Weather routing a lo barato
  • #76
    Re: Weather routing a lo barato
    Amigo Tropelio,
    O hay un error en el gráfico o no entiendo la segunda parte.
    El punto sobre el vector de 130º está cortando en una línea de viento de 4,8 ó 4,9, no sobre 10 nudos.
    Y supongo que el círculo trazado, con centro en el 0 es solo para facilitar la lectura en la escala del 180.
    Pues yo diría que no, LSV. Fíjate las etiquetas que tiene cada una de las curvas, etiqueta que indica la velocidad del viento real. La que corta al radio de 130º en el punto donde he dibujado un círculito verde es la etiquetada con un 10, es decir, 10 nudos de viento real. Y sí, el círculo a trazos es para ayudar a leer luego la velocidad del barco en la escala incluida en los ejes. Se supone que estas son las polares reales del barco y una velocidad de 7.4 nudos con 4.9 nudos de viento real en portantes (130º) sería realmente de Copa América... Pero en fin, también es verdad que este gráfico de polares está hecho con los pies y es más bien lioso que otra cosa, así que lo mismo el que está equivocado soy yo.
    Tropelio
    • #77
      Tienes razón Tropelio.
      Sin gafas no veo un camión.
      No había visto los numeritos chicos y estaba tomando como escala solo la del 180.
      Gracias.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      • #78
        Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
        Hola Kailoa,
        Me da la impresión de que estás manejando una gráfica que está representada en coordenadas polares (de ahí su nombre) como si estuviese en coordenadas cartesianas. Pero lo mismo me equivoco y esto que te voy a poner aquí es una trivialidad que ya conoces. Si es así te pido excusas.
        Te pongo aquí tus polares sobre las que he sacado dos velocidades del barco para dos intensidades del viento y dos ángulos del viento con respecto a la proa. Una de ellas (la que te comenta LSV más arriba) la he pintado en rojo, la otra en verde:
        Para obtener la velocidad del viento para una intensidad dada y un ángulo del viento dados lo que has de hacer es localizar primero la curva correspondiente a la intensidad del viento. En el caso que explicaba LSV con un viento de 30 nudos es la última curva de fuera. Ahora tienes en cuenta que los distintos ángulos del viento corresponden a diferentes radios en el diagrama. 180º que consideraba LSV es el radio vertical hacia abajo. Aquí es muy fácil leer la velicidad porque el radio vertical tiene dibujado sobre él la escla de velocidades del barco. Como ves, la velicidad para ese viento y ángulo es de unos 10.4 nudos.
        Ahora otro ejemplo: viento de 10 nudos a 130º de la proa. Buscas la curva de 10 nudos, trazas el radio de 130º (que he dibujado en verde). Por donde se corten (círculo verde) trazas un círculo con centro en el origen del gráifo (que he dibujado a trazos verdes) y NO una recta paralela a los ejes. Donde ese círculo corte al eje vertical tienes la velocidad del barco, en este caso unos 7.4 nudos.
        Como te digo, no sé si esto te aclarará el asunto.
        Tropelio
        Yo me habia hecho esta, trazando una paralela o perpendicular desde el punto de interseccion, esta mal ??????
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
        • #79
          Por lo que yo veo la tabla es incorrecta.
          Si tomas el ejemplo dado de 10 nudos de viento a 130º el valor es 7,4.
          Y de esa misma manera todos los demás.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #80
            O sea que del punto de interseccion de la velocidad del viento con el angulo, trazo una circunferencia y donde corte ese es el valor ???????
            La que corte la vertical u la horizontal ?????????
            ESP-9429
            • #81
              No es indispensable la circunferencia, es solo para ver en la escala del 180 con más comodidad, pero algunos valores se ven claramente sin el círculo.
              Por ejemplo en 10 nudos y 150º se ve claro que son 6 de velocidad sin usar el círculo.
              Efectivamente, superficialmente, verdaderamente, perdón estos son los rumbos, quería decir Si.
              Editado por última vez por LSV; 27/11/2012, 15:24:31.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #82
                Algunos ejemplos aclaratorios:
                El punto 1 está cerca de la roja del 8: aprox. 7,9.
