Veleros actuales con quilla corrida
  • Re: Veleros actuales con quilla corrida
    La Caravela de Cristobal Colón tiene el Centro de Presión (CP) aún más a proa que el velero 'moderno'
    Pero hay una gran diferencia:
    el centro de presión del velero moderno es por así decirlo (1) más violento (pues es fruto de una eficiente orza trabajando y no de un casco) y (2) no cambia de sitio cuando guiña el barco y (3) para rematar la faena mientras más guiña el velero con más intensidad se carga el centro de presión
    no todos los centro de presión son iguales
      Nostromo DOS
      lo suyo es tirar la toalla y hacerse honrado tractorista; pero por amor al vicio: Nostromo dos:
      -el lastre, el combustible y el motor van en una barquilla/quillote como la que están construyendo arriba, bien
      -el centro de presión del casco-y-el-quillote (CP_c) va compensado con el centro de presión de la orza para ceñir gracias a que el palo va centrado, y así la orza va trabajando a popa del centro de la carena y no le lleva la contraria al timón y el timonel sino que colabora amigablemente
      -y en popa ya a capricho: (a) un timón grande de calado variable (b) dos timones (c) tres timones (una para motor y dos abatibles para vela) (d) un timón y dos sables
      Nostromo dos
      (1) es capaz de navegar bien a favor del viento y las olas
      (2) es capaz de ceñir
      (3) se le sube la orza y es capaz de maniobrar a motor
      Esta sería la versión pesada; la versión ligera sería lo mismo -el mismo equilibrio-; pero con el lastre en un bulbo que saliera un montonazo por delante de la orza
        Hola U25,
        Encantado de leerte e intentar entender todas estas teorías de orzas y centros. Es muy interesante pero, ¿no va el tema de quillas corridas nuevas? Creo que la quilla corrida es la antítesis de las orzas subí-baja y timones descentrados. La quilla corrida es como todo en uno: quilla, timón, orza de proa, etc. Con sus ventajas he inconvenientes.
        Con mucho respeto pero creo que estas liando lo de la quilla corrida y estaría mejor en otro tema.
        Saludos y café.
          Otra de las dudas que tengo sobre la quilla corrida es acerca de las diferencias que hay entre ésta y la orza a la hora de escorar. Cuando hablamos de comerse la castaña con quilla corrida, en caso de temporal (como se dijo antes en este hilo), ¿a qué se debe? ¿cómo “funciona” el par de adrizamiento en cada caso? Entiendo que la corrida recibe el empuje del mar cuando éste se mueve, pero también se apoya en él cuando llega el caso. Pero la verdad no tengo ni idea de este tema (tal vez esto se deduzca sólo de la redacción de mi pregunta).
          El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras,
          sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust).
          Hice un acuerdo de coexistencia pacífica con el tiempo:
          ni él me persigue, ni yo huyo de él. Algún día nos encontraremos.
            Buenos días: refloto el hilo
            El otro día estuve en una charla en la librería Robinson donde un ingeniero naval daba conceptos de estructura de un velero. He estado buscando veleros de nueva construcción con quillas corridas o semicorridas y no encontré nada. Alguien conoce alguna marca que los haga todavía así? Todo lo que veo es ya con orza más o menos grande.
            Editado por última vez por dukdom; 24/03/2023, 15:05:33. Razón: Refloto
              Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
              De toda la vida la orza es para lo que es ?
              Ya en el año 1982 ,que empeze a navegar .en windsurf..esas tablas que tenían esloras de cuatro metros ..funcionaban igual que las embarcaciones de las que se hablan aquí
              Para que la embarcación vaya hacia adelante .necesario una orza que se evite el desplazamiento lateral ..
              Así de simple
              www.pleamaruno.com
                Igual me expliqué mal. Entiendo para que sirve la orza. Me pregunto si hay barcos nuevos con quilla corrida o semicorridas. Que todos los que veo tienen la misma forma en T más o menos grande, pero no hay ya con las quillas como antes.
