Reivindicando la madera
  • Re: Reivindicando la madera
    Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
    Si replicásemos el sistema de fabricación del contrachapado haríamos un laminado en caliente, por lo que sería preciso utilizar calor y presión. El calor dependería de la cola a utilizar y la presión podría aportarla algún tipo de contramolde o vacío o una combinación de ambas
    Lo veo solamente para superficies desarrollables o con muy poca doble curvatura, y el método sería complicado y seguramente caro...
    A no ser...que tuvieramos todas las láminas ya cortadas por control numérico cada una para su posición y su capa, que las fijáramos de alguna manera en su sitio y que las pegáramos por infusión, con bolsa de vacío y una resina fluída empapando todo...
      Yo me refería a utilizar las capas de madera fina como mantas y no en tiras. Si pones tiras no puedes utilizar moldes y tienes que fabricar una estructura sobre la que construir, con lo que la fabricación en serie se vería perjudicada
      SALUDSS.
      un poco complejo se me antoja el cuadrar las mantas de madera , cuanto menos me parece que no seria rentable por los gastos de tecnología que se tendria que tener , moldes de metal con prensas de X toneladas de presion , con adicion de temperatura , el tiempo de espera del fraguado ,etc .
      la fibra al ser un tejido absorbe por infusion las resinas al aplicar el vacio pero las maderas en manta por finas que fuesen tendrian que ser colocadas una a una con su capa de resina ,pienso yo , pero , mo tengo ni idea .
      he estado mirando la fabricacion de palets de madera aglomerada , consiguen adaptarse a cualquier forma de molde pero es viruta , a lo mejor mezclando fibras de vidrio , virutas y laminado en madera exterior imitando al acabado de gel coat , podria ser , no me hagais caso que estoy hasta arriba de polvorones .
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        SALUDSS.
        Me acabo de encontrar esto que viene a darle la razon a el cofrade brullos. hacer barcos con mantas de madera es posible
        canadienses y seguramente basado en tecnicas de los nativos norte americanos.
        lo que no este ya inventao .
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
          SALUDSS.
          No son muy normales, pero con algún barco de corteza sí que me encontré por África, concretamente en Mocimboa da Praia, al norte de Mozambique:
          Perdón por la mala calidad de la foto
            Aunque ya apareció, en este mismo hilo, no me canso de verlo, la construcción en madera laminada y fibra de vidrio
              Lo de hacer un barco con la piel del árbol muy bien pero digo yo, no sería mejor quitarle la piel al árbol sin cortarlo como hacemos aquí con los alcornoques y dejar que el árbol siga vivo.
              Un saludo y feliz navidad.
              Unas birras y buenos vientos
                Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                SALUDSS.
                Lamentablemente solo los alcornoques soportan esa practica forestal el resto suele morir al poco tiempo .
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  os dejo un bonito video, tal vez demasiado bonito
                  eso si, el barco me encanta
                    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                    Ufff... muy bonito el vídeo, y el barco es un ensueño...
                    Gracias por comartirlo
                    "My boat is my island"
                      Estos vídeos y los comentarios de algunos amigos, ayudan a que mantenga una afición, que la razón no hace más que rechazar, gracias por compartirlos.
                        SALUDSS.
                        precioso si señor , el video y el barco
                        yo , a un que me encanta la madera reconozco que me falta lo principal que es paciencia para tratarla como se merece .
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Construcción de un Firefly, bote en madera laminada en el año 1958. Usando vacío y autoclave para el curado. Diseñado por Uffa Fox en 1938 para ser un barco de vela ligera barato, llego a ser muy popular siendo olímpico en el año 1948.
                          Editado por última vez por Jualco; 03/01/2016, 12:34:17.
                            Originalmente publicado por Jualco Ver Mensaje
                            A un proceso de este tipo nos estábamos refiriendo unos mensajes atrás. Para un casco puede resultar rentable, se ve la rapidez constructiva y el resultado es muy rígido.
                            Tiene el inconveniente con respecto a la fibra de tener que realizar el acabado superficial, pero eso tal vez se podría solucionar con un molde hembra exterior (más inversión).
                            Veo más problema con cubiertas y contramoldes interiores, que en fibra se realizan sin problemas y reducen la construcción del interior a un montaje de módulos. Realizar un proceso similar al del vídeo para piezas complejas y con radios pequeños parece muy dificultoso...
                            Habría que iniciar la construcción con elementos más sencillos y flexibles o realizar un complejo rompecabezas 3d en el que las piezas tal vez se pudieran hacer de una manera totalmente mecánica...
                            Desde luego, la construcción de un barco no precisa de espesores demasiado finos, la madera, con una densidad bastante inferior a la de la fibra, tal vez podría aprovechar esa ventaja para construír embarcaciones muy bien aisladas e insumergibles (y más fácilmente reciclables y respetuosas con el medio)..
                              Finalización por moldeado al vacio
                              Una forma de acabado
                              Los interiores no tienen porque ser de tipo contramolde
                                Yo hablaba de cómo equiparar en costes una construcción en serie en madera y una en fibra.
                                Con un molde hembra (en vez de la lona que usan en el vídeo) se podría hacer, pero es inversión. No entiendo muy bien lo que dices de moldeado al vacío, me parece que así el acabado superficial habría que hacerlo manualmente.
                                Y los interiores en contramolde abaratan mucho la construcción y me parecen sólidos si están bien concebidos y realizados.
