Naufragio De Un Janneau Por Fallo Estructural
  • Re: Naufragio De Un Janneau Por Fallo Estructural
    ¿Estáis buscando esto, por casualidad?
      Sé de un Sun fast 40 que tiene problemas de orza, regatean con él e incluso van en verano lejos... de momento no ha pasado nada....
      Voy a comentar al armador la existencia de este foro a ver si aclara algo.
        Originalmente publicado por INSPIRATION Ver Mensaje
        No queria desviar la atención del tema, por ello lo omiti, es el unico problema que ha tenido el barco, al principio del foro comente que habia sufrido un problema pero no especifique nada mas y no tiene que ver mucho la caida del bulbo, con una via de agua y que se lleve un trozo de casco, el ploblema del bulbo esta a mas de 1.5 metros de distancia y fue un problema de pernos. Logicamente se inspecciona tambien el casco.
        el barco solo a tenido un unico armador
        Felizmente não houve danos pessoais, para o resto estão os seguros!
        É uma simples cojectura mas o facto do bolbo ter estado meio solto (como dizes seguro por um só perno) com movimentos para que a estrutura não está preparada pode ter algum significado na avaria posterior. se só estava seguro por um perno pode ter tido movimentos não solidários com a lâmina.
        Quando referes que não pode estar relacionada, pois está a 1,5m...
        1 tonelada(por exemplo) com movimentos não previstos a 3 metros ainda provoca mais danos do que a 1,5m...quanto mais longe maior o momento ( o efeito de "palanca") que se reflecte na caixa da "orça" potenciando danos estruturais!
        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
        A.Martins
          Originalmente publicado por churruca Ver Mensaje
          [ATTACH]34636[/ATTACH]
            Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
            Es lo único técnicamente coherente leído hasta ahora, el bulbo de plomo con una palanca de 1,5 m de brazo, casi suelto sujeto por un solo tornillo, dando bandazos, hizo sufrir a la quilla tanto como para producir deslaminaciones de la caja de orza, no reparadas y posteriormente, al someterse a un esfuerzo algo mayor en la regata, se fue al fondo.
            Cuando leí lo de Arcorán tirando la piedra y escondiendo la mano, lo primero que pensé ¡¡¡ QUE CABRON !!! pero ahora releyendo antes que nada le pido al cofrade Inspiratión que no diga que el barco jamas ha tenido algún problema de golpes, encalladas, desprendimiento de bulbo etc porque no está diciendo la verdad.” Y la verdad es que más que tirar una piedra, lo suyo fue una auténtica pedrada en mitad de la diana “desprendimiento del bulbo” ni se me ocurrió que el bulbo fuese atornillado a la orza y esta a su vez al casco.
            Este Arcorán sabía lo que decía y creo que conoce el barco (conocía) y al cofrade INSPIRATION y lógicamente no parece que le tenga mucho cariño, pero no mintió con lo del bulbo ¿porqué habría de mentir con problema de golpes, encalladas?
            Raro, raro, raro, si señor.
            Cuando el Cierzo llega al mar
            se convierte en Vent de Dalt
              Siento lo que te ha pasado , es una faena gorda , pero lo importante son las personas y que esteis todos bien .
              Seguire este `post , pero me parece que voy a eliminar a jeanneau de mi lista de posibles
                  Originalmente publicado por Lora Ver Mensaje
                  Si eliminas a Jeanneau por hilos como este, tú que acabas de entrar en LTP, sal corriendo antes de que te contamines, o no te comprarás barco.
                  Y sobretodo no leas nada de Cedemont y sus stick a la pimienta.
                    [/quote]
                    El stick lo quiere bien hecho, poco hecho o al punto?
                    "My boat is my island"
                      Dejemos que se investigue el caso y juzguemos después a los responsables
                        Aprovechando este hilo, quiero comentar un problema parecido que tuve el otro día. Navegando en mi Hallberg-Rassy 412,7, que sólo tiene 5 años, perdí la quilla, el timón y parte de la aleta de estribor. Creo que fue un fallo estructural. Casi me hundo. ¿A alguno de vosotros le ha pasado lo mismo? Esos barcos ya no son como antes. Creo que no me compraré más esa marca de barco.
                          Originalmente publicado por Besuguete Ver Mensaje
                          Que se caiga el timon pase por que seguro que se desenrosco
                          Pero lo que no lo acabo de entender:
                          Un patron con la experiencia que se te supone y teniendo:
                          ¡¡¡ Un barco menor de edad y sin amarrar !!!!
                          ¡¡¡ Sin la quilla amarrada al palo !!!!
                          ¡¡¡¡ Sin tener la aleta de babor atada a la de estribor con una piola !!!!
                          Eso no es un fallo estructural es culpa del patron por falta de cuidado, todavia no sabes que alos pequeños hay que llevarlos sujatos de la mano
                          Barra libre para todos
                            Hola y mil gracias por vuestras palabras de ánimo.
                            Os contaré poco a poco como pasó el accidente, en varios post. Ahora toda ayuda es poca porque empieza la dura batalla legal contra el seguro. Toda colaboración será bien recibida, ideas, comentarios, enlaces.....
                            También os pido ayuda para conocer casos parecidos, pricipalmente de este astillero, o de otros.
                            Lo que se rompió del barco fue la parte mas dura del mismo, el corazón de la columna vertebral, lo que jamás tiene que romperse del casco de un barco, indenpendientemente de cualquier condición meteorológica. Soy ingeniero técnico naval y se de lo que hablo, lo que provocó el hundimiento fue que desapareció la orza con un trozo de quilla, refuerzos y forro, se deslaminó, rompió y desapareció todo con la orza, es decir, la caja de la misma. El barco no sufrió antes del hundimiento ningún golpe contra ningún objeto. Nunca antes el barco había avisado de este fallo. Hace menos de dos meses estuvo en varadero, se le inspeccionó visualmente todo el casco, principalmente ésta zona.
                            Un trago a vuestra salud
                            Yo también tengo un sun fast 40 del 98 y me ocurrió lo mismo hace 5 años ciñendo contra un levante de 24 nudos.Tuve ese fallo estructural y la caja de la orza se separó de las cuadernas.No me dí cuenta,pero una vez atracado comenzé a oir que la bomba de achique (automática) arrancaba cada minuto y cual fue mi sorpresa que tenía una mini vía de agua.Al día siguiente lo saque a varadero y ,después de desmontar la orza,me super-reforzaron dicho habitáculo.
                            Inspiración quedo a tu disposición para cuanto apoyo y quejas quieras realizar.
                              Cosas de la vida, otro más que ha perdido la orza de un Jeanneau y casualmente a topado con la taberna
                              Anda que como yo empiece a hacerme varios nicks os vais a enterar
                              Creo que este hilo ya no es serio, se ha desviado mucho del tema y ya no se sabe que es verdad, que es mentira...no tenía pensado intervenir, pero lo ponéis a huevo. Sinceramente, me lo paso bien leyendo esto, no deja de ser divertido.
                              Iván
                                Se está poniendo muy chungo el foro:
                                -Acero contra fibra...
                                -Una marca contra otra...
                                -Con stix alto u old ratio bajo...
                                Navegad y disfrutad lo que tenéis y respetad al vecino. Y si es por conseguir que se revalorice lo propio, no os esforcéis que a este paso no se va a vender un maldito barco ni de uno, ni de otro.
                                Tp
