Weather routing a lo barato
  • #46
    Re: Weather routing a lo barato
    A ver si sale la version en castellano para los que no sabemos idiomas
    Pues si Jo++er, estoy con tigo...
    • #47
      Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
      Estaré muy atento a la progresion de este hilo, mil gracias Tropelio.
      LSV veo que estas muy puesto en el tema, seguiré muy de cerca tus progresos, y con tu permiso te pirateare los resultados.
      PD
      ¿para cuando un emoticono multicasco?
      Puedes tomar todo lo que se te ofrece, no es piratear, es compartir.
      Buena idea lo del iconoclasta digo icono-cata, voy a hacer uno.
      3-2-1-0: Ya está hecho:
      Editado por última vez por LSV; 23/11/2012, 02:46:41.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      • #48
        Gran aportación, Maestro tu siempre al quite.
        Lo probaré.
        "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
        There is a big difference between living and being alive.
        • #49
          Originalmente publicado por Crinan Ver Mensaje
          Unas rondas para todos
          Muchas gracias por el software. A primera vista, me parece genial.
          Estoy intentando contectar mi GPS, pero el sistema me da un error. A pesar de que en Settings configuro que el GPS esta conectado al puerto COM2, el sistema me da un error Error while opening port COM1, cuando pulso el boton Start GPS.
          ¿Alguién ha tenido el mismo problema? ¿Cómo lo habeis solucionado?
          Lo que te está ocurriendo es que no es ahí donde has de decirle que tu GPS está en COM2. Ahí es para emular un GPS. Para decirle que tu GPS real está en el COM2 entra en la configuración del Barco, en la pestaña Boat y ahí en Boat(s) settings. Cambia entonces COM1 por COm2 y listo.
          Tropelio
          • #50
            Como siempre Tropelio al quite
            Unos cuantos antecedentes sobre este programa:
            Que significa QtVlm?
            Qt es la tecnología multiplataforma usada para desarrollar la herramienta y de ahí su parecido con Zygrib que también la usa y además comparte alguno de sus desarrolladores: http://es.wikipedia.org/wiki/Qt_%28biblioteca%29
            Vlm son las siglas de Virtual Loup de Mer que es un juego online que se juega usando cualquier navegador como Firefox o Explorer y que basicamente es una simulación de regatas que usa datos meteorologicos reales (GRIB): http://www.virtual-loup-de-mer.org/
            Dicho esto la idea de QtVlm es la de poder jugar a vlm sin necesitar un navegador y poder añadirle herramientas que ayuden al desarrollo de las "partidas" que sería imposible implementar en un navegador. Es entonces cuando se le incorporan herramientas de routing en base a polares y una vez conseguido ¿porque no usarlo para routing real?
            Hay otras herramientas diseñadas para jugar a vlm que pueden ser usadas para navegación real y aunque QtVlm parece ser la mas adecuada para esto, existen otras que tienen algunas herramientas muy interesantes. Aquí hay una comparativa: http://wiki.virtual-loup-de-mer.org/..._autour_de_VLM. Tambien existen aplicaciones para moviles pero están enfocadas solo para Vlm y no tanto para aplicarlas en navegación real.
            Hay un hilo en esta taberna de regateros virtuales con vlm: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=76565
            Se está estudiando incluir QtVlm en próximas actualizaciones de Navigatrix pero habrá que esperar que maduren un poco más este y otros componentes. De mientras, si tienes instalado Navigatrix en tu disco duro puedes instalar facilmente la versión de windows en Navigatrix con un solo clic gracias a wine, el emulador de windows que tiene integrado.
            Editado por última vez por sailoog.com; 24/11/2012, 19:38:12.
            • #51
              Buenas noches,
              No me funciona ni patrás.
              Estoy probando la versión qtVlm 3.3.-4 patch3 (antes he bajado otras). Defino 2 waypoints: POIa y POIb (también probé con POI1 y POI2) e intento crear una ruta entre ambos. Siempre me aparece el siguiente mensaje:
              "El programa dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solución"
              Y al aceptar, por supuesto, se va todo al garajo. Y de windows, si te he visto, no me acuerdo.
