primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    El cabo del enrollador tiene dos ventajas sobre la cinta, según veo yo:
    Avisa antes de fallar, cuando e empieza a deshilachar el forro y además, por tener mayor sección, la parte central, que nunca queda expuesta al sol y la intemperie, puede aguantar mucho aunque presente deterioro superficial.
    En la cinta todo el material está expuesto.
    Estando cerca de tu puerto, se parte la cinta, la cambias y tienes una anécdota que contar, pero si andas por ahí ciñendo en condiciones apuradas y se parte, la cosa tiene poca gracia.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Si es por la cincha, yo les tengo absoluta confianza, llevaba la escota de mayor y la contra fijadas a la botavara con cincha de trevira, y ahí estuvieron, 25 añitos a pleno sol, resistiendo esfuerzos...
      Y creo que avisan exactamente igual que un cabo. Otra cosa es que tengan la posibilidad de trabajar mal y doblarse, eso si que me preocuparía, pero el que siempre se enrollen de manera ordenada me da una confianza que no le tengo (por haber sido siempre más de garruchos) a los enrolladores clásicos.
      Y claro, llevar cincha de repuesto...
      Lo que no tengo claro es si es fácil o no que la cincha coja vueltas...
      Facnor is the worldwide leader in furling systems. We supply many shipyards as well as ocean sailor and offer a network of 170 resellers covering 35 countries.
        pues no sé,pero ya sabes que a mi se me dio una vuelta el cabo y no desenroollaba de todo,a lo mejor esa cincha funciona mejor,si la inventaron será por algo???
          Dándole vueltas (como no?) al tema de enrrolladores y almacenadores, veo que el sistema de la cinta podría tener problemas en los cambios de dirección de la línea de cinta, pero en el Facnor FD ya utilizan unas poleas de candelero especiales que cuentan con eso, siendo como aros que permiten que la cinta siempre busque su mejor posición...
          Y como tengo que pensar la ruta de las líneas de los cabos del enrollador de stay principal, del de trinqueta y del almacenador de génova ligero (código cero, en el bauprés)..tengo que pensar también la maniobra de montar y desmontar el ligero en su almacenador..
          Me imagino, y que alguien me corrija si no es así, que sacas de un cofre la vela (código cero, gennaker...) en su saco, en el que va la vela enrollada en el almacenador, con sus escotas adujadas por separado y el cabo sinfin también adujado...
          Llevas la vela a proa, sacas del saco el almacenador y pones su mosquetón rápido en el bauprés....llevas el cabo sin fin hasta la bañera...pones cada escota a su banda, enganchas la driza e izas...
          Una vez izado y con las escotas pasadas por sus escoteros ya puedes desenrollar...
          Imagino que es mejor si el cabo sinfín tenga un recorrido controlado y que no vaya rozando con todo al pasar ¿como se hace eso?..se me ocurre que haya unas anillas grandes por la que pase el cabo en doble, después ya trabajará solo un cabo al desenrollar y otro al enrollar.. ¿tiene sentido que sean anillas tipo guía, en las que se pueda montar el cabo sin tener que buscar un extremo?..me imagino que no, que con una anilla incluso la misma o una paralela a las de la cinta valdría perfectamente...mejor paralela, claro..
          Y otra cosa, las escotas del código cero, cuando está la vela enrollada, ¿pueden ir hasta la amura de la propia vela para no tener que ir largando escota de sota cada vez que cambias de banda el génova medio? imagino que para ello debes estrobar con algo la vela enrollada para que no se abra...
          ¿Y puede ser muy difícil la maniobra de arriado de la vela si realmenta la dejamos enrollada en el bauprés con mucho mucho viento?..
          Perdonad que piense en alto...
            Amigo, solo el hecho de que ese tambor este tan cerrado no me gusta nada, seria mejor que estuviera todo a la vista
            Desconocía este tipo de enrollador con cincha, parece tener sus cosas buenas, si siempre y bajo cualquier circunstancia se enrollara en el tambor plana, sin vueltas y muy importante: con la misma presión, estaría muy bien, pero si te quedas sin cincha para seguir enrollando, con tambor abierto es facil de solucionar pero así
              Estaba pensando, exactamente lo mismo...
              como se atasque algo ahi adentro...... con lo comodo que es que este a la vista... para endulzar y todo...
