Weather routing a lo barato
  • #61
    Re: Weather routing a lo barato
    Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
    el pantallazo, antes no ha entrado
    Descargate el archivo que te adjunto en este mensaje y descomprime su contenido en la carpte tr del programa, sobreescribiendo el arhivo del mismo nombre que hay allí. Se te arreglará ese problema. Esta es una cortesía de maitai, muchas gracias a él. Insisto, nada de ésto será necersario cuando salga la nueva versión incluyendo ya el español entre las opciones de idioma.
    Tropelio
    • #62
      Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
      Tropelio
      todos los agredecimientos a tropelio y maitai
      todos...
      • #63
        Increible!!!
        Fantastico! todo en español...
        Hay un primer menú q aparece en checo,
        pero igual es de sistema.
        mando pantallazo
        Pues a mi me ha aparecido todo en español sin problemas sin recurrir al de Maitai. Uso Ubuntu 12.10.
        • #64
          Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
          HOLA COFRADES
          Estoy intentando conectar un Garmin GPS60 al weather routing y no soy capaz de que encuentre el GPS. Tengo que decir que uso un Macbook pro
          Alguno sabe como conectar un GPS60?
          Para el que pueda interesar
          He descargado el Franson Gps Gate y ya puedo conectar el GPS al weather routing. Parece que hace de puerto Com virtual para GPS Garmin.
          http://www.straitmagazine.com
          • #65
            se puede conectar el equipo de viento?
            no veo opción por ninguna lado
            • #66
              Hola a todos, tengo este diagrama de polares y no me aclaro al confeccionar la tabla, alguna ayuda, gracias
              Nadie `por ahi que me pueda echar una mano
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
              • #67
                Kailoa:
                Yo estoy intentando poner mis polares en la hoja de esta manera:
                Marcas en el gráfico una de las líneas con otro color para verla clara, por ejemplo la última que pone 30.
                Empiezas a seguirla desde la izquierda y tienes para ese viento de 30 un ángulo de 180º y un valor de 11 knts. aprox.
                Lo apuntas en una celda de una hoja y pasas al siguiente ángulo de vto. todos los grados o cada 2, 5, 10, etc. y creas una línea entera para el vto a 30 en todos los ángulos desde 180 a 0.
                Haces lo mismo con todas las líneas, de una en una, poniéndolas debajo de la primera y obtienes una tabla.
                Colocas los datos en el mismo orden en que están en la tabla CSV original y guardas el fichero sin cambiar el formato de CSV y a probarlo.
                Yo aún estoy sacando mis datos.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                • #68
                  Ya he metido mis polares por el sistema explicado y me funcionan perfectamente.
                  No os olvidéis de configurar "barcos/parámetros de los barcos/eficiencia" ya que las polares son al 100% de eficiencia del barco, de la tripulación y supongo que un mar adecuado.
                  De momento yo pongo al 70%, hasta que compruebe los datos con los hechos reales.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #69
                    Kailoa:
                    Gracias LSV, pero cogiendo la linea de 30 que comentas, a la que llego al angulo de 120, donde marco, en la linea vertical que marca los valores pares o en la horizontal que marca los impares, es que no da la misma lectura, gracias
                    ESP-9429
                    • #70
                      Buenas noches,
                      Por fin, poco a poco, empiezo a ver algún resultado.
                      Partiendo de la una situación virtual de partida en Gran Canaria (quien la pillara) me da la siguiente derrota para alcanzar el WP "A" (POI A). Incluso asumiendo cierto role en el alisio, me parece muy errática ¿Hay algo que no estoy haciendo bien?
                      Salud y rondas anticipadas,
                      Editado por última vez por Larsen; 08/09/2013, 16:59:47.
                      • #71
                        Si, deberias definir una "malla" mas estrecha. Es decir, al crear el routing especifica menos tiempo entre isoncronas. Yo uso 20 minutos en las primeras 24 horas y tambien despues. Simplemente tarda mas en calcular pero te da una precision mayor.
                        Si lo haces veras el resultado rapido.
                        Ronda de cerveza
                        • #72
                          Hola, buenos días,
                          El programa qtvlm sólo soporta el protocolo NMEA de comunicación con el GPS. Los Garmin suelen traer configurado por defecto el uso de un protocolo propio de Garmin, esa es probablemente la razón por la que no te funciona la conexión directa del GPS sin pasar por el GPS Gate. Sin embargo, los Garmin también suelen traer la posibilidad de configurar el GPS de manera que se comunique usando NNEA de manera que cambiando la configuración del GPS en este sentido debe ser posible utilizarlo prescindiendo del GPS Gate aunque, por otra parte, GPS Gate es un programa muy útil para poder utilizar un único GPS con varios programas simultáneamente como, por ejemplo OpenCPN y qtvlm.
                          Tropelio
                          • #73
                            Hola, buenos días,
                            Tropelio
                            El GPS GATE funciona con MAC?
                            es q no lo encuentro por ningún lado (para mac)
                            • #74
                              Hola Kailoa,
                              Me da la impresión de que estás manejando una gráfica que está representada en coordenadas polares (de ahí su nombre) como si estuviese en coordenadas cartesianas. Pero lo mismo me equivoco y esto que te voy a poner aquí es una trivialidad que ya conoces. Si es así te pido excusas.
                              Te pongo aquí tus polares sobre las que he sacado dos velocidades del barco para dos intensidades del viento y dos ángulos del viento con respecto a la proa. Una de ellas (la que te comenta LSV más arriba) la he pintado en rojo, la otra en verde:
                              Para obtener la velocidad del viento para una intensidad dada y un ángulo del viento dados lo que has de hacer es localizar primero la curva correspondiente a la intensidad del viento. En el caso que explicaba LSV con un viento de 30 nudos es la última curva de fuera. Ahora tienes en cuenta que los distintos ángulos del viento corresponden a diferentes radios en el diagrama. 180º que consideraba LSV es el radio vertical hacia abajo. Aquí es muy fácil leer la velicidad porque el radio vertical tiene dibujado sobre él la escla de velocidades del barco. Como ves, la velicidad para ese viento y ángulo es de unos 10.4 nudos.
                              Ahora otro ejemplo: viento de 10 nudos a 130º de la proa. Buscas la curva de 10 nudos, trazas el radio de 130º (que he dibujado en verde). Por donde se corten (círculo verde) trazas un círculo con centro en el origen del gráifo (que he dibujado a trazos verdes) y NO una recta paralela a los ejes. Donde ese círculo corte al eje vertical tienes la velocidad del barco, en este caso unos 7.4 nudos.
                              Como te digo, no sé si esto te aclarará el asunto.
                              Tropelio
                              • #75
                                Para evitar errores borro mi comentario.
                                Editado por última vez por LSV; 27/11/2012, 13:08:53.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
