primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Mi proyecto de ducha:
    Un pozo de paredes inclinadas con un iterruptor de nivel en paralelo con el de la sentina en la parte más baja y un tubo de aspiración que se conecte al de la sentina y a la bomba eléctrica de achique.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi única patria, la mar.
      cajo en tooooooooooooo,el tiago se supone que tiene experiencia navegando..lo demas es envidia de lo que n0o sabemos un porcentaje muy alto,pero claro?siempre miramos a los extranjeros que venden mejor,pero me parce que america la encontro un gallego,ponga quien se ponga,pero es así,si un gallego hace algo,estoy seguro que lo vá hacer bien,aparte de que si despues te gustan los hierros .................jijijijijijiji,pero me dá que se barco será un muy buen barco,aparte de que siempre pidio ayuda para los pequeños detalles,no olvidemos que es un muy buen navegante y ya casi esta jubilado........e ingeniero,que no es poco,y llegó a donde llegó con el sin razon............no lo conosco,pero para mi es un monstruo.......
        Bonito proyecto compañero.
        Dentro de las medidas de seguridad en un barco de crucero con vocacion transmundista, una cosa que me sorprende es que nadie hable de rellenar con espuma la ultima parte del palo, digamos desde la 2ª cruceta hasta el palo.
        Según yo lo veo, si se metieran 150 o 200 litros de espuma de celdas cerradas en la parte alta del palo se podrían tener 150-200 litros de flotabilidad que si están a 10 metros de la linea de flotación supondrían 1500-2000 Kgs. metro de par de adrizamiento con sólo 7-8 kilos de peso.
        Está claro que sólo servirían en un caso muy extremo pero practicamente anularía la parte negativa de la curva de estabilidad y en un barco para atravesar oceanos no creo que eso sea despreciable.
        En fin, es una opinion pero ¿no creeis que valdría la pena?
        Salud y mucho ánimo.
          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
          Quieto parado...no me jubiles tan pronto..
          Si te gusta lo que haces, trabajar es un placer, y afortunadamente, el mio puede ser bastante compatible con navegar...
            Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
            Yo estaba pensando en prescindir de interruptor automático, sobre todo en la ducha: acabas de ducharte y sabes que tienes que achicar el agua y dejar la cubeta limpia.
            No entiendo bien tu esquema, si divides el tubo de la bomba en dos, el aire que aspira por un lado no dejaría aspirar el agua del otro, ¿no? ¿esa Y no debería llevar una válvula de desvío?
              Totalmente de acuerdo, habrá que poner dos bombas o como tu dices una manual.
                Veo que muchos barcos de serie llevan el fregadero a una banda (cocina en línea) y el lavabo con desagües directos (con válvula y pasacascos), y me dicen que no entra nunca agua, aún cuando fregadero y lavabo quedan por debajo de la flotación por la escora...¿será porque la velocidad del agua succiona en vez de impulsar el agua hacia dentro?
                ¿Alquien más que los tenga así?
                  En 1 Grand Soleil 43 no hace mucho y en regata se nos olvidó de cerrar los grifos del fregadero, escorados unos 20º entraron como minimo 200 litros de agua en poco rato por el fregadero...
                    en mi velerillo, al estar el fregadero cerca de crujía, con el barco muy escorado (regala en el agua) llega a estar casi lleno de agua de mar, pero no alcanza a rebosarse. Desagua al imbornal de estribor de la bañera.
                    sigpic[
                      Yo parecido. Con cocina en L en babor, y el fregadero hacia crujía, con la regala de babor en el agua me entre algo de agua, pero no desborda el fregadero, solo entran unos dedos.
                      Desagua directo a un pasacascos bajo el fregadero.
                      Respecto al tanque de aguas negras, comentaba un instalador que la experiencia le había dicho que lo mejor era colocar el tanque alto con un salida al mar recta y directa, de manera que cuando se atasque, que se atascará, se pueda desatascar desde abajo, desde el agua.
                      Entiendo que es para instalaciones que desagüan siempre a través del tanque, o para situaciones en las que se acumula en el tanque y se desagüa luego en altamar por gravedad.
                      Edu
                        A ver, intento hacer un esquema más para pensar y como borrador que otra cosa:
                        -Quiero tener siempre la posibilidad de usar los desagües de lavabo, fregaderos, ducha, y por supuesto de WC.
                        -Quiero el mínimo de pasacascos.
                        Si llevo los desagües de lavabo y fregadero al pasacascos de descarga del WC, me ahorro pasacascos y tengo una dirección de descarga hacia atrás que me parece difícil que permita que el agua llegue a los fregaderos y el lavabo.
                        El sistema de aguas negras es como había planteado, con descarga directa y con desviación al tanque si se desea. El tanque tiene salida a cubierta, atmosférico y se puede vaciar con la propia bomba del inodoro. No lleva descarga por gravedad y su posición es relativamente baja, en el pañol justo al otro lado del mamparo detrás del WC. Para ese sistema hace falta una válvula de cierre y una en Y.