              ¿Hay alguna versión / patch recomendable?
              Salud,
              Editado por última vez por Larsen; 24/11/2012, 22:58:53. Razón: corregir
              • #52
                Hello all, sorry for not speaking spanish.
                Can you describe a bit more what you are doing to get this error?
                I am one of qtVlm's developers so if you have questions i might be able to help.
                Concerning qtVlm's translation in spanish it's a quite easy process (well, if you know spanish). Please let me know if you are interested.
                *google translation, for what it worth *
                Hola a todos, lo siento por no hablar español.
                ¿Puedes describir un poco más lo que está haciendo para que este error?
                Yo soy uno de los desarrolladores qtVlm por lo que si usted tiene alguna pregunta que podría ser capaz de ayudar.
                En cuanto a qtVlm traducción en español es un proceso bastante fácil (bueno, no sé si españolas). Por favor, hágamelo saber si usted está interesado.
                • #53
                  Originalmente publicado por maitai Ver Mensaje
                  Jó...¿a dónde le toqué ahora?
                  • #54
                    Yo si estoy interesado en la version en español !!!!!!!
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                    • #55
                      Maitai,
                      Many thanks for your offer. I'm impressed! Are you really one of the developpers?
                      At first stage, my problem should be very simple, because it seems that the application works well. It is probably caused by my inexperience, so we posed a question to other people more familiarize with its use.
                      In any way, although I'm a little surprised, here left your offer to other people that may be interested to solve issues in another level.
                      Cheers,
                      • #56
                        A ver, he mandado hoy una traducción al español a los autores del programa. Esa versión estará disponible cuando salga la próxima versión del programa (supongo). Mientras tanto, aquellos desesperados por una versión española pueden hacer lo siguiente:
                        Descarga el archivo ZIP que adjunto a este mensaje. Descomprime su contenido (un único archivo llamado qtVlm_cz.qm) colocándolo en la carpeta tr del programa qtvlm (reescribiendo el fichero original del mismo nombre). Arranca entonces el programa, ve a opciones y elige el idioma "checo" (el tercero de los disponibles). Una vez hecho eso, sal del programa y vuelve a entrar y, voila, lo tendrás en español.
                        Espero vuestra ayuda con la traducción así que si veis algún error, errata, etc no dejéis de comentármela para corregirla.
                        Tropelio
                        • #57
                          HOLA COFRADES
                          Estoy intentando conectar un Garmin GPS60 al weather routing y no soy capaz de que encuentre el GPS. Tengo que decir que uso un Macbook pro
                          Alguno sabe como conectar un GPS60?
                          http://www.straitmagazine.com
                          • #58
                            Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                            Tropelio
                            Increible!!!
                            Fantastico! todo en español...
                            Hay un primer menú q aparece en checo,
                            pero igual es de sistema.
                            mando pantallazo
                            • #59
                              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                              Increible!!!
                              mando pantallazo
                              el pantallazo, antes no ha entrado
                              Editado por última vez por en_transit; 13/06/2013, 14:28:48.
                              • #60
                                Increible!!!
                                mando pantallazo
                                Sí esas cosas que quedan en checo son del sistema, pero no te preocupes: quedarán en español cuando esté la traducción incorporada "oficialmente" al programa.
                                Hay que agradecer a maitai su interés por poner en marcha la versión española cuanto antes. Él ya tiene mi traducción y pronto saldrá la versión española que funcionará sin tener que hacer este apaño.
                                Os vuelvo a pedir vuestra ayuda para mejorar la traducción: algunos términos tienes varios significados posibles y, por tanto, no es seguro que estén bien traducidos hasta no verlos en su contexto en el programa. Por favor, avisadme de cualquier error de este tipo (o de cualquier otro) que encontréis para ir mejorando la versión española poco a poco. En cualquier caso, espero que la traducción os sea útil a quienes no manejáis el inglés, francés o checho. Que la disfrutéis con salud,
                                Tropelio
