SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Copiado.
    No va bien el plugin aisradar v 09.8, se abre opencpn pero al ir a la ventana de configuracion para habilitarlo, cierra todo el programa.
    He borrado el pluguin y ha vuelto a funcionar correctamente.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
      Si crees que irá mejor en hilo a parte, pues lo inicias y seguiremos leyendo allí. No problem.
      Y ahora las preguntas:
      ¿Hay ya en la función Multiplexor de NMEA una forma de meterle datos Seatalk y que los maneje todos? En la página de Thomas Knauf (http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm) lo dan como resuelto, lo que no se es si puede añadirse a Openplotter con facilidad. Esos temas de programación no quedan a mi alcance, pero la posibilidad de escapar del redil de Raymarine me pone los dientes largos.
      Otra:
      Cuando el módulo BerryIMU de Kickstarter esté instalado en la Raspberry, ¿sería mucho pedirle a la frambuesa que actúe como piloto automático? La totalidad de los datos que necesitaría para ello, los puede aportar el módulo ¿Sobrepasariamos su capacidad de proceso? ¿Habría que llevar una como plotter y otra como piloto?
      Ya me contaréis, mientras tanto....
      Edito: El monstruo Seandepagnier, tiene una programación completa para hacer funcionar un piloto automático (https://github.com/seandepagnier/rpi_autopilot) con una Raspberry (he intentado leerla pero no tengo aspirinas a mano y voy a dejarlo por ahora), el asunto es si sabrá tomar la información del módulo BeeryIMU y aprender a usarla.
      seatalk: lo que hizo Thomas es aplicar tecnología inversa al protocolo seatalk y decodificarlo, justo lo que se hizo con el NMEA ya que ambos son propietarios. El problema es que NMEA es de uso general pero seatalk solo lo usan ellos y por eso no se ha avanzado mucho en ello. Además hay un problema de hardware, hay que crear una pequeña placa de la cual Thomas tambien da el esquema. Resumiendo, si se podria adaptar a openplotter pero el seatalk ha sido sustituido por el 2000 y desaparecerá en breve, en cambio el NMEA se quedará bastante mas tiempo. Si hubiera mas tiempo y recursos no me importaría ponerme al lio porque hay un gran parque de estos aparatos aun pero seria como andar para atrás en vez de adelante no?
      piloto: estás en lo cierto. Con el IMU que tengo planeado implementar se podrá crear parte del openpilot. Digo parte porque solo faltaria el motor y el interface con él (arduino o la misma Pi con sus salidas pwm aunque esto no lo he estudiado aun). La verdad es que cuesta creerse que nadie haya ofrecido aun una versión decente de un openpilot. El prolífico Sean es una persona muy especial y como buen genio cuesta comunicarse con él además está dedicado a OpenCPN ahora. De todas maneras pasa un poco como con el seatalk, los recursos y fuerzas son reducidos si apareciera alguien con tiempo, ganas y conocimiemntos con el que repartirse el trabajo se podría llegar a todo pero esto de la tecnología libre ya se sabe que va lenta pero segura
      De todas maneras para ambos casos te digo que hacia ahí caminamos y tarde o temprano llegaremos...
      edito para contestar a tus preguntas mas directamente:
      si, el modulo aporta todo lo necesario.
      posiblemente si que podria ella sola con todo pero dudo que pudiera tambien con la ejecución de openCPN. Si que podria con todo lo demas de openplotter (bueno la decodificación de AIS habria que asegurarse pero creo que también)
      Editado por última vez por sailoog.com; 15/01/2015, 18:56:44.
        Pinguino he resuelto el crash de OpenCPN debido al audio en las nuevas imagenes de Raspbian es un problema de incompatibilidad de paquetes que hay que trampear, ahora solo tengo que volver hacia atrás y acordarme de todo lo que he hecho
          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
          En cuanto des con el paquete problemático el asunto se habrá solucionado.
