Weather routing a lo barato
  • Re: Weather routing a lo barato
    La de estima te dibuja una linea de igual longitud al recorrido en el numero de actualizaciones (cranks) que le marques, en el mismo rumbo que llevas.
    El VACS no se para que es.
    Chupitos de tequila a estas horas.
    Editado por última vez por AXN; 30/11/2012, 23:49:57. Razón: error
      Kailoa:
      Comprueba que tienes esto marcado: editar ruta/ ordenar POIS alfabéticamente.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
        No tengo ni la más remota idea
        Lo de VACS da una explicación si dejais el cursor un momento encima del botón sin pulsarlo, dice:
        "if this option is checked esteem calculates boat speed at next vacation otherwise it uses boat speed given by VLM."
        Traducción de Google:
        "si esta opción está marcada estima calcula la velocidad del barco en próximas vacaciones de lo contrario, utiliza la velocidad del barco dada por VLM."
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Kailoa:
          No se me despliega nada en editar ruta ?????????????????
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Me sale en crear ruta y si lo tengo marcado cofrade LSV,
            ESP-9429
              Si en editar ruta no te sale nada es que no has creado la ruta.
              En Enrutamiento (routing) crear enrutamiento, debes marcar la casilla de abajo que dice: "Convertir a ruta usando este prefijo" y cuando hace el routing, al final, le das "OK" y te pregunta algo como: "Voulez-vous...", de los tres botones le das al de la izquierda y el routing desaparece y aparece la ruta.
              Entonces puedes editarla y ponerle los POIS en orden.
              Editado por última vez por LSV; 29/11/2012, 02:11:39.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                hola cofrades
                Tengo dos pequeños "poemas"
                dispongo en el barco de un raymarine c120 y un multiplexor.
                conecto el usb que viene del multiplexor al portatil con windows, arranco el maxsea y me da la posición, pero lo que no soy capaz es de sacar los datos de viento. (creo que los datos de viento los tengo al multiplexor, si no es asi, podria conectar de la caja del piloto los datos de viento al pc directamente??)
                salgo del maxsea y arranco el qtvlm tengo el puerto com localizado, y le doy a arrancar Gps y empiezan a salir los datos NMEA, hay un momento que se para, y no me da posición en ningun momento.
                os pongo una foto por si sirve de ayuda
                gracias de antemano
                Editado por última vez por patxikiter; 29/11/2012, 20:49:18.
                http://www.straitmagazine.com
                  Hello, and sorry again for not speaking spanish...
                  I think the NMEA sentences send by raymarine are not those expected by qtVlm. For instance we expect $GPRMC or $IIRMC, and I see on your image that you receive $ECRMC. After a check on internet I discover this is valid too, so I will modify qtVlm to accept $EC sentences as well.
                  Can you please send me the raw data so I can test it (copy to clipboard and paste it in notepad for instance)? My email adress is maitai <at> virtual-winds.com
                  Thanks.
                    Originalmente publicado por maitai Ver Mensaje
                    Thanks.
                    Thanks a lot maitai! I'll try to do it this afternoon
                      public thanks to maitai for his fast answer after sending him the data he asked me
                      Editado por última vez por patxikiter; 01/12/2012, 00:17:53.
                        Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                        La de estima te dibuja una linea de igual longitud a las millas que le marques, en el mismo rumbo que llevas.
                        Rectifico: El campo numerico "estima" o "reckconing" dibuja una linea igual al recorrido estimado despues de N actualizaciones de servidor. Yo lo uso en regatas virtuales en las que los datos se actualizan cada 5 minutos (next cranck abajo de la pantalla a la derecha). Ejemplo: si marco un reckoning de 10, veré el recorrido estimado que haré en 10x5=50 minutos. Supongo que tomando la velocidad en ese momento.
                        El VACS sigo sin saber para que es, si alguien lo sabe que me lo explique.
                        Rondas de saque caliente.
                          Y ahora una duda: En regatas virtualers vlm hago selecciones para visualizar barcos de los coleguillas, pero al entrrar y salir del programa (qtvlm) pierdo esta seleccion y tengo que volver a seleccionar cada vez. ¿Hago algo mal o es asi?
                          Gracias de antemano.
                          Chupitos de absenta a esta hora.
                            The vacation (or crank) is an internal value for vlm and qtvlm. When in VLM mode it can be 5 or 1mn, in real boat mode it's forced to 5mn. This parameter is used everywhere, for instance when calculating route, we "move" the boat every 5mn and calculate a new speed and eventually heading.
                            Normally all data are saved on exit. If it does not work it's often because you don't have the right to write in qtVlm's directory. Displaying opponents is only available in VLM mode of course.
                              Hola a todos y una ronda
                              Simplemente dar las gracias por el programa, de momento es bastante intuitivo. Os comento que tengo un Oceanis 411 y que he pasado las polares que disponía en tabla en papel al archivo excel, así que si a alguien le interesan se lo mando.
                              Un saludo y gracias por la aportación a todos los implicados.
                                qtVlm 3.3.5 has been released.
                                It should fix the problem concerning raymarine NMEA sentences, and most importantly it supports Spanish Many thanks to Tropelio for the translation...
