primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    joer,si que mola,as ya la patente que sinó te lo van a copiar..........
      Existe otra posibilidad que sería una variante del método relatado: con la cubierta ya laminada, se realizan con espuma las partes donde el techo varía sobre la cubierta y se utiliza ya la cubierta como molde del laminado de techo donde coincida. Eso permite un pegado más eficiente del techo, ya que no es un pegado a posteriori sino un laminado directo.
      Las capas de techo dejarían a la madera de 4 mm superficial como última capa
      Este techo remataría en los puntos donde las paredes son verticales, a partir de ahí, se construiría el maniquí interior, ya in situ, lo que puede facilitar también su realización y evitar un manejo posterior del contramolde conjunto obtenido. Aqui, la secuencia es la contraria, primero la capa de 4 mm superficial, las dos capas de madera de 2 mm y la fibra.
      El resto sería igual.
      Este método es relativamente normal, es bastante común construir primero la cubierta, después utilizar los propios mamparos del barco como secciones de definición, montar los refuerzos y acabar forrando la estructura. En nuestro caso, lo que nos interesa es crear una superficie interior contínua, sin aristas y que esa superficie forme con el casco una estructura única, pero el planteamiento constructivo es muy similar.
      Al entrar en la definición de detalle del interior se verá la manera de resolver las formas y la adaptación a los diferentes equipos que monta el barco. Es posible que haya contramoldes que sea mejor realizarlos en el exterior y acoplarlos como en el método original. Lo iremos viendo al definir el interior en detalle, son las ventajas del dibujo en 3d, probar, dibujar, verificar, y si no es correcto, borrar, sin tener que destruír nada, ya se sabe, dibujar dos veces y cortar sólo una...
          Ya se q no es madera moldeada, en este caso es contrachapado-epoxy pero hoy me he encontrado con este.
          Estaba reparando timones, es una recien autoconstrucion, pabellón francés.
          Me ha gustado el tamaño, concepción general y peso 4T !!!!
          Atención al arco de popa, en resina i fibra usando un molde interior de pvc q después eliminó.
          • Respuesta: primeras líneas
            En transit.:
            Y... ¿ cómo saca el PVC de dentro ? nosabo:
            • Re: Re: Respuesta: primeras líneas
              En transit.:
              Lo utilizó de molde para hacer los tubos,
              es como imagino por el gesto q ha hecho de sacarlo con las manos, cuando me lo explicaba y después unió los tubos.
              El la ampliación se aprecian las costuras.
                A bueno, ahora lo entiendo.
                En realidad hizo tubos de fibra usando el PVC de molde y finalmente los unió
                Gracias por la aclaración, es obvio, pero pensaba que había montado la estructura en PVC, la recubrió y luego sacaba el PVC y alucinaba,
                Se ve que no estoy muy lucido
                  Yo hice una vez un botalón con tubos de PVC y laminando por fuera, pero no quité el PVC, algo de resistencia siempre tiene y apenas afecta en peso.
                  La que me parece un poco peligrosa es la plataforma de popa. No es nada extraño utilizarla navegando, para ir a ajustar el piloto, para subir con cuidado un pescado..., y al no tener laterales te puedes pegar un buen resbalón...
                  Pero este barco desde luego debe andar bastante...creo que es muy parecido a uno del que se ha hablado varias veces en la taberna...
                    Señor carbdis,espero que el proyecto siga adelante,no dejes de cumplir tu sueño,seguro que será un gran barco......forzaaaaaaaaaaa
                    • Re: Respuesta: primeras líneas
                      Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                      llamadme quisquilloso,,, pero me parece un acabado deplorable
                        un poco si
                        es lo q tiene la autoconstrución
                        es un chico bastante joven.
                        Ahora bien, aunque mal acabado tiene un barcazo y navega, dos aspectos bastante importantes.
                        Por una parte sera la impaciencia de la juventud y por otra un tema de prioridades.
                        A mi modo de ver los acabados son secundarios, el tema es: estar en la mar, navegar y apañarte con los recursos q dispones.
                          en transit
                          este barco tiene un parecido ó quizás es un diseño
                          de David Reard (bepox, zona de Hyeres, francia)
                          gran conocedor de la técnica de contraplacado-epoxy
                            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                            en transit
                            Ese , el diseñador del Classic 38, que hay un cofrade que tiene uno:
                              Esta técnica de construcción de contraplacado-epoxy me gusta mucho, haces todo el barco de una vez, interior-exterior.
                              Tu propuesta me parece q es en madera moldeada, no Caribdis?
                              Conoci -y me fascinó, un 'mestre d'aixa'
                              en Sant Feliu de Guíxols q construia veleros en madera moldeada. Ya era mayor hace 35 años.
                              Me dió muy buenos consejos cuando yo construi mi hierro q por cierto tuve q hacer otro barco de madera dentro, como muy bien dices.
                              Ahora creo q elegiría la técnica del contraplacado-epoxy si tubiera q volver a construir otro.
                              Editado por última vez por en_transit; 22/11/2014, 17:38:05.
