Weather routing a lo barato
  • Re: Weather routing a lo barato
    El 34 es un barco más rápido que el 325, sobre todo con poco viento... pero a falta de las mías ¡bienvenidas!
    Muchas gracias.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      FYI version 3.4.0 has been released a few days ago. Many thanks to Luis for the translation in Spanish
        Originalmente publicado por maitai Ver Mensaje
        Hi Maitai
        Is mac version working properly? i cant select an area to donwload the grub.
        Thank you for your help
        http://www.straitmagazine.com
          Hello,
          The ways to select an area and to move the map have changed in this version. You can now move the map directly with click and drag, and to select an area you must press <shift> and then click and drag. You can also use the selection button in the toolbar.
            New version 3.4.0 works like a charm in my Ubuntu 13.04 .
            The new improvements are really welcome. But I missed gpsd support. Maybe in the next release?
            Thanks a Lot.
            La nueva versión funciona estupendamente en mi Ubuntu 13.04.
            Las nuevas mejoras son realmente bienvenidas. Pero echo en falta el soporte para gpsd. ¿Tal vez en la siguiente versión?
            Muchas gracias.
            Editado por última vez por Invitado; 10/03/2013, 11:52:14.
              Hello,
              Thx a lot mate, great job
                Dado que algunos de los que se acercan a qtvlm puede que sean recién iniciados en Linux y puesto que en qtvlm aún no hay otro método de instalarlo que no sea el de compilarlo, he pensado en hacer una pequeña guía para que lo podáis intentar aquellos que no tengáis mucha experiencia con la compilación de programas.
                Lo primero es abrir una sesión de terminal pulsando las teclas Ctrl+Alt+t al mismo tiempo.
                En la intimidante pantalla vamos a ir introduciendo los comandos que cual "palabras mágicas" harán las tareas que les pedimos.
                Para evitar las confusiones escribiendo comandos, os recomiendo encarecidamente que hagáis uso del copiar-pegar. Es decir, copiáis el comando aquí y después lo pegáis en la consola con Ctrl+MayusculasIzq+v. Así evitaremos errores de tecleo.
                El primer comando será para instalar todas las "dependencias", es decir aquellas herramientas que necesitaremos para la tarea de compilación:
                sudo apt-get install make gcc g++ qt4-qmake qt4-dev-tools socat subversion
                Tras un montón de de Letrajas se deben haber instalado las herramientas.
                Ahora descargaremos el código fuente, es decir los "ingredientes" del plato que vamos a cocinar:
                svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qtvlm/code/trunk
                Tras otro montón de mensajes ya debemos tener el código fuente de la última versión. Ahora vamos a "cocinarlos" compilando el programa.
                Entramos en la nueva carpeta que nos habrá creado el comando anterior lleno de código fuente, con este comando:
                cd trunk
                Ahora a cocinar, metemos este comando:
                make
                Tardará un rato mas o menos grande según la potencia de vuestro procesador. Entre pocos minutos a media hora. Al tiempo aparecerán cosas en la pantalla que parecerán conjuros del mago Merlin. A mi me encanta, es casi hipnótico.
                Cuando finalize solo falta meter este último comando para rematar la instalación:
                make install
                Tras esto tendréis una carpeta nueva llamada qtvlm en vuestra carpeta personal. Entráis en ella y veréis el binario ejecutable. Solo hay que hacer doble clic sobre el y ya se ejecutará qtvlm.
                Otro día os explicare como crear un icono en el escritorio para que sea mas fácil usarlo.
                  Gracias, Tropelio. Llego tarde pero me pongo en materia.
                  "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                  Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                  El Crucero de Rik
                    Hi Maitai
                    i got another problem, as i said i use Mac, i download gribs but i cannot find the way to move through the different days
                    thx again
                      You can "navigate" through the date with the 2 blue arrows around the dropbox that allows to change the time step (like in zygrib). Or you can select a date with the 3rd icon from the left on the toolbar. Or you can "animate" the grib with the play icon (8th icon on the toolbar).
                      All this does not work?
                        I cant find the 2 blue arrows around the dropbox that allows to change the time step, i will up a pic
                          If you right-click on the toolbar you can select which sub-toolbars are shown or not. The grib one is checked?
                            thx maitai
                              Please tell me if the grib toolbar is still shown after you restart qtVlm or if you have to ask for it again. Someone on Mac has reported a similar problem and I would like to know if it's ok for you.
                                gracias Tropelio
                                alguién sabe donde puedo obtener las polares de un oceanis 42.3
                                ya se que no regatea pero es lo que hay