          Lo curioso es que tengo dos SailPi. Una antigua que ha ido actualizándose hasta hoy y no tiene el bug. Otra idéntica, pero preparada a base de una Raspbian actual que si que lo tiene. En teoría deberían ir igual, pues tras las actualizaciones tendrían que ser mas o menos lo mismo. Pero hay algún paquete en las compilaciones actuales que falta o que sobra y que es el causante del problema. Hay que dar con el.
            El paquete problematico es portaudio19-dev. OpenCPN obliga a instalarlo si quieres tener audio, si no se instala OpenCPN se compila pero sin audio. El tema es que a su vez este paquete usa este otro libjack-dev y es entonces cuando este instala jackd1 que es nada mas ni nada menos que el servidor de audio despreciado (se dice asi en castellano? ) en raspbian ya que la única versión de ese paquete bien soportada en arm es jackd2 que es el que lleva ahora raspbian de serie.
            En resumen... cuando instalas portaudio19-dev lo primero que hace es instalar libjack-dev y jackd1. Y lo primero que hacejackd1 es cargarse jackd2 y liarla.
            Solución... Instalar antes de todo libkjack-jackd2-dev y así se satisfacen las exigencias de portaudio19-dev sin tener que instalar jackd1.
            Todo esto es lo que creo que ha resultado después de las pruebas a falta de comprobación.
              Acabo de comprobarlo, en la versión que se desmorona:
              sudo apt-get remove portaudio19-dev libjack-dev jackd1
              sudo apt-get install libjack-jackd2-dev
              Y ya no se desploma.
              Suena, algo distorsionado, pero suena.
                Por fin versión beta de OpenPlotter esta vez definitiva. Desde el último mensaje se han hecho las siguientes mejoras:
                - Similación de corredera añadida
                - GPSD añadido. Se puede establecer entrada GPSD y configurar el sistema.
                - Añadido "hora desde NMEA" al menu inicio para poner en hora la Pi no solo desde el GPS, tambien desde plotter, etc.
                - Añadido opencpn (no opengl) al inicio
                - Compatible no solo con sistema GPS, tambien con GLONASS ruso y Galileo europeo.
                - Mejor gestión de AIS
                - Añadida herramienta para calibrar el AIS SDR
                - Añadidos iconos
                - Servidor wifi NMEA mejorado. Compatible con ubuntu, navigatrix, etc.
                - Corrección de errores
                - Depuración de código
                Algunas consideraciones importantes:
                Debido a la intencion de que sea multiplataforma y pueda funcionar en todos los sistemas basados en Debian y no solo en Raspbian se han añadido algunos paquetes como network-manager y alguno mas que hasta ahora no estaban incluidos en las imagenes SailPi. Esto hace que la gestion de redes sea un poco mas "pesada" pero mucho mas efectiva. Yo no he podido notar una bajada del rendimiento considerable.
                La idea es sacar en breve una imagen de Raspbian para la Pi con openplotter completamente integrado (OpenPlotter RPI), otra para la BeagleBone Black (OpenPlotter BBB) y si hay ganas y quorum alguna para la banana o la odroid.
                Estaría genial que los que podais la testeis y me digais los fallos que encontreis. Cuando pase a estado estable y consiga solucionar el crash del audio de OpenCPN en Raspbian publicaré en breve una versión de OpenPlotter RPI y posteriormente la OpenPlotter BBB. Será mejor que abra un hilo esclusivo para ello para no interferir el desarrollo de SailPi de pinguino que advierto que siempre estará mas optimizada para la Pi que OpenPlotter RPI.
                Enlaces
                Descripción del proyecto: http://campus.sailoog.com/course/view.php?id=9
                Código fuente: https://github.com/sailoog/openplotter
                Instrucciones de instalación: https://github.com/sailoog/openplotter/wiki
                Próximos pasos
                • Compás electrónico.
                • Sensor de presión atmosférica y temperatura.
                • Sensor de escora.
                • Sensor de altura de ola.
