problema irresoluble en examen navegacion patron yate madrid abril 2010
  • Re: problema irresoluble en examen navegacion patron yate madrid abril 2010
    Una de alcahuetes para todos, las pintas que las pague el macho????
    ¿Quién es el macho? ¿Me he perdido....la masturbación colectiva? Pensé que era un foro naútico y estoy en una página para adultos...Que alguien ponga orden o empiezo a despelotarme ya.
      Pues eso, que no se como lo has hecho...y me gustaría saberlo...
      Con los datos reales, (antes cualquiera se metia por medio...., parecía una pelea de gallos...uffff, con todos mis respetos) lo he intentado y os comento como lo he resuelto, no sé si estará bien y si esto será valido.
      Una posible solución creo que sería extrapolar la diferencia de grados (43º) entre las dos primera Demoras, a una supuesta Demora con los mismos grados y distancia (3 millas) que existen entre las dos primeras, y obtener el hipotético Ref, uniendo el corte de la 1ª demora con la demora supuesta, alargando este R hasta la 3ª demora, encontraríamos la Situación Estimada a 1442 C. Trafalgar, si esto está bien tendriamos el Ref, Rc e Ihc.
      Lo he hecho así y estos son los resultados…espero que me hayáis entendido…
      1330 C. Trafalgar Da: 30º = D: Da + Ct = 80º + (-7º) = 73º Dv. Op = 73º + 180º = 253º
      1400 C. Trafalgar Da: 37º D: Da + Ct =37º + (-7º) = 30º Dv. Op = 30º + 180º = 210º
      1442 C. Trafalgar Da: 344º D: Da + Ct = 344º + (-7º) = 337º Dv. Op = 337º - 180º = 157º
      1442 Pta Gracia Da: 79º D: Da + Ct = 79º + (-7º) = 72º Dv. Op = 72º + 180º = 252º
      Ref: 123º
      Situación verdadera a 1442 l: 36º03,0`N L: 5º58,0`W
      Situación estimada a 1442 l: 36º06,0`N L: 5º59,5`W
      Rc: 157º Ihc: 2,9 nudos.
      Ra: 359º hora de llegada: 1702
      Si me decis que puede ser, lo hago gráficamente, por si no he sido capaz de hacerme entender, y lo pondré cuando lo tenga…
      Saludos…
      Editado por última vez por KLAS; 07/05/2010, 00:49:33.
        Hola Kamisub:
        Has anotado la situación: l=36º 3’ y L=5º 57.8’
        Espero que en el examen hayas indicado en la latitud "N" y en la longitud " W" es un detalle que puede restar puntuación.
        Javichi
        Editado por última vez por javichi; 06/05/2010, 20:02:37.
        Estudias o Navegas
        Test online todas titulaciones, incluido PPER
          Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
          Hola Kamisub:
          Javichi
          Se me ha olvidado escribirlo en el post, pero si lo había puesto en el papel.
          Me examine en noviembre, y no tuve la suerte de que tocara esta pregunta tan fácil, aunque de todas formas aprobé navegación, y sin ningún fallo. Te dejo que tengo mucho por estudiar y tu sabes por qué.
          All truths are easy to understand once they are discovered, the point is to discover them.
            Pues como una imagen vale más que mil palabras os pongo la resuloción gráfica de lo que os he explicado en el post anterior, ya que hasta ahora nadie me ha dicho si es una posible solución, o quizás no lo he explicado bien...
            En la solución gráfica, hay una pequeña diferencia con respecto al R navegado de un grado más no menos, (que de ser buena la solución estaría dentro del margen para aprobar el examen) pero es que no es lo mismo hacerlo con el transportador, escuadra y cartabón, que hacerlo con otras tecnologias mucho más exactas y modernas...lo cual no quiere decir que la solución sea la correcta...
            Saludos....
            Editado por última vez por KLAS; 07/05/2010, 00:51:30.
              Estimados cofrades.......................................... .................................................. .................................................. .................................................. .
              ¿Ha probado alguien ha hacer el problema al revés?
              A lo mejor así suena la flauta... y hasta se entiende.
              Es decir; partiendo de la situación observada y navegando "hacia atrás" tomando las sucesivas demoras...
                Vamos a ver, si en media hora hemos navegado 3 millas, creando con respecto a la 1ª D, (253º) un ángulo de 43º, (2ª D: 210º) pues si no variamos la velocidad ni el rumbo, en otra media hora crearemos el mismo ángulo (43º), entonces donde corresponda a ese ángulo dibujaremos una supuesta D (167º, que corresponde en la solución gráfica a la de color magenta)desde C. Trafalgar. Si hemos navegado 3 millas entre demoras, buscamos esa distancia, desde la 1ª D a la 2ª D y desde la 2ª a la D supuesta (167º) y donde corte esa distancia la 1ª D y la D supuesta, será el R navegado. Alargamos ese R hasta cortar la 3ª D (1442 C. Trafalgar) y esa será la situación estimada, y lo demás ya está resuelto, porque tenemos la situación observada.
                Saludos.....
                Editado por última vez por KLAS; 07/05/2010, 00:52:24.
                  Siento no estar de acuerdo. Dais por hecho que las demoras tiene que ver con el Rumbo verdadero, es decir con la situación estimada y no tiene nada que ver. Las demoras que son posiciones reales tienen que ver con el rumbo efectivo y con la situación real pero no con el rumbo verdadero.
                    Originalmente publicado por La Tola Tola Ver Mensaje
                    Ok, es Ref, pero eso lo sabemos después, y además es que tampoco nos lo piden, (yo lo he llamado Rv porque es el hipotético R al que hemos navegado). Tampoco nos dice el enunciado que navegamos con corriente, solo lo pregunta (puede haberla o no) pero para eso tendremos que resolver el problema paso a paso. Imagina que la situación estimada y la observada coinciden, pues no tendríamos corriente.
                    Saludos….
                      Originalmente publicado por kamisub Ver Mensaje
                      Vale,me imaginaba que era un simple despiste a la hora de escribirlo en el post es que conozco un caso que por ese motivo le penalizaron la respuesta.
                      Suerte y saludo,
                      Javichi
                      Estudias o Navegas
                        Acabo de colgar en Estudias o Navegas, los enunciados y desarrollos completos de los dos exámenes de Navegación de Patrón de Yate puestos en Abril en Madrid.
                        -Entrar por el velero "PY"
                        -Asignatura Navegación
                        -Exámenes (en el apartado de DGMMM Madrid/Zaragoza) y en
                        "Exámenes Abril 2010 desarrollados por Uge"
                        Javichi
                        Estudias o Navegas
                          Me encanta que los planes salgan bien.
                          Falta la derrota para barbate.
                          yo quiero mi premio
                          Editado por última vez por kamisub; 09/05/2010, 23:31:00.
                            Y yo quiero ver de una vez cómo resuelves el problema de marras.
                            Esto empieza a oler un poco a chamusquina ¿no crees?
                              Definitivamente parece que el problema no tenía solución, o tenía infinitas... ( fuentes bien informadas dicen que lo anularon a la hora de corregir)
                              A ver como reacciona ahora kamisub, seguirá en su postura de él solo contra el mundo? o será humilde y reconocerá su error?
                              No sé por qué pero yo me inclino por la primera....
                                Originalmente publicado por crocodile27 Ver Mensaje
                                mira dos posts más arriba del tuyo......
                                que raro, verdad?
                                un saludo
