LaMediterráneo -Holanda,Agosto-Oct. 2011
    Re: LaMediterráneo -Holanda,Agosto-Oct. 2011
    arriba........
      Seguimos con las esclusas ,
      La información sobre las ciudades por donde se pasa no voy a ampliar demasiado
      Me quedo en general,con las vías de navegación,el resto ya se puede encontrar cada uno por su cuenta
      El tramo del rió Rhône hasta llegar al desvió del rió Saône contiene 9 esclusas muy grandes,porque con la suficiente profundidad del rió ,los cargueros grandes pueden llegar hasta casi la mitad el pais.
      Hasta por un tramo del rió Saône vi cargueros muy grandes
      Luego ya no,porque ni la profundidad ,ni las medidas de las esclusas lo admiten
      En general,el personal de las esclusas se porta muy agradable cuando las llamas con el VHF. ( el canal que utiliza cada esclusa se ve a la entrada de cada esclusa ( no siempre es el mismo canal que indican en los libros piloto )
      Pero a veces son un poco capullos también
      Ellos te pueden ver a ti,pero desde allí abajo no las vez a ellos
      Están a una gran altura sobre las puertas de la entrada y no vez nada por las ventanas
      Como una habitación de interrogatorio ,solo se ve por un lado ( el suyo )
      Hay cameras especiales que vigilen cada rincón de la esclusa
      Pues ,cuando digo capullos,es porque son capaces de regular la fuerza con que se llena la esclusa y conviene de que no lo hagan a la bestia
      A ratos sospechaba que el personal de “allí arriba” estaba instalado cómodamente ante sus pantallas que vigilen el interior de la esclusa,y que se dejaba la entradas de agua abierta el máximo posible para ver a la película de acción de “los de abajo” .
      Apostando entre ellos como “los de allí abajo” se lo empeñan para salir ileso con el barco
      Vaya caña que metían en algunas esclusas cuando el único barco dentro era el mío
      Pero eso solo paso en 4 ocasiones,en general se portan muy bien
      A ratos debería ser tentador por eso,con tanto dominguero que navega con las lanchas de alquiler sin tener ni flores de navegar.
      Recuerdo de cuando era un ninyo pequeño y aun vivía en Holanda,que en un día de plena temporada de navegación,era toda una atracción (algo sádico) de ver a los domingueros con su tarea en las esclusas.
      Para las subidas una feina de conseguir amarrar por la altura de las paredes ,para la bajada a veces se distrae el dominguero (o el no-dominguero también) y el barco queda colgado por la rapidez con que se baja el nivel del agua ( manten siempre uncuchillo bien afilado a mano ,por si acaso )
      Si nunca has pasado por una esclusa,conviene de enterarse de como hacerlo.
      No es nada del otro mundo,pero es mejor anticipar que llorar
      La próxima vez,si yo fuera el único en la esclusa, pediría antemano por VHF. de que tengan un poco de piedad
      Lo que también hay que vigilar es cuando estés amarrado por detrás de un carguero
      Cuando se abre la puerta de salida pueden causar cantidad de corriente con su hélice.
      Todo el agua viene por ti
      Por eso conviene de tener suficientes defensas ( neumáticos viejos están prohibidos porque si se soltara uno,quedaría flotando justo bajo la superficie )y no soltar amarres hasta que se haya tranquilizado todo
      Recuerda ( cuantas cosas) , que por los rios, se utiliza el canal 10 y no el 16 como cuando navegas por mar.
      Tanto entrar como salir puedes hacer a tu aire,nadie te mete prisas
      Por lo demás,pues continua la navegación rumbo Valence la próxima gran ciudad
      El rió se ha vuelto muy grande y cuando sopla el viento se pueden formar olas de entre medio metro y 1 metro de altura
      Los castillos están por todas partes.
      Los pueblos muy bonitos y cuando al final del día no has encontrado un sitio seguro para dejar el barco,pues puedes (tienes) que continuar hasta llegar al pantalán de una esclusa grande.
      De día no se puede quedar allí,pero te dejan pasar la noche en ellos.
      Pasado mañana mas ( mañana tocara navegar )
      ( el cofrade Llangosto ,que es bombero ,me dejo estos trozos de mangera,que he hecho servir para proteger mis cabos,en esta mismisima lugar en la orilla del rio Rhone . saludos para ti companyero Llangosto,me han ido de fabula )
      pondre fotos de paisajes por el rio Rhone
      Editado por última vez por humberto; 19/10/2011, 21:57:49.
        Gracias Humberto.
        Si algún dia no viera la luz del túnel, cogería el Tamamoana y recorrería esos mares......digo canales hasta los confines.