                        Con la toma de agua del inodoro puedo poner una Y antes del pasacasco y de esta manera achicar la cubeta de ducha desde el punto más alejado a crujía, para poder usar la ducha incluso muy escorado a esa banda.
                        Para asegurarse de que el agua de mar no entra en fregadero y bañera, se puede montar una Y que desvíe el desagüe a la cubeta de la ducha.
                        En el punto de la cubeta más cercano a crujía se puede hacer un desagüe que sea achicado por la bomba de achique manual (en principio sería la única), que tendría dos tomas a elegir con una válvula de Y: la de la cubeta y la del punto más bajo de sentina.
                        He leido en algún foro extranjero que usar el inodoro solamente con agua de mar es una fuente de olores, porque si dejas ese agua en los tubos mucho tiempo, la vida presente en ese agua muere y provoca olores. Tener una Y antes de la toma de mar del inodoro puede permitir, además de achicar la cubeta, servir de bomba de achique extra y ser utilizada para endulzar el sistema del inodoro en caso de dejar el barco desatendido durante un tiempo, pero ese tipo de cosas ya son afinar, afinar...
                          Vas a instalar desalinizadora ?
                          sigpic[
                            Muy buenas y frescas de lo que quieran las tengan ustedes...
                            no suelo hablar de temas tecnicos porque poca idea tengo de casi todo, pero en este tema particular del "baño" y por si sirve de algo os cuanto como va el mio, que hasta ahora me ha ido mas que fenomenal.
                            Empiezo por contaros que el fregadero de la cocina este sobre la misma linea de crugia y que mu cerca de esta desagua sin mas, vaya que va directo por gravedad, sin bomba y sin "lazo" en la tuberia para evitar que entre agua en las escoras.
                            El asunto de los dos baños para las "aguas grises" es como sigue:
                            la pica de lavarse las manos, asi como todo el suelo de los baños desaguan en directo, puesto que ocupa toda la parte inderior del mismo suelo, en un deposito de unos 60 litros.
                            Para sacar el agua de aqui, que como imaginais puede ""recoger" unas cuantas duchas y usos del propio lavamanos, utiliza una bomba8 y electro valvula) electrica a 24 v. TEMPORIZADA actualmente a unos 30 segundos, si ves o intuyes que queda agua, pulsas otra vez y otros 30 mas de funcionamiento...
                            La salida de esta tuberia, se hace unos centrimetros bajo la linea de flotacion y sin tampoco lazo para evitar la entra de aguas en escora, ya que como he dicho antes lleva electro valvula.
                            Las aguas negras negras, funcionan con una bomba que manteniendo pulsado un boton actua una bomba que mete agua de mar, siempre de mar, y con otra bomba que bajo pulsador mantiene su funcionamiento por un tubo con un "lazo" inmenso tan alto como una persona que discurre por la parte interna del casco y la paramenta del baño desde la salida del inodoro hasta una salida por debajo de la linea de agua.
                            En este sistema el anterior dueño instalo para la entrada de agua de mar, una llave de paso manual que cuando navegamos solemos cerrar. la vez que se nos ha olvidado hemos visto que ha entrado algo de agua... pero nunca lleno ni tan siquiera el retrete.
                            El asunto de los olores y el agua de mar dejada tiempo en las tuberias en nuestras ausencias yo sinceramente, nunca lo he notado...
                            Pues bien ahi queda mi experiencia en un tema tan DELICADO... JAJAJJAJAJJAA
                            salut y buenos vientos.
                            SAIDA...
                            MMSI: 235106852
                            CALL SIGN: 2HUX8
                            • Respuesta: primeras líneas
                              Es la primera vez que intervengo en tu hilo, felicidades por el proyecto y por esas primeras lineas que tiene muy buena pinta.
                              Te doy mi opinion en el tema del agua.......
                              Si los fregaderos quedan 30 cm por encima de la linea máxima de escora jamas debería entrar agua, el mio esta en la banda y desagua directo y jamas me ha entrado agua, el propio sumidero hace de rompe sifón.
                              caribdis me ha llamado la atención especialmente esto que comentas;
                              En mi opinión es demasiado arriesgado encomendarse solo a una bomba manual que en el mejor de los casos dará hasta 50 LPM durante los primeros minutos que tengas fuerzas para darle a la palanca............... Esta bien lo de que todo sea lo mas sencillo posible, pero construirte un barco como el que proyectas y descuidar la seguridad en el achique es ilógico y mas viniendo de alguien con tu experiencia en barcos y navegación, creo que deberías recapacitar en ese sentido y no descuidar la seguridad que te proporciona un buen sistema de achique electrico bien dimensionado.
                                En principio no, quiero llevar 600 litros de agua potable y en todo caso esto:
