Weather routing a lo barato
    Re: Weather routing a lo barato
    Mañana lo pruebo.
      Hola...
      Si queréis algo más de información de cómo se "cocina" el asunto, en este hilo, sin querer dar publicidad a nadie, se explica bastante bien y se dan referencias bibliográficas!!!
      emi _/) *
        Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
        Hola...
        emi _/) *
        Me alegro de que te guste mi trabajo "sintripulación".
        Pero hago una observación : tiene más de un año. Y ya se sabe:
        ¡Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad!
        Quiero decir que puede haber más direcciones e información nuevas que no estén en la recopilación.
        Editado por última vez por La Maga; 22/11/2012, 13:49:58.
        http://navegandoporgrecia.com
        http://www.velerosgrecia.com
        http://www.lamaga3.com
        • #34
          yo me hago la picha un lio para crear una routa de wyp a wyp
          http://www.straitmagazine.com
          • #35
            De nada, Maga!!!
            No obstante, en el hilo que abristes hay referencias bibiliográficas a los procedimientos de enrutamiento!!! y eso no ha cambiado!!!
            Luego, la fiabilidad de la aplicación y otras variables que pueda considerar, como la posible variación del pronóstico con un porcentaje estadístico de que la "ruta" elegida es la óptima, sería otra herramienta, pero tampoco eso es ningún secreto!!!
            emi _/) *
            • #36
              Doy fe de que en Linux funciona.
              Esto está que arde. Es una prueba de la fuerza del soft libre. La combinación del trabajo del equipo de Zygrib con la de qtVlm. Genial.
              Funcionando en Ubuntu 12.10 gnome-shell Remix.
              • #37
                A mi me funciona perfectamente. Os cuento lo que he ido descubriendo.
                El routing lo hago desde el barco a un waypoint. Dentro de las opciones de routing tienes que marcar crear ruta y de esta manera te hace el routing desde el barco al waypoint destino y te crea tambien una ruta. A continuacion ya puedes ir a ruta, editar y route details. Aqui es donde vemos por tramos seleccionables la velocidad del viento, la direccion del viento, la direccion del barco, la velocidad del barco ...
                sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                • #38
                  Unas rondas para todos
                  Muchas gracias por el software. A primera vista, me parece genial.
                  Estoy intentando contectar mi GPS, pero el sistema me da un error. A pesar de que en Settings configuro que el GPS esta conectado al puerto COM2, el sistema me da un error Error while opening port COM1, cuando pulso el boton Start GPS.
                  ¿Alguién ha tenido el mismo problema? ¿Cómo lo habeis solucionado?
                  • #39
                    También va muy bien la opción de superponer un mapa KAP, con o sin transparencia.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    • #40
                      Hola a todos, tengo este diagrama de polares y no me aclaro al confeccionar la tabla, alguna ayuda, gracias
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                      • #41
                        Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
                        No me salía.
                        Veo que para convertir el ROUTING en ROUTE hay que marcar CONVERT TO ROUTE en el menú de CREATE ROUTING con lo que aparece en EDIT ROUTE la pestaña DETAILS.
                        No obstante, poniendo un routing desde Barcelona a Córcega o Sicilia, dos días, me hace una ruta extraña e incompleta y dice que "ETA no reachable with this GRIB" y eso que el grib es para ocho días.
                        Editado por última vez por LSV; 22/11/2012, 21:06:04.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        • #42
                          A mi me paso con el primer polar que elaboré. Me daba el mismo mensaje y al entrar a rutas, todo el trayecto era a motor. El error lo tenia en la coma para decimales en vez del punto. Hice una prueba preliminar dejandolo todo a enteros y funciono sin tocar nada mas. A continuacion cambie desde Excel la coma por el punto y solucionado.
                          Cuando cambias el fichero de polares, el programa crea un fichero de trabajo a partir del csv. Asegurate de que lo cree una vez realizado el cambio. Puedes asegurarte la jugada cambiando el nombre al fichero csv.
                          • #43
                            En BOAT y luego SETTINGS hay un apartado en el que se ajusta la eficiencia del barco y la tripulación, ya que las polares son "a tope en todo".
                            Y debajo está el ajuste de "velocidad mínima a vela", por debajo de esa velocidad se usará motor.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            • #44
                              El problema que yo tengo es que me crea una ruta limitada a una parte del recorrido y me hace múltiples idas y venidas al punto de origen:
                              Ya lo he solucionado: en la edit route hay que marcar POIS ¡por orden alfabético y no por secuencia numérica!
                              Editado por última vez por LSV; 22/11/2012, 22:20:04.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              • #45
                                Magnífico programa, evidentemente basado en el también excelente zYGrib.
                                Para meter las polares veo que hay ficheros CSV que se pueden editar en Excel o similar.
                                Lo que veo más difícil es saber que poner dentro, aún y teniendo las polares del propio barco.
                                Yo solo tengo un gráfico del que extraer los datos, supongo que suficiente, pero no acabo de entender la tabla de datos del CSV.
                                Veo arriba que están ordenados como True Wind Speed en horizontal y True Wind Angle en vertical.
                                Y los datos de la tabla llevan unas progresiones que deben estar directamente relacionadas con los valores polares del gráfico, pero no veo cómo.
                                ¿Alguna idea?.
                                Estaré muy atento a la progresion de este hilo, mil gracias Tropelio.
                                LSV veo que estas muy puesto en el tema, seguiré muy de cerca tus progresos, y con tu permiso te pirateare los resultados.
                                PD
                                ¿para cuando un emoticono multicasco?