                El punto 2 está algo por encima del centro de 6 y 8, osea:aprox. 7,4.
                El punto 3 está sobre de la roja del 6: aprox. 6.
                El punto 4 está cerca de la mitad entre el 4 y el 6: aprox. 5
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #83
                  Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                  El GPS GATE funciona con MAC?
                  es q no lo encuentro por ningún lado (para mac)
                  No, para Mac no está disponible. Aquí tienes la web del programa con toda la información:
                  Send data to multiple applications using a single GPS tracking device. Share over networks, log data, & simulate GPS. 14-day free trial included.
                  Tropelio
                  • #84
                    Tropelio
                    Y para poder conectar el GPS, q puedo conectar al el MacEnc (una antena USB)
                    hay algun modo?
                    Alguien conoce algún truco?
                    saludos y gracias de nuevo
                    • #85
                      hay algun modo?
                      Yo no tengo ni idea de Mac porque sólo lo he manejado alguna vez y muy poco. Pero vamos a ver: conectar un GPS a QtVlm es idéntico a lo que tienes que hacer para conectarlo a, por ejemplo, OpenCpn. Estos programas [Isolo entienden el protocolo NMEA y solo necesitan saber en qué puerto serie (en qué COM) está. Si tu antena USB le envía los datos usando el protocolo NMEA al Mac, entonces debe ser posible conectarlo a QtVlm con tan sólo saber que puerto asigna Mac a la antena. Entra entonces en la configuración del barco en el QtVlm y donde pone el puerto del GPS pon el que ha asignado Mac. Haciendo tan sólo esto debería funcionarte.
                      Tropelio
                      • #86
                        Es como si trasladaras los valores de la escala vertical de velocidades a la línea del rumbo, pero a la inversa, del rumbo a la escala vertical (por medio del compás, con arcos de circunferencia. ¿Más claro?
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                        • #87
                          Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                          Si, deberias definir una "malla" mas estrecha. Es decir, al crear el routing especifica menos tiempo entre isoncronas. Yo uso 20 minutos en las primeras 24 horas y tambien despues. Simplemente tarda mas en calcular pero te da una precision mayor.
                          Si lo haces veras el resultado rapido.
                          Ronda de cerveza
                          Gracias AXN!
                          He seguido tu recomendación . Las ruta ahora tiene muchas menos inflexiones.
                          Ahora faltaría una versión para Android.
                          Salud y unas rondas de ron del bueno. A tu salud,
                          • #88
                            Originalmente publicado por Tropelio;1405197,
                            [SIZE="3"
                            GPS Gate es un programa muy útil para poder utilizar un único GPS con varios programas simultáneamente como, por ejemplo OpenCPN y qtvlm.[/SIZE]
                            Tropelio
                            Hola y
                            ¿quiere decir esto que sin GPS gate, con un GPS USB, el OpenCPN y Qtvlm no podrian estar abiertos y funcionando a la vez?
                            La verdad es que la afirmacion de Tropelio no deja muchas dudas, pero me ha sorprendido, es decir no tenia ni p... idea.
                            Seguro que tiene alguna explicacion sencilla....
                            Ignorante que es uno.
                            • #89
                              Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
                              Hola y
                              Pus sí, así es. Un puerto serie dado NO puede ser abierto por dos programas distintos simultáneamente. En cuanto uno de ellos haya abierto el puerto para comunicarse con el GPS el otro programa dará error al intentar abrir el mismo puerto para hacer lo propio. Así que si queremos compartir el mismo GPS con dos o más programas a la vez necesitamos la ayuda de un programilla como el GPS Gate (no es el único qu existe para hacerlo) que no es más que un "ladrón" de señal NMEA (como los ladrones que ponemos en un enchufe): reciben la señal por un puerto serie que es el que físicamente tiene conectado el GPS y reenvían la misma señal a tantos puertos series virtuales como queramos. A los diferentes programas que queramos enchufar les diremos que el GPS está en uno de esos puertos virutales, uno distinto para cada programa. Así podremos compartir GPS entre varias aplicaciones.
                              Tropelio
                              • #90
                                Tropelio
                                Le voy a pedir a los reyes un GPS gate, y puestos a pedir una quinta parte de lo que sabe el maestro Tropelio.