                Estoy intentando ejecutar openplotter en mi PC principal con Ubuntu Rolling Release y aunque todo esta instalado correctamente el programa en python me da error. Tambien me lo da en la Raspberry y es este:
                pi@desktop:~/openplotter$ python ./openplotter.py
                Traceback (most recent call last):
                File "./openplotter.py", line 734, in <module>
                frame = MyFrame(None, 'OpenPlotter')
                File "./openplotter.py", line 18, in __init__
                self.presLan_en = gettext.translation('openplotter', home+'/.config/openplotter/locale', languages=['en'])
                File "/usr/lib/python2.7/gettext.py", line 484, in translation
                raise IOError(ENOENT, 'No translation file found for domain', domain)
                IOError: [Errno 2] No translation file found for domain: 'openplotter'
                Lo tengo clonado con git. ¿Te falta actualizar algún programa?
                  no lo has clonado en ~/.config/openplotter por lo que veo y no encuentra los archivos de traducción. Pasalo a ese directorio.
                    joeeeeer en en repo de jessie solo está zygrib 6.2.3 y la ultima version que lee predicciones de 0.1 de definicion del mediterraneo es la 6.2.4
                    Es un rollaco compilar zygrib, se tarda horas. Teneis la 6.2.4 compilada para la Pi?
                      Entiendo, es decir que busca en ruta absoluta y no subcarpetas.
                      Es importante la diferencia pues cuando hacemos pruebas no borramos la carpeta anterior de openplotter y de ahí surge el error pues lo probamos en otras rutas.
                      Ahora está claro.
                        Noooo. Es un rollo. Ademas habia que compilar antes otras herramientas. Para colmo no se podía empaquetar como deb fácilmente.
                        Habia un modo en:
                        Marine navigation with a Raspberry Pi
                        Grib - zyGrib
                        There is a version of zyGrib available in the Raspbian repository (installed using the command apt-get install zygrib)
                        .. unfortunately, at time of writing this is obsolete and you will be prompted to upgrade (which isn't an option!)
                        So.... I've adapted the script that first appeared here.
                        login as the pi user and go the home directory (/home/pi)
                        cd ~
                        download the script
                        wget http://agurney.com/raspi/zygrib_install.sh
                        change the permissions to make the script executable
                        chmod +x zygrib_install.sh
                        sudo apt-get update
                        run the script
                        ./zygrib_install.sh
                        ... it will take around 90 minutes to complete if compiling on a Pi.
                        Pero creo que el plugin de gribs de opencpn si que lo abre aunque un poco raro. Pero lo abre.
                        Editado por última vez por Invitado; 15/01/2015, 22:33:39.
                          Ahora está claro.
                          cierto es. Creo que tome la decision de rutas absolutas por alguna razón que no logro recordar ahora
                            Lo del audio que comentais.
                            Tiene algo que ver en que no tengo audio por el HDMI pero sin embargo si a traves de la propia salida de audio?
                            Xavi
                            Ferreret
                            EA3B
                            • Re: Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                              En realidad no.
                              El problema era que al reproducir opencpn algún sonido, como una alarma AIS o las campanas horarias, este se colapsaba.
                              Lo del sonido por HDMI o salida de audio se cambia con el raspi-config.
                              Si está en HDMI y aún así no suena, prueba cambiando el parámetro hdmi_drive en el config.txt de 1 a 2.
                                Empezando por el final: estoy de acuerdo en que posiblemente sean necesarias dos, una que lleve openplotter y pase los datos de los sensores de viento vía NMEA a la otra Pi, encargada de controlar el motor paso a paso, a través de las salidas pwm y con relés de por medio y donde el módulo IMU iría conectado para modificar la respuesta del timón (el sensor de posición del timón iría en ésta tambien)...... pero ésto parece mejor un tema para foro específico de openpilot. ¿Hay alguno que conozcas?
                                En lo del Seatalk, creo que también tenes razón, tendré que ir pensando en hacerle al sensor de viento, una salida paralela que me lleve los datos NMEA a la Pi, eso no cuesta.
                                Por el resto no te preocupes, se te entiende perfectamente
                                Y gracias por las respuestas
                                sigpic FSM, Ramén!!!