                  Los Rustler, por ejemplo, creo.
                  sigpic[
                    No los conocía. Sí que son bonitos :O
                      Los Island Packet:
                      Your Dream, Your Boat, Island Packet's Legendary Craftmanship And Commitment To Quality!!!
                        Joder con la quilla corrida y sus precios xD. Hacen baratos los veleros caros de Dufour, Elan y compañía. El IP 349 por 400k :S
                        Aunque creo que es el interior más bonito que he visto en esa eslora
                        Editado por última vez por dukdom; 24/03/2023, 20:37:56.
                          Yo los vi una vez en un Salón Náutico y me encantaron... no encajan con mi programa de navegación actual, pero si me planteara una larga travesía de altura, serían una opción a tener muy en cuenta.
                            Los barcos de quilla corrida nuevos , siguen fieles a sus principios de barcos clásicos, esto hace que precisamente por eso se fabriquen muy artesanalmente y utilicen mucha madera maciza que hace que sean muy caros.
                            Pero desde el punto de vista práctico , la madera matiza que nueva es especialmente bonita , con el tiempo absorben por su naturaleza propia los olores de todo tipo y hace que el barco clásico en unos años tenga olor a “viejo”, que no hay manera de quitárselo.
                            En un Endurance clásico hecho en teka interiormente , que por cierto lo venden (por si alguien estuviera interesado), al ir a verlo ni hay “coj….es” a entrar dentro por el olor tan penetrante que exhala.
                            Aparte de ello suelen tener interiores menudos y angostos por su propio diseño, cosa que los más modernistas siendo más mangados aprovechan mucho mas.
                            Pero sobre gustos
                              El día que un astillero una lo mejor de los dos mundos se forra
                                Originalmente publicado por Aporelmar Ver Mensaje
                                lo primero es que no debes considerar solo la quilla corrida o la orza como algo independiente porque está relacionado con la forma del casco. Generalmente los de quilla corrida son cascos más en V es decir, cascos de desplazamiento, que por una parte mantienen mejor el rumbo, "cortan" mejor las olas sin pantocazos, pero por otra son más lentos y cuando se desvian, más dificiles de hacer volver a su rumbo. Es decir, en caso de temporal va a ir más despacio, le va a costar más surfear y si se va de guiñada va a ser mucho más dificil volverlo a su rumbo.
                                El casco más plano de los veleros modernos con su orza lo que hace es reducir la parte sumergida con lo cual reduce el rozamiento con el agua aumentando la velocidad lo cual hace que pueda ir más rapido y en caso de temporal surfear mejor las olas apoyandose en sus popas más anchas y planas y mantener el rumbo por velocidad, aunque eso si, la pega son los pantocazos, pero claro, todo no se puede tener...
                                Si quieres mi opinión yo creo que el cambio ha venido con la electronica y la capacidad que tenemos hoy en dia de tener mapas de vientos reales en cualquier oceano y previsiones hasta a 7 dias muy fiables, lo cual hace que hoy en dia no necesitemos "tanques" preparados para cualquier tormenta que nos pueda pillar de improviso porque ya podemos anticiparnos y tambien porque para los charter y la navegación de verano vienen mejor este otro tipo de velero que necesita menos viento para moverse.
                                tipica discusión de este y otros foros .
                                De todas formas lo mejor es que no pienses en la escora porque eso te va a liar más.
                                PD. Lo de "tanque" lo he puesto para ilustrar al cofrade y sin animo de menospreciar los veleros de quilla corrida. A veces para entender las cosas es más facil llevandolas al extremo, aunque luego la realidad es que hay muchos modelos intermedios y combianaciones diferentes que pueden ser todas muy buenas para cada tipo de navegación y de patrón.
                                Editado por última vez por jonam52; 25/03/2023, 10:22:49. Razón: precisar