        • #34
          me imagino que hoy ya seran todas automaticas (las esclusas)...cuando yo pase por el canal de midi....la mayoria eran manuales...vamos ...de las de bajar y empezae a darle a la manivela....wen ejecicio si sr.
          por cierto aqui en espña tenemos una travesia de coña desde vega terron (salamanca) hasta oporto....5 esclusas y una de 38metros de alta...una autentica pasada para disfrtar una-dos semanas ...y si la haces a finales de septiembre ...en plena vendimia....jajajajajajajajajajajajajajaja.....ipppppp
          • #35
            Hola Humberto:
            Te envidio,uno de mis muchos sueños es comprar un "velerito" por Holanda y
            bajarlo por los canales.¿cuanto tiempo te ha llevado la travesia?,¿conoces
            alguna pagina en internet donde puedas ver un mapa de rios navegables en europa?.
            Salut
            • #36
              Gracias Humberto.
              Hola Tamamoana,hablando de tuneles,( y de ver la luz) el tunel mas largo del recorrido media 4820 metros ,tarde un ratito a volver a ver la luz,casi una hora tarde en cruzar el tunel,que hasta tenia formaciones como estalagtitas por sus paredes y techo.
              ( ya pondre fotos,cuando el relato llega hasta alla )
              Espero que un dia lo haras,de verdad que vas a disfrutar
              Canales hay por un tubo
              • #37
                Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                Hola Humberto:
                Salut
                Con el google erth puedes hacerte una idea bastante aproximada
                • #38
                  Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                  Hola Gambossi,he miradola informacion que has publicado.
                  Es muy impresionante, y vale la pena de hacer un vistazo
                  Yo no conocia a esta obra
                  bien pa hacer un poco de practicas
                  Lo de Francia,pues van muy poco a poco y hay cantidad de esclusas que aun no son automaticas
                  Ya te lo contare sobre la marcha
                  un saludo
                  • #39
                    • #40
                      Hola Humberto:
                      Salut
                      Hola Daniel In ,
                      la gran mayoria de barcos privados que se ve navegando por los canales son comprados en Holanda ( y llevado por no-holandeses )
                      Los sueños estan para convertirlos en realidad,lo que estoy haciendo ahora no tiene secretos,lo puede hacer cualquiera ( bonito SI que es )
                      Tarde un par de meses,pero se puede hacer en 1 mes tambien,o tardar 10 anyos
                      Si te puedo ayudar con tu busqueda de un velerito lo hago con mucho gusto
                      En el foro hay varios hilos con paginas web muy interesantes ,cara a la venta de veleros.
                      p/e www.botentekoop.nl
                      Bueno,en casa tambien parece que van a sobrar barcos
                      (me puedes envidiar,pero cuenta con que si estuvieras en mi lugar ,no tendrias los miles de cosas que desean tener la mayoria de los "terrestres" )
                      Es cuestion de acostumbrarse por eso ,y es muy facil,
                      cuando menos carga llevas,mas ligero se puede mover uno
                      • #41
                        Originalmente publicado por humberto Ver Mensaje
                        Que razón tienes...!!
                        Yo sigo aligerando...Bonito viaje el que has hecho...sigue contandonos.
                        • #42
                          unas foticas.....para hacerse una idea...y aqui...como dice el otro a la vueta de la esquina....
                          • #43
                            un lancha y un remolque.....y a conocer "otra manera" de navegar....es como si fuera un fiordo de 220 km de largo.....
                            • #44
                              Barco de pasajeros cabia justito
                              y aun habia sitio para el h.e.
                              uno de los pueblos bonitos por el camino
                              viento a popa por el rio rhone
                              pantalan de espera delante una esclusa,especial para barcos de recreo
                              y despues entra el h.e.
                              central nuclear "camuflado" con una pintura preciosa
                              lo que puede causar "un beso en la niebla"
                              apuntando
                              Editado por última vez por humberto; 24/10/2011, 14:00:14.
                              • #45
                                Bueno,con 3 días de retraso,pero aquí un poco una idea de como es el rió Rhône
                                como se ve hay una buena variedad de imágenes
                                castillos,Puentes,centrales eléctricas,centrales nucleares,puentes,algas en las marinas,crucero en la esclusa,carguero entrando también,obras ,pantalanes para barcos de recreo,tramos canalizados y paisajes en general
                                un poco de todo
                                Luego ,el próximo rió por donde continua la navegacion,se llama saône, y es mas estrecho
                                Después los diversos canales son mas estrechos aun,pero todo es bonito y continuamente van cambiando los panoramas
                                Creo que no nos vamos a aburrir
                                Ya llegamos casi a la ciudad de Lyon,pero sera para el proximo relato
                                Un dia de descanso y continuaremos
                                Editado por última vez por humberto; 24/10/2011, 15:02:15.
