de fibra, pero reconozco que me he enganchado a este hilo
    Desde mi desconocimiento siempre vi delicado el tema electrolisis en cascos de aluminio
    Además como sí sé algo de empastar con epoxy y poliester y no sé soldar aluminio.
    Pues eso, que no me llamaba, ... pero después de leer este hilo, necesito una buena clínica de tratamiento de adicciones
    Vamos que si hay que aprender a mantener el aluminio se aprende
    Editado por última vez por lopard; 30/10/2014, 16:10:35.
      La verdad es que la ventaja del aceroe s que es un tipo de soldadura mucho más fácil y por tanto, en caso de estar dando la vuelta al mundo, más fácil de hacerla tú o de encontrar a alguien que te la haga. En el caso del aluminio, el tema se complica bastante más.
      Pero la ligereza del aluminio es algo muy tentador.
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
        Cofrade Kuluxka, sepa usted quese lo tengo yo reservado
        vale, vale, me pongo a la cola por si te arrepientes.
        Con qué banco has hablado?
        El mío se partió el culo cuando le hablé del proyecto
          Una consulta para los expertos del metal respecto de dos de los últimos barcos que habeis subido, el kiribati 36 de Barros y el Atlantis 400 de Caroff construído por Dujardin.
          Yo entendía que las diferencias importantes en el grosor de la plancha venían por el sistema constructivo de manera que con el sistema de Meta se utilizan grandes espesores y con un sistema tradicional de cuadernas y longitudinales se utilizan espesores menores. A lo que veo estos dos barcos están construídos con el sistema tradicional, sin embargo el Kiribati, un 36, utiliza grosores de 10mm en la zona baja y de 8mm en la parte alta del casco, mientras que el Atlantis, un 40, utiliza grosores de 4,5/4mm.
          ¿A que se debe tantísima diferencia? ¿Es que uno va muy sobrado o es que el otro anda escaso?. Gracias
          Y más gracias por el hilo y por sus partícipes, del que me confieso seguidor adicto.
            Que hablen los expertos, pero quizás se deba a que el que lleve más espesor en el fondo, sea para lastrarlo más porque quizás lleve orza abatible.
              Cofrade Simbad,
              dice mi mujer que es la última vez que me lava el babero. Así que dejar de poner esas fotos que me va a quedar todo el teclado pringado.
              Bueno, seguro que prefiere que babees con estas fotos que con "Otras"
              Para hay emas importantes que reunen estos barcos:
              - casco de acero o mejor aluminio.
              - Deck Salon o Pilot Salon
              Y para mi no es "poco importante" la diferencia entre los dos Desck Salon de estos dos veleros que observamos en las fotos. En el Atlantis 400 (casco rojo) puedes estar sentado en la dinette y puedes ver el mar, cubierta, etc. En cambio en el Patagonnie 53 (casco azul) senado no lo ves. Te has de poner de pie.
              Para mi eso es una diferencia lo suficientemente importante como para decantar la compra de un barco, en casod e que los demás parámetros sean similares.
              A mi me gustan los que puedes ver sentado, perooooooo sin escalones, tipo el "Rebelde" y por citar alguno conocido, tipo Nauticat, o como el que me gusta, el de Brouns
              El "Rebelde"
              http://************.blogspot.com.es/...ce-la-mar.html
              El "Globe Troller 40" de Brouns
                Originalmente publicado por bukowski1212 Ver Mensaje
                El Kiribati 36 desplaza 8000kg y el Chatam 37, por comparar uno cercano, desplaza 8300kg, luego se construyen igual, si fuera en Strongall el espesor del aluminio seria de entre 2,5 y 3 veces el tradicional, hablamos de espesores de 20 y 25mm, la diferencia de espesores entre el Chatam y el Kiribati puede deberse a una estructura mas debil en el Kiribati, se apuesta por un forro mas espeso, pero eso que te lo explique el señor Barros, yo solo especulo
                Esta estructura de mi barco es mas potente, vaos y barengas son en e"L"
                  Podría ser la respuesta pero en cualquier caso me parece una diferencia muy importante de espesores para utilizar el mismo sistema. Desde el desconocimiento ¿el espesor de 4mm del Atlantis es suficiente?. Muchas gracias
                    ¿Pero te lo has leido todo?
                    Pues seas bienvendido, aqui estamos para lo que haga falta.
                    Pues si me lo he leído todo de un tirón, en varios días claro. Es mas, has hecho que empiece a leer "Cabo de Hornos la Vela" de Bernard Monitessier, y entiendo perfectamente por que os gusta más estos barcos.
                      Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                      Esta bien leer el Cabo de Hornos a la vela ¡Mas vale tarde que nunca!
                      Pero si hay un libro entrañable y que su lectura no debe de faltar, es
                      "Un bagabundo de los mares del Sur"
                      Si no lo has leido me atrevo a recomendartelo
                        Tengo los planos de un Chatam 33 o lo que es lo mismo de un Atlantis 33, los buscare y te dire exactamente los espesores.
                        Pero te adelanto que no hay un unico espesor, no es lo mismo la orza que la cubierta y menos la zapata de la orza
                        El mio y generalmente los demas hasta los 15 mts de eslora van:
                        Cubierta y superestructuras 3mm
                        Primer pantoque 3/4mm
                        Segundo 4mm
                        Tercero 5mm (Suele ser el fondo)
                        Orza 6mm
                        Zapata de la orza 20mm
                          Hay una excepacion, los derivadores tienen el pantoque de fondo muy espeso, hace de lastre y sirve para apoyar el barco con total seguridad, el Samson 56 que construi llevaba 20mm de acero en el pantoque de fondo mas dos toneladas en la orza abatible
                          A los viejos del lugar pido disculpas, ya estareis hasta los c... de verlos
                            Nunca !!
                            ...¿y por qué no?...
                              Joderrrrrrr, Enrique !!!! sigue, sigue así porfa¡
                                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                                ¡Hombre! Si fueses mujer seguiria asi dentro de lo que se puede hacer a estas alturas
                                Mi mujer me dice que me ponga un 806... Si cariño.. ¿Que te pone el acero? Ahhhhhhh Uffffffff .... ese longitudinal de.. ¿Cuanto?
                                ¿Y no prefieres el aluminio? Es mas blandito, toca, toca y veras ¿Te pone?