              • Respuesta: Re: primeras líneas
                Yo el enrollador y el sinfin los dejo siempre puestos, lo unico que guardo en el saco es el genaker enrollado, sus escotas, y el quitavueltas de driza.
                En cuanto a la vela solo la izo en el momento de usarla, y al terminar arriarla. No me gusta navegar con el chorizo izado y enrollado y que se pueda enganchar con el genova o el stay volante. Una vez enrollado no cuesta nada arriarla.
                En cuanto al sinfin yo lo llevo hasta la bañera, alli tengo un aparejo tensor y lo puedo pasar por un winche, aunque tengo que decir que desde donde mejor consigo enrollarlo es desde la proa al lado mismo del enrollador.
                Auskalo
                Editado por última vez por Auskalo; 04/12/2017, 09:47:57.
                Navego luego existo.
                • Re: Respuesta: Re: primeras líneas
                  Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                  Auskalo
                  No entiendo lo del aparejo tensor en la bañera, ¿lo podrías explicar un poco más?...y la ruta del sinfin hasta la bañera, ¿la tienes por poleas o anillas?
                  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: primeras líneas
                    C
                    El sinfin va directo de el enrollador al piano, no lo tengo pasado por poleas, lo unico que le tengo puesto es un atado de cabo, encima de la defensa de un manguerote, para que no se abra el cabo en dos y quede elevado y sin tocar cubierta (para no manchar la cubierta). Al llegar al piano a la altura del winch lo tengo pasado por una pasteca y un cabo a un mordedor, de forma que le das dos vueltas al winch y tiras del cabo de la pasteca para tensarlo y que funcione mejor (si no resbala bastante).
                    Auskalo
                      O sea, que los dos cabos del sinfín tienen que estar tensos para que funcione, pensé que tirando del que corresponde ya iba...
                      ¿Es en todos los almacenadores así?
                      ¿Y cuando está la vela totalmente enrollada el almacenador se queda en esa posición o hay que mantener los cabos mordidos? ¿pasas algún cabo del sinfín por un stopper?
                      Perdón por la lata
                      • Respuesta: primeras líneas
                        Tiene que tener cierta tension, si no resbala un poco. El mio es un profurl, en el resto desconozco. El cabo no pasa por stopers, y una vez recogido no hace falta que el cabo quede cazado, puede ir en banda pues no tiene ninguna tension.
                        Auskalo
                          Perdón por la lata
                          Los sinfines que llevan algunas mayores enrollables (Selden? lo he visto en algún Bavaria) necesitan que mantengan tensión en el tramo de cabo que recoge y en el recogido, si no patinan. Supongo que será igual...
                          Mario.
                            El sinfin pasa por un polea que, mediante un sandow, trincas en popa para darle la tensión justa para que no forme cocas cuando lo trabajas. Cundo tienes la vela enrrollada, tienes que tricar el sinfin de algún modo para evitar que se desenrrolle (mordaza, cornamusa,...el stopper es mala opción, a no ser que lleves siempre el giratorio presentado en cubierta
                            Asociación Regatistas de Altura del Mediterráneo www.aramvela.org
                            • Re: Respuesta: primeras líneas
                              Auskalo
                              Eso si no tensas las escotas, si quieres dejar la vela puesta el sinfín deberá estar trabajando, no me suena que tenga ningún mecanismo de retención propio, no?
                                No hay sistema devretencion. Las escotas nunca las dejo tensas pues como he dicho no me gusta llevar la vela izada si no esta desplegada. De todas formas no es como un enrollador de Génova, que si tienes cazada la escota y suelto el cabo del enrollados se te desplegara la vela si o si. Tampoco se puede comparar con el enrollador de Génova en cuanto al tema de templar la escota con la vela recogida, pues al no estar relingada arrastraras la vela algo hacia popa y te molestara con el Génova.
                                Auskalo
