Weather routing a lo barato
  • #91
    Re: Weather routing a lo barato
    ¡Me lo quedo! Gracias Luis, otra gran aportación. Ahora a estudiármelo.
    sigpic FSM, Ramén!!!
    • #92
      Mis agradecimientos por el programa, pero.....No se que es lo que hago mal, pero intento trazar la meteoruta Barcelona-Melilla y me la traza como el AVE, o sea, pasando por Madrid. Estoy convencido de que hago algo mal, no quiero pensar que hay fuerzas misteriosas jajaja...
      San Tropelio por favor help-me.
      • #93
        Capitan, en la ventana que abres al crear el routing, abajo a la derecha hay un tick que pone "avoid coasts". Al activarlo vas a usar el corredor mediterraneo en vez del corredor central, por mucho que pese.
        copas y bailes
        Que San Tropelio nos ilumine.
        • #94
          Originalmente publicado por capitan5 Ver Mensaje
          Lo tienes con señal GPS o el barco situado en tierra?
          Yo quise hacer la ruta Algeciras Alborán y sólo me hacia el routing por tierra pero es que lo estaba haciendo en casa a 2 millas del agua, creo que era por eso
          http://www.straitmagazine.com
          • #95
            Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
            Pus sí, así es. Un puerto serie dado NO puede ser abierto por dos programas distintos simultáneamente. En cuanto uno de ellos haya abierto el puerto para comunicarse con el GPS el otro programa dará error al intentar abrir el mismo puerto para hacer lo propio. Así que si queremos compartir el mismo GPS con dos o más programas a la vez necesitamos la ayuda de un programilla como el GPS Gate (no es el único qu existe para hacerlo) que no es más que un "ladrón" de señal NMEA (como los ladrones que ponemos en un enchufe): reciben la señal por un puerto serie que es el que físicamente tiene conectado el GPS y reenvían la misma señal a tantos puertos series virtuales como queramos. A los diferentes programas que queramos enchufar les diremos que el GPS está en uno de esos puertos virutales, uno distinto para cada programa. Así podremos compartir GPS entre varias aplicaciones.
            Tropelio
            Sorry Tropelio, yo he abierto el maxsea y el qtvlm a la vez compartiendo puerto com 6,Patxikiter lo ha visto
            Cedemont
            • #96
              Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
              copas y bailes
              Gracias AXN, muchas gracias, pero he borrado el "avoid coasts" y ahora si que me ha funcionado.
              • #97
                Una consulta, cuando le pongo un enrutamiento largo (Burriana-Cerdeña) no me lo hace y me da un aviso de que con el grip usado no llegaba o algo asi, sabeis porque ??????, saludos y birras
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                • #98
                  Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                  Gracias Patxikiter, porque seguramente también pasaba eso. Como estoy haciendo la ruta desde tierra, al tener activado el "freno de costa" me metia para tierra. Lo he desactivado, y ahora si me hace la ruta por mar.
                  • #99
                    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                    Pues me temo que no. Una cosa es arrancar los dos programas y otra que los dos programas estén recibiendo simultáneamente la señal del único GPS por el mismo puerto. Si, por ejemplo, tienes conectado el Maxsea (tu que, por lo que se ve, eres hombre de posibles) recibiendo la señal del GPS por el puerto digamos COM2 y el Maxsea está usando ese puerto (te está dibujando el barco sobre la carta) y ahora arrancas el qtvlm no pasa nada. Pero si, una vez configurado el qtvl para decirle que el gps está en el COM2 (insisto, en congifuración del barco, no en opciones que es para emular un gps) y ahora le das al botón "Arrancar GPS" te dará un error con toda seguridad, simplemente porque no se puede abrir un puerto que ya está abierto. Esto es así, simple cuestión de cómo funciona el hardware del ordenador. Pero si a ti te va pues nada, enhorabuena.
                    Tropelio
                    • Re: Weather routing a lo barato
                      Pues lo que ocurres es, simplemente, que Cerdeña está fuera de la zona que seleccionaste cuando te bajaste el grib. Así que el programa no tiene datos meteorológicos de toda la ruta que quieres calcular y, por tanto, se queja y con razón.
                      Tropelio
                        No es eso Tropelio, seguro, pues habri un grib desde nuestra costa a las costas Italianas.
                        Las ventanas Estima y vacs que estan al centro superior para que sirven ?????
                        Poco a poco le vamos pillando, gracias Tropelio por tu aportacion al castellano eres un As
                        ESP-9429
                          Tambien puede pasar que si el destino esta muy lejos los datos meteorologicos no lleguen a destino en el tiempo. Es decir que las previsiones meteorologicas llegan a tres o cuatro dias vista, por lo que si la ruta dura mas de este tiempo llega un momento que no puede seguir calculando porque le faltan datos a partir de ese momento. Ahi entra la intuicion de decidir donde queremos estar dentro de ese tiempo.
                          Salut i força al canut.
                            Muy cierto que eso podría suceder, desde luego. Pero si te fijas en la ventana que abre cuando pides descargar el gripm, hay una pestañita en la que se eligen los días de predicción que deseas y por defecto viene a 8 días (que es el máximo que proporciona el modelo GFS). A menos que Kailoa haya cambiado el valor de esa pestaña no creo que sea el problema que tiene. Te sugiero Kailoa que pruebes eligiendo una zona considerablemente mayor: las costas italianas están demasiado cerca de Cerdeña de manera que, aunque el destino esté dentro de la zona, lo mismo está tan cerca del borde que lo que no cabe estoda la última isocrona y por eso da error. No sé, es lo que se me ocurre, prueba a ver que pasa.
                            Tropelio
                              Ok, no he cambiado lo de los 8 dias, probare bajando una zona mas extensa a ver,
                              ESP-9429
                                No tengo ni la más remota idea
